Про лень и ее могучую созидательную силу.
- ic
Надо было мне радиатор с машины снять, чтобы припаять к нему сосок отломанный.
Открываю книжку на странице "Замена (снятие) водяного радиатора", и читаю -- "Чтобы снять радиатор, надо снять лебедку, она доступ к гайкам загораживает".
Я падаю в легкий обморок, долго консультируюсь по телефону с Andrew'ом, ломлюсь на рынок, покупаю за бешенные деньги всякие хитроизогнутые ключи с плавающими головками, и пролежав полтора часа в неудобной позе, засунув в двухсантиметровую щель пальцы, засыпав все глаза ржавчиной, я героически снял радиатор не трогая лебедки! Ура! Победа современных гинекологических технологий.
А сегодня я подумал, что привинчивать назад будет совсем уже западло. И снял лебедку. Ровно 20 минут заняло, всего-то 8 болтов М12 открутить.
До сих пор не могу объяснить себе, какого черта я сразу ее не снял, а в 10 раз больше корячился...
Очень знакомо. Я у себя менял потекший радиатор на новый, также сделал всё, чтобы лебедку не снимать.
Старый радиатор снял....посмотрел, что снимать лебедку не так сложно, как казалось....и из принципа новый так и поставил, не снимая лебедки. Помучился изрядно, но очень не хотелось самому себе признаваться, что балбес
С уважением,
Дмитрий.
Дмитрий.
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Re: Про лень и ее могучую созидательную силу.
ic писал(а):А сегодня я подумал, что привинчивать назад будет совсем уже западло. И снял лебедку. Ровно 20 минут заняло, всего-то 8 болтов М12 открутить.
Теперь еще немного потрененроваться на снятии КОМа с КП и будет тебе счастье...
Andrew писал(а):Теперь еще немного потрененроваться на снятии КОМа с КП и будет тебе счастье...
Я ком ставил на КПП , не снимая самой КПП с машины . Поэтому одну гайку навернуть не удалось .
По лени решил , что и так не плохо . Проблем не было .
