Телевизионная антенна
Pilot
Сообщение Pilot »
Купил на дачу антену на Митинском рынке! ну такая РАСЧЁСКА! Подключил настроила только 3 канала!
Снял с 66 тоже активную, но в виде НЛО с усиками. поймал 12 каналов!!
Что может быть не так?? У всех вроде в округе стоят такие!
avv
Re: Телевизионная антенна
Сообщение avv »
А зачем этой ерундой заниматься. Есть триколор, для дачи оптимальное решение.
Pilot
Сообщение Pilot »
Ну вот так вышло!
Denach
Сообщение Denach »
Pilot писал(а):Купил на дачу антену на Митинском рынке! ну такая РАСЧЁСКА! Подключил настроила только 3 канала!
Нужен усилок, типо алкад 200 или 210, но он так-же будет усиливать и шумы.
Триколор или нтв+ лайт рулит.
З.Ы. А где дача?
зелёный
Сообщение зелёный »
Может нев ту сторону повернул?
avv
Сообщение avv »
Pilot писал(а):Ну вот так вышло!
Ну так сдать ее назад и не париться. В годы перестройки покупали несколько одинаковых антенн и развешивали в деревне по родственникам. Результат принципиально разный. У кого 3 программы нормально, 2 рябь. У кого-то 1 нормально 2 рябь. Гаданье на кофейной гуще... От ящика еще может зависеть.
Denach
Сообщение Denach »
Установка антенн один из профилей моей деятельности. У меня было 2 рядом стоящих дома на расстояние около 20 м. Одинаковые дома в дачном посёлки, так на 1 всё прекрасно работает на мачте 4 м на другом на 12 метровой кое как.
Я вообще практически отказался от установки эфирного телевидения. Для клиента это дорого, а работает через раз.
battlehanter
Сообщение battlehanter »
Denach писал(а):Установка антенн один из профилей моей деятельности. У меня было 2 рядом стоящих дома на расстояние около 20 м. Одинаковые дома в дачном посёлки, так на 1 всё прекрасно работает на мачте 4 м на другом на 12 метровой кое как.
а причём здесь дома? мож там отражённый сигнал помехи создаёт. на самом деле очень много факторов влияют. помнится в общаге на крыше поставил антенну. башня в прямой видимости. направил прямо на неё. сигнал от орт ломовой. другие каналы забивал. развернул антенну на 180 градусов. и стал ловить отражённый сигнал. всё встало на свои места. практика великая вещь.
Denach
Сообщение Denach »
Как причём!? Высота!!! Я имел ввиду что условия почти одинаковые. И проблема была не в повторах(отражение сигнала), а в уровнях. С первыми вторыми метрами всё в порядки, а вот дециметры в полном анусе.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
а вот вопрос если в 66 триколор возить и на стоянках смотреть поймает что??? или настраивать каждый раз замучиешься???
Denach
Сообщение Denach »
Jecki писал(а):а вот вопрос если в 66 триколор возить и на стоянках смотреть поймает что??? или настраивать каждый раз замучиешься???
Ну если иметь специально обученный прибор то настраиваться в течение 2-3 минут, но стоимость нормального прибора равна стоимости нормальной шиши. Хотя можно по уровню на ресивере, но гиморно но можно. Но любое передвижение потеря сигнала. 1 градус это уже критично.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
а если рядом густой лес???
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
Жека, находишь толстое высокое дерево и лезешь наверх. Ты же у нас умеешь и лазать и высоты не боишься!
Denach
Сообщение Denach »
Jecki писал(а):а если рядом густой лес???
Угол 28 градусов относительно горизонтали. Ну в лесу сложно.
Denach
Сообщение Denach »
Kairat писал(а):Жека, находишь толстое высокое дерево и лезешь наверх. Ты же у нас умеешь и лазать и высоты не боишься!
Ничего смешного, я ставил(на рублёвки), да ещё и красил в цвет ствола.
Жендос
Модель: ГАЗ-53
Сообщение Жендос »
У нас тоже всяких антенн перебывало в результате самой нормальной оказался самопал из 2х алюминиевых усов(взяты из кабеля)прикрученых к доске :)
Лучше вбитый шуруп чем вкрученый гвоздь...
ddiimm
Ватман
Сообщение ddiimm »
Жека , лучше не триколор , а рикор тв . функцианала больше . оплата и первоначальная цена одинакова .
тарелку настраивать можно и просто глядя на телек . в настройках (и триколора и рикора) есть шкалы качества .
для настройки потреуется "уровень " (строительный инструмент ) и компас .
первые 2-3 раза долго будешь практиковаться ... но потом за пару минут будешь находить сигнал .
НО ! в густом лесу не сработает . нужен просмотр чистого горизонта в сторону спутника . :wink:
StasR
Сообщение StasR »
В современных условиях в плотно населённых регионах имеется большое количество "районных" радио телепередающих станций (РТПС), как правило вещают 1кан ОРТ и 1й кан "России" + 1-2 региональных канала. Рассчитано на 20-30 км устойчивого покрытия. Кроме основных частот, излучают и т.н. "побочные", которые порой соответствуют частотам вещания с удалённых РТПС, и создают помехи. Эти же проблемы и с УКВ-FM диапазоном.
15-20 лет назад таких проблем не было, можно было принимать каналы "Останкино" на удалении до 100 и более км. Сейчас невозможно, испробовал разные антнны как самодельные, так и заводские: многоканальные "польские решётки" с усилителями, многоэтажные "волновые каналы", "усы" различных видов. Бесполезно.
Если нет приема на комнатную антенну, смысла городить огород нет, разве, что для садомазохизма.
Остановился на "Триколоре", рефлектор 90см. Дороговато, но стоит того. Смотрю бесплатный пакет, "цепляю" еще несколько программ. Можно поставить до 3х конвертеров на одну тарелку, или использовать "сдвоенные", чтобы смотреть разные программы на разных ТВ. Но и ресиверов должно быть несколько. Проблемы бывают при сильном ливне.
Denach
Сообщение Denach »
StasR писал(а): Можно поставить до 3х конвертеров на одну тарелку, или использовать "сдвоенные", чтобы смотреть разные программы на разных ТВ. Но и ресиверов должно быть несколько. Проблемы бывают при сильном ливне.
Ошибаешся, если поставить ещё один конвектор то он будет смотреть на 38-40 и 34-32 градуса, а триколор 36. Можно поставить конвектор с 2 или 4 выходами, или тупо поставить сплитор с проходом питания, триколор работает в одной полиризации горизонталь 18 вольт.
А зачем 0.9 метра-то ставили. У нас всё прекрасно работает с 0.55 или 0.6. Это вот в Анапе на 0.6 уже было не очень.
StasR
Сообщение StasR »
Denach писал(а):
Вот как раз чтобы второй конвертер направить на соседний спутник, думал "рыбалкой" заняться, но остыл. Это одна из форм "садомазохизма", сейчас другим занят. :D
А 0,6м на один конвертер достаточно.
