Задача.
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
- Модель: ГАЗ-66-14
Задача.
Производилась уборка снега на территории при помощи трактора Т-150(колесный).
Через неделю обнаружилось что оказался поврежденный колодец холодного водоснабжения.
При раскопке экскаватором выяснилось что труба была повреждена на выходе из кольца в колодце(чеканка трубы лопнула).Глубина колодца 2 Ж/бетонных кольца+0,5 метра сверху выложено кирпичем.
У работодателя существует версия что это произошло в результате наезда трактора при чистке снега на колодец.Соответственно кольца сместились вниз и труба лопнула.
Такое может быть или работодатель просто старается списать вину на тракториста.
- ФАНАТИК
Re: Задача.
т.е. под весом трактора кирпич продавил 2 бетонных кольца вниз и повредил трубу?
в данную погоду это малореально, вполне может быть, что труба сначала лопнула (может был свищ) вымыло часть породы и потом в эту пустоту задавило кольцо.
хотя все может быть. А хозяину надо сказать чистил нормально было? Текло? нет! Ну и какие претензии? а ом может я еще и в великой октябрьской виноват?
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
- Модель: ГАЗ-66-14
Re: Задача.
Добрый Фей писал(а):т.е. под весом трактора кирпич продавил 2 бетонных кольца вниз и повредил трубу?
Вот именно так он и говорит.Хотя это маловероятно,земля то мороженная.Сегодня Калининец копал, так земля еще на полметра сверху прихвачена под плиткой.
Re: Задача.
У колодца снизу плита основания. На нее кольца и опираются. Наезд машиной на колодец не сможет продавить кольца.
Списать аварию на тракториста можно только, если колодец был огорожен знаками, флажками итд, и трактористу прямо указали не чистить рядом с колодцем.
Можно подать в суд.
Можно подать в суд.
- зелёный
Re: Задача.
Если работодатель хочет списать сей косяк на исполнителя - ничего ему не докажешь. Но тут многое зависит от ситуации что он хочет: если деньги повесить - забей и он ничего не докажет, а если повод для того чтобы уволить - и так уволит... и т.д.
- Александр111
Re: Задача.
Если не платить - не заплатит.. Капитализм ..
- Герман
- Философ
Re: Задача.
krasevig писал(а):Через неделю обнаружилось что оказался поврежденный колодец холодного водоснабжения.
1) за неделю могло еще много чего случиться ,
2) правильно сделанный колодец не сломается от того что на него техника наедет.
где нибудь в ПДД написано что нельзя наезжать на колодцы? а на дорогах колодцев очень много
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
- Модель: ГАЗ-66-14
Re: Задача.
Слава богу я тут не причем)))Просто авария произошла на моем участке территории(малость подрабатываю дворником на производстве) вот и стало просто интересно.
А тракторист "заезжий" так что теперь его не найдешь.
Кстати.Сколько весит примерно Т-150 с отвалом?
- krupin
Re: Задача.
около 7 тонн
Re: Задача.
Технические характеристики ХТЗ Т-150К-09 Трактор. Сборка ОАО «ХТЗ». Украина.
ХТЗ Т-150К-09
Масса эксплуатационная, кг 8200[quote][/quote] поболе чем 7 тонн будет + отвал.
ХТЗ Т-150К-09
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
- Модель: ГАЗ-66-14
Re: Задача.
В результате начальство как всегда решило сэкономить и заставило после экскаватора засыпать котлован вручную.
Сегодня мы в троем этим занимались с утра и до пяти часов.Оказывается что перекидать 10 ковшов экскаватора вручную ох как нелегко
У меня теперь при упоминание имя своего начальника только матом слова.
- зелёный
Re: Задача.
зелёный писал(а):Если работодатель хочет списать сей косяк на исполнителя - ничего ему не докажешь.
О чем я и говорил...
