Как выгладит этот инструмент ?
- Пан Инженер
Начал собирать все ключи и инструмент для полного ремонта шишиги. Ну и некоторые выражения. Читаю внимательно ремонт 1972-ого года, самый лучший в мире, но некоторые слова немогу перевести и поиск выдал много разного. Всё хорошо засекречено чтобы шпионы немогли понять как ремонтировать машину.
Если посоветуете и покажете ссылку на фото буду благодарен за помощ.
1.протирка-ерш
2.ключ регулировочного винта вала сошки рулевого управления
3.шплинтовыдергиватель
4.напильник личной
5.торцовый ключ - это ключ трубка шестигранная ?
6.вес молотка А3
7.шабер плоский шабер трёхгранный
8. шкребок металлический
9. ключ накидной выпускного газопровода
10. индикаторный нутромер
11. лервоначальный размер гильзи
12. монтажный ломик
13.ключ спечиальный квадрат
14. лопатка монтажная
Спасибо.
1.протирка-ерш
4.напильник личной
6.вес молотка А3
12. монтажный ломик
Спасибо.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Re: Как выгладит этот инструмент ?
Личные напильники применяют для окончательной обработки и для получения чистой поверхности с точностью до 0,02 мм при снятии слоя металла толщиной не более 0,3 мм. Длина личных напильников колеблется от 125 до 450 мм.
Напильники с бархатной насечкой служат для самой точной обработки — доводки обрабатываемых поверхностей с точностью 0,01—0,005 мм при снятии слоя металла толщиной до 0,05 мм. Длина бархатных напильников от 125 до 250 мм.
>1.протирка-ерш
Тряпка
Не знаю
Заменяется тонкой отверткой и пассатижами
>4.напильник личной
Напильник с мелкой насечкой
Трубка 8х10
>6.вес молотка А3
600 грамм
На точиле сними насечку с трехганнтого напильника. Получишь острые края. Это и будет шабер
Щетка металлическая
Обычный накидной ключ. Размер не помню. У меня все ключи накидной-рожковый
Дорогая штука, требующая умения. Есть у мотористов, обычному пользователю абсолютно не нужно.
Э-э, синоним "номинал" .
>12. монтажный ломик
Монnировка с плоской частью
Ну, есть например шестиграные ключи для сливных пробок. А это четырехгранный. Например, открывать двери кунга. И для сливных пробок лебедки БТР- но там толстый крадрат.
Монтировка с изогнутым концом
Тряпка
Не знаю
>4.напильник личной
Трубка 8х10
>6.вес молотка А3
600 грамм
Щетка металлическая
>12. монтажный ломик
2.ключ регулировочного винта вала сошки рулевого управления - если это то , что я думаю , то это Г образный шестигранник на 12 или 14мм
- Пан Инженер
Спасибо !
Я уже в половине книги Там начинаются разные съёмники и оправки.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- kem
Добавлю только что с 85 года все сливные пробки под квадрат( в том числе и винт вала сошки) стали шестигранными.
И вообще с рестайлингом много изменений пришло, так что ты повнимательней с книжкой 1972 года
Morcak писал(а):Там начинаются разные съёмники и оправки.
Жизнь изменилась. Многие детали продаются- или достаются- только в сборе. Разбирать бессмысленно- все равно не найти внутренних шестеренок и подшипников. Так что поменьше читай и побольше езди...
- Пан Инженер
У нас нет магазинов на русскую технику, знакомие почти ничего незнают, у них старые книги с древних веков и ремонтируют только при поломках. Если машина едет, значить она в отличном состоянии
Xочу хорошо познакомиться с техникой, узнать причины поломок, неисправностей и поступы как это всё исправить. Пока розобрал почти вес двигатель без спес клучей и съёмников, но в коробках кажется будет хуже. И поэтому лучше узнать раньше чем потом ждать и искать клуч или ломать голову как это сделать.
И самое главное это уметь отремонтировать машину в поле или в лесу кде нет интернета и нет возможносто связаться с форумом и тоже будет сложно найти необходимий съёмник или оправку
Надо быть готов к ремонту
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- Пан Инженер
kem писал(а):Добавлю только что с 85 года все сливные пробки под квадрат( в том числе и винт вала сошки) стали шестигранными.
Можно сказать что квадрат уже на новых машинах нет ?
У меня только ремонт 1972 который скачал с интернета. Если есть новый, более современный расскажи пожалуйста откуда скачать.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
На Руси ,очень часто применяют для откручивания сливных пробок ,универсальный ключ - зубило и молоток.
Блин, да завязывай ты уже перестраховываться! Сколько можно? Какой к черту спец. инструмент?! Все разбирается стандартным набором инструмета и трехлапым съемником. http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... type=image
90 процентов всех операций и ремонтов можно понять просто интуитивно. Остальные 10 процентов на способность машины передвигаться не повлияют и город в тундре основывать не придется. Ну не подохнешь ты на своем ямальском зимнике, понимаешь?! Не подохнешь.
- зелёный
Morcak писал(а): но в коробках кажется будет хуже.
В коробках будет лучше ( в смысле проще)
- зелёный
В наших машинах можно иметь кучу всяких съемников, оправок, нутромеров и т.д.,
но ни в коем случае нельзя обойтись без кувалдочки, зубила, пассатиж, отвертки, мотка провлоки и гвоздей - проверено!
- Штурман
И еще без мотка изоленты, ПРОВЕРЕНО!!зелёный писал(а):но ни в коем случае нельзя обойтись без кувалдочки, зубила, пассатиж, отвертки, мотка провлоки и гвоздей - проверено!
- зелёный
+1000. Поспешил, забыл.
- Пан Инженер
Ну ладно. Завтра выложу остаток непонятного и посоветуете как заменит стандартными ключами
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Morcak писал(а):Ну ладно. Завтра выложу остаток непонятного и посоветуете как заменит стандартными ключами
может тебе. бандеролью специалиста выслать? вполне реально
- Борисыч
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... =1#p138695
5.торцовый ключ - это ключ трубка шестигранная ? - ИП-3901183 Ключ торцовый 21 для свечей зажигания
9. ключ накидной выпускного газопровода - ИП-3901196 Ключ 14 накидной
- ИП-3901205 Ключ 17х19 накидной
14. лопатка монтажная - ИП-3901288 Лопатка монтажная
- Пан Инженер
battlehanter писал(а):Morcak писал(а):Ну ладно. Завтра выложу остаток непонятного и посоветуете как заменит стандартными ключами
непонял
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- Пан Инженер
продолжаю:
15.выколотка
16.ключи для круглих гаек 45-52 68-72
17.ключ горцовый
18.круглогубци 125
19.штатив индикаторный призмы
20.приспособление для монтажа рессоры
21.7813-5536 ключ для наживления гайки амортизатора
22. какая разница в отвертках
отвертка А200x1
отвертка B100x0,3
отвертка Б150x0,5
отвертка 200x1
15.выколотка
17.ключ горцовый
18.круглогубци 125
отвертка А200x1
отвертка B100x0,3
отвертка Б150x0,5
отвертка 200x1
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
