Вопрос про технологию изготовления железных дверей
avv
Сообщение avv »
Хочу сварить железную дверь на дачу. Колхозная технология сварки а-ля гаражные ворота меня не устраивает. Нужна утепленная, шумоизолирванная дверь, которая не продувается, смотрится эстетично, при этом очень мощная, с "кулибинской" системой закрывания.
Есть мысли сделать ее очень толстой или вынести запорные элементы внутрь, чтобы 230я болгарка просто не дотянулась до них. Интересуют также где и какие купить элементы отделки и уплотнительные резинки.
Подкиньте идеи как это сделать грамотно.
Re: Вопрос про технологию изготовления железных дверей
Если к двери есть доступ с болгаркой, то не защитить никак. В листе можно вырезать большой квадрат и тогда дотянуться до ригелей. Заключай договор с ОВО.
avv
Сообщение avv »
AlexanderN писал(а):Если к двери есть доступ с болгаркой, то не защитить никак. В листе можно вырезать большой квадрат и тогда дотянуться до ригелей. Заключай договор с ОВО.
Это вообщем понятно. У меня основной вопрос по уплотнителям, как это сделать грамотно.
Насчет всего остального мыслю примерно так: взять квадратную трубу 50ку. Сварить 2 рамки, одна по высоте/ширине на 2-2.5см уже другой. Приварить к меньшей рамке лист железа 3-4мм (с выступом/без выступа еще не решил).
Приварить рамки друг к дружке. Во внешнюю и во внутреннюю рамки приклеить/присверлить вату. Снаружи отделка негорючем листом. Из чего не решил пока (подскажите). Изнутри можно панельку из шпона заказать или что-то подобное. Сварить коробку из трубы..с таким-же профилем. За счет разности в размерах рамок получаем уступ. Как там организовать уплотнение - вопрос. Общая толщина двери 100, толщина утеплителя 100, железный лист между 2мя слоями ваты. Ригеля тоже на расстоянии 100.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Можно целый опус накропать, вкратце выглядит так:
1. Абсолютно ровная поверхность, на которой будет варится дверь. По сути это металлический стол или решетка с ячейками не более 200х200 мм, по размеру чуть больше рамы двери. Иначе, дверь будет кривая как пропеллер...
2. Неплохой полуавтомат, и умение (знание техники) варить металлы разной толщины. Иначе, дверь будет пузырями...
3. Уметь правильно подобрать и разложить уплотнитель, что бы не скомкался внизу двери.
4. Тщательно подготовить поверхность под окраску. Иначе каждый год красить и перекрашивать
5. Первых 4-х пунктов достаточно, что бы приобрести дверь на заказ, дешевле и быстрее будет.
Не исключаю наличия "золотых рук", но лучше их применить там, где они востребованей...
avv
Сообщение avv »
Это все понятно, на производстве, по накатанной, имея готовый инструментарий получится качественней, быстрее итд итп.
Но: вопрос в цене на нечто похожее - 50-60тр и дальше.
А я хочу уложиться в 10-15.
Ну вообщем, не просто так тему разместил. Жду интересных советов, контактов где взять материал итп. Например те-же петли. Можно на соседнем рынке взять, только через год под таким весом шарик итп подотрется и дверь просядет. И пипец...
gaponoff
Сообщение gaponoff »
Используй шарниры на опорных подшипниках. Свою дверь сам варил, полотно делал в потай. Сначала варил основную раму из 50 уголка, потом к ней приваривал чуть глубже 40й уголок. раму для полотна делал из 40 уголка, варил на ребре полки прихватками по 2-3 см. Полотно - 3мм сталь. будешь варить петли, подкладывай под них со сороны дверного полотна квдраты из металла, не вари прямо к полотну. порог - перевернутый швеллер на уровне с рамой из 40-го уголка. Швы под навесами зачищал болгаркой, шпаклевал, дверь грунтовал и красил краскопультом. Утепление - любой теплоизоляционный материал (пенопласт, минвата и т.д.), глазок, замки по месту, сверху облагораживал панелью МДФ.
StasR
Сообщение StasR »
Добавлю ИМХО:
Стальной лист к каркасу лучше варить точками. В каркасе просверлить отверстия 5-6мм через них и проваривать.
Петли желательно скрыть снаружи листом железа.
avv
Сообщение avv »
gaponoff писал(а):Используй шарниры на опорных подшипниках. Свою дверь сам варил, полотно делал в потай. Сначала варил основную раму из 50 уголка, потом к ней приваривал чуть глубже 40й уголок. раму для полотна делал из 40 уголка, варил на ребре полки прихватками по 2-3 см. Полотно - 3мм сталь. будешь варить петли, подкладывай под них со сороны дверного полотна квдраты из металла, не вари прямо к полотну. порог - перевернутый швеллер на уровне с рамой из 40-го уголка. Швы под навесами зачищал болгаркой, шпаклевал, дверь грунтовал и красил краскопультом. Утепление - любой теплоизоляционный материал (пенопласт, минвата и т.д.), глазок, замки по месту, сверху облагораживал панелью МДФ.
Спасибо! Есть фото результата? А что можете сказать про уплотнитель?
Жендос
Модель: ГАЗ-53
Сообщение Жендос »
А замок амбарный вешать будешь? :) нормальный замок нормально стоит
Лучше вбитый шуруп чем вкрученый гвоздь...
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Сообщение Алекс »
А из чего у тебя дом? Ты вес конструкции представляешь?
У меня в доме стоит обычная железная дверь, которую снял с квартиры (поменял на другую),
при том она выходит прям на улицу, утеплитель стандартный, как в квартирных дверях, всё держит нормально, в местах примыкания проклеил D лентой.
avv писал(а):Это все понятно, на производстве, по накатанной, имея готовый инструментарий получится качественней, быстрее итд итп.
ЛЕРУА МЕРЛЕН ТЕБЯ СПАСЕТ,и не чего варить не надо :D ,да ещё и доставят до места :D
avv
Сообщение avv »
Алекс писал(а):А из чего у тебя дом? Ты вес конструкции представляешь?
Вес конструкции думаю будет килограмм 150-200. От дома пока только фундамент. Будет из бетонных блоков.
Жендос писал(а):А замок амбарный вешать будешь? :) нормальный замок нормально стоит
Замки повыбираю из керберосов, ключи удлинню.
Алекс
Сообщение Алекс »
А веранда перед дверью будет?
Не забивай себе в голову клин ! Есть уже проверенные методы.
Страхуй дом и имущество-дешевле будет и на пульт охраны поставь, как уже советовали.
Неужели у вас такие вороватые люди... Тогда ценности убирай и спи спокойно.
avv
Сообщение avv »
StasR писал(а):Добавлю ИМХО:
Лист будет толстый 3ка или 4ка, ему от сварки ПА ровным счетом ничего не будет. В любом случае наплевать на него. Лист будет проложен с двух сторон листами ваты и закрыт декоративными панелями. Главное ровно сварить рамки.
avv
Сообщение avv »
Алекс писал(а):А веранда перед дверью будет?
Не вижу в этом предмета разговора. В любом случае делать дверь, в любом случае есть бюджет на ее покупку/изготовление. Делать для себя, так почему-бы не сделать качественно, а не привезти отслужившую свое городскую соплю?
Разговор про веранду - отдельная тема про защиту окон (ставни, решетки итп)
Алекс
Сообщение Алекс »
Сперва вскипел, потом отошёл, я вообще не обидчивый.
Городская сопля: металл, стенки 2мм ; 4 ригеля в 4-х направлениях, замок "матура"(италия),
поменял в маминой квартире из-за того, что ей не понравилас сторона открывания двери.
В любом случае удачи, хозяин-барин.
Это уже не дверь а бронелюк в бункер :D
avv
Сообщение avv »
Алекс писал(а):Сперва вскипел, потом отошёл, я вообще не обидчивый.
Алекс, совершенно не хочу никого обижать... Прошелся тут по своему подъезду, такое ... народ ставит. Лучше-бы родную деревяшку оставили. Просто народ на бапки разводят термин ведь "железная дверь".
А отличие городская/нет - очевидно. Городская разделяет теплые помещения, дачная держит перепады температур -30 +20. Итд итп.
Алекс
Сообщение Алекс »
Я-бы просто добавил современный пенопласт (не знаю как он правильно называется, но такой применяется при строительстве под штукатурку, Гость кунг таким утеплял) под обивку и всё.
SKAT
Сообщение SKAT »
Поскольку дверь делаешь сам, сделай по человечески - открывающейся внутрь.
Сам себе в квартиру хотел такую внутрь, но заводы почемуто не делают.
плюсы:
не заметет снегом
никто не подопрет чураком
петли скрыты внутри
дверь не открывается под дождь\снег
Желаю купить ГАЗ-66 кунг К 1.66 или автоперевязочная
