Подскажите по часам.
gryaznij
Сообщение gryaznij »
Подарили часы видимо с какой то авиационной техники, хочу в шишарика поставить.
[img]http://s017.radikal.ru/i427/1111/0d/19a1fec70939t.jpg[/img]
Всё работает от механического завода, вопрос для чего питание 27в?
Питерский ЗЛОДЕЙ
Re: Подскажите по часам.
Сообщение Andrew »
Подогрев механизма.
gryaznij
Andrew писал(а):Подогрев механизма.
Для шишиги думаю не критично? Думал что это подсветка.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Подсветку можно реализовать светодиодами с ультрафиолетовым спектром излучения. Если добавить фильтр для видимой части света будет довольно забавно.
правая кнопка влево щелчок пуск.
потом нажал один раз пуск, еще раз стоп, еще раз стрелка секундомера на ноль.
левая кнопка прокрутка влево механический завод.
вытянул и куртанул установка времени в ручную.
нажал на него установка верхнего малого циферблата на ноль
еще раз нажал включил верхний циферблат время в полете, а для нас в пути.
хорошая вещь.
У меня еще стоит авиационный механический высотомер.
Показывает высоту от уровня моря.
Можно установить реальную.
Классные часы, у меня такие же в машине. Года, наверное, с 94-го ещё. Видел как-то похожие, только без времени полёта.
KurAnVi
Сообщение KurAnVi »
питание может для автозавода часов?
у меня в победе штатные были с электрозаводом механизма....
gryaznij
Всем спасибо буду ползовать в механическом варианте, всё равно 27 вольт брать не от куда.)
KurAnVi
Сообщение KurAnVi »
а ты 12в попробуй....у меня счётчик какой то валялся на 24в, вот он от 12 ти работал :D
В моём варианте эти клеммы внутри никуда не подключены и ни чем не заканчиваются - просто штыри.
KurAnVi
Сообщение KurAnVi »
да, чё то полярность не указана.. :shock:
Pilot
Сообщение Pilot »
АЧС-1 супер штука! располагаются иногда так что бы время полёта включать коленкой!
stanely steel
Сообщение stanely steel »
Обратите внимание на год изделия. Если 70-х годов или ранее, проверьте, не светится ли шкала постоянно. При нанесении шкалы в таких часах очень часто (а может и всегда) до середины семидесятых использовали светомассу постоянного действия с солями радия-226 (СПД Радий-226). Такая СПД представляет определенную опасность, особенно, если вскрыто стекло.
С уважением, Станислав
У меня светится только некоторое время. Как раз недавно только об этом услышал... итит...
stanely steel
Славон писал(а):У меня светится только некоторое время.
Значит, фосфорный раствор. Не опасен.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
ЕМНИП, соли радия применяли до начала 60-х. Начало ядерной эпохи было во всем...
Pilot
Сообщение Pilot »
У Нас стояли часы выпуска с 56 года!! Незнаю что там было! Но не фонили никогда не одни приборы (проверяли армейским гейгером) В процессе полёта все приборы подсвечиваются ультрафиолетовыми лампами!
stanely steel
Andrew писал(а):ЕМНИП, соли радия применяли до начала 60-х.
Массово применяли до 74 года. Причем, применяли не только СССР, но и во всех ядерных державах. Где то видел приборы с самолета немецкого, сбитого нашими во время ВОВ - тоже СТП радий-226. Так, что все, что светится на советских приборах, телефонах тумблерах, ручках и пр. может нанести вред и нужно быть более внимательным с такими вещами.
Andrew писал(а):Начало ядерной эпохи было во всем...
Да, как то смотрел советский фильм (не помню, как называется, "мирный атом", что ли) про применение радиоактивных веществ в гражданском производстве, сельском хозяйстве. Например, хлеб. Зерна подвергались ионизирующему излучению для исключения болезней и повышения роста. Посуда очень часто изготавливалась с добавлением радиоактивных материалов. Шины для автомобилей (в фильме показаны обычные ЗИЛовские шины), подвергшиеся облучению, меньше подвержены износу. И много чего другого.
Pilot
Сообщение Pilot »
Подскажите! Вот у меня на даче орёл светиться!! Сильно!!!!! Он фосфорный!???
А в 66 и прочей технике стоит давлемометр на противогазе КУНГовом, СВЕТИТЬСЯ!!!!!!!!!!!!!! Это что?????
stanely steel
Pilot писал(а):У Нас стояли часы выпуска с 56 года!! Незнаю что там было! Но не фонили никогда не одни приборы (проверяли армейским гейгером) В процессе полёта все приборы подсвечиваются ультрафиолетовыми лампами!
Армейский - вероятно ДП-5. Он не видит альфа излучение, только гамму и бета. А радий-226 источник именно альфа излучения, я не зря говорил про стекло на часах, от бета и тем более гамма, стекло не спасет. Поэтому ДП мог и не унюхать, а на гамму у него чувствительность грубоватая.
