Делаю полы в гараже,есть вопросы.
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
- Модель: ГАЗ-66-14
Решил в свой предстоящий отпуск переделать полы в гараже,по этому несколько вопросов
Имею стандартный железный гараж 3 на 6 метров.
Из полов решил остановиться на деревянных,делать из бетона не хочется,во первых затратно а во вторых большая трудоемкость(засыпка щебнем,привоз песка+усадка почвы весной итд).
Теперь вопросы?
1.Хочу положить поперек гаража 6 брусьев 100 на 100 мм,с расстоянием через один метр.Этого будет достаточно или надо 7-8 шт.
2.Из половых досок решил остановиться на сороковке,хотя говорят что надо пятидесятку класть.
3.Прежде чем класть доски советуют что бы они не гнили как следует их промазать старой "отработкой",или поискать современную химию от гнили в строймагазинах.
4.Ну и по ценам на стройматериалы примерно проконсультируйте.
Вот такой мой гараж,фото.
[img]http://i20.fastpic.ru/big/2011/0508/11/5012f74b1c03efe766ef64bd4be6e411.jpg[/img]
Теперь вопросы?
- Region18
Re: Делаю полы в гараже,есть вопросы.
1 мало, бруски делай через 50 см
2 естественно 50-ка понадежней
3 можно и отработкой, если сидеть подолгу в гараже не собираешься
4 вот чего не знаю - того не знаю
- зелёный
50 лучше но дороже обойдется. Тут или брус реже положишь, но тогда 50 будет нужна, или брус чаще и 40 можно будет обойтись. Бери бумагу,калькулятор и считай.
А по ценам обрез от 5до6 без доставки. (и дешевле он не будет)
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
- Модель: ГАЗ-66-14
Кстати мне кажется что не обязательно класть сразу на пол доски длиною в 6 метров.
Можно положить по три метра,со стыком по середине.Да и работать с ними+везти будет удобнее.
А Зеленый ты прав кстати.Можно положить доски и на 30 но надо много класть поперечных брусков 8-10 или положить на 50 но тогда можно обойтись 5-6 брусьями поперек.
Какие задачи решает гараж? и кто в нем живет?
Желаю купить ГАЗ-66 кунг К 1.66 или автоперевязочная
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
- Модель: ГАЗ-66-14
SKAT писал(а):Какие задачи решает гараж? и кто в нем живет?
Обычный гараж для машины класса Жигули-Волга(если по приходящейся нагрузке на полы).
вместо бруса посоветую шпалы, даже б/у гнить долго будут.
доска 40мм для жигулей достаточно, по цене сказать не могу, древесина щас дорожает как на дрожжях, да и регионы разные.
У друга в жел.гараже напол вообще ложили европоддоны, а затем набивали доски от них же, только поперек. Пол получился по цене гвоздей ).
ГАЗ-3309 Д245.7 евро 3
МАЗ-5337
МАЗ-5337
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
- Модель: ГАЗ-66-14
Дело в том что в гараже у меня была изначально яма,но потом пошли грунтовые воды и яму пришлось засыпать всяким мусором,в результате доски держаться на поперечных брусьях.
alexB4.Спасибо за совет по поводу шпал и европоддонов,надо подумать.
А вообще я думаю что по уму мне надо вскрыть несколько досок на полу и все оценить,может пока нет полов будет проще маленько поднять гараж от земли на 5-10см да и стяжки поставить снизу между стен для прочности.
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
- Модель: ГАЗ-66-14
Ну а по деньгам примерно на Пиломатериалы(брус,доски) кто нибудь может сориентировать?
Да, судя по фото, гараж стоит низковато (зимой двери хреново открывать будет), можно те же шпалы по периметру кинуть и стены к ним прикрепить
МАЗ-5337
МАЗ-5337
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
- Модель: ГАЗ-66-14
Так вот что бы его приподнять сначала нужно решить вопрос с этим viewtopic.php?f=8&t=13272
- Aleks007
У нас многие стали делать так.
Летом режут асфальт и эту стружку везут на плавильные асфальтные заводы,водилы её продают за цену доставки,(у них это калым).
Основная масса народа у кого свои гаражи всё это дело скупают.И этой стружкой выкладывают весь пол обычной лопатой,через неделю этот пол становиться монолитом из асфальта.Не хуже чем бетон.Один минус такого пола это лежать на нем как на бетоне.....
Подумай!Дешевое и хорошее подспорье для твоего пола,цена доставки камаза с трассы,где меняют асфальт......
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
- Модель: ГАЗ-66-14
Aleks007 писал(а):У нас многие стали делать так.
Я понял о чем ты говоришь.У нас так на работе в прошлом году равняли дорогу,теперь после того как ее накатали стала не хуже настоящего асфальта.
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
- Модель: ГАЗ-66-14
Собственно теперь по ценам я примерно сориентировался на доски.
Теперь вопрос как мне рассчитать сколько мне надо покупать куб/досок,или самих досок шт.
Имеем;
Размер гаража 3 на 6 метров.
Толщина доски 40 мм,ширина где то 200 мм,длина 6 метров.
[img]http://i22.fastpic.ru/big/2011/0605/c9/6c40525138b4ec7794dfaf5f6586ddc9.jpg[/img]
Имеем;
- зелёный
На 6 метровый 1 сортный обрез таких цен уже давно нет нигде - дешевле 5.5 не найдешь
А чего тут считать-то 1 класс в 3 х метрах ширины 6 метровых досок будет 20 шт.
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
- Модель: ГАЗ-66-14
Цены я примерно взял из инета,есть у меня поближе к гаражу пилорама надо будет сходить,узнать.
Ну а за расчет спасибо,как я понял лучше всего считать в досках кол/шт.
Если доска по 6 метров и ширина 200 мм то надо 15-16 шт,если 150 мм то надо уже 20-21 шт.
Лучше положить в 2 слоя, первый на лаги, 2-й поперёк, тогда хватит и 30-ки. И нагрузка более равномерно распределится, доска прогибаться не будет, и гидроизоляцию между слоями рубероидом.
Отсыпь пол асффальтовой крошкой, по цене она около 300 руб за куб идет. Слежится и будет как асфальт.
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
- Модель: ГАЗ-66-14
SKAT писал(а):Отсыпь пол асффальтовой крошкой, по цене она около 300 руб за куб идет. Слежится и будет как асфальт.
Спасибо,но очень хочется сделать полы из дерева,пускай дорого,но зато красиво и практично.
Да и вообще надо будет сначала вскрыть старые и посмотреть,может пока нет машины стоит маленько приподнять гараж,на один кирпич хотя бы,да и снизу сделать доп/стяжки поволокой,так сосед у меня делал.
Короче пока собираю(коплю) деньги и жду очередного отпуска.Сейчас посчитал,выходит грубо говоря по деньгам 10-11 тысяч.
