Поставить лопату на Газ-66 для уборки снега.
Джиповод
Сообщение Джиповод »
Форумчане подскажите,есть ли у кого чертежи такой машины.Видел борт с лопатой, гидравлика с поворотом.Снега много в этом году,решил приколхозить лопату.Для уборки легкого снега.
Любитель внедорожной техники.тел.89227159670 Юрий.
ермак
Re: Поставить лопату на Газ-66 для уборки снега.
Сообщение ермак »
Сам о том же думаю. Поддерживаю просьбу.
РЕГИОН60
Сообщение РЕГИОН60 »
отвал на МТЗ - 80 вот в этой теме посмотри может чем помогут
Джиповод
Мтз,Юмз, это разный колхоз.Сложно все.Я видел у 66-го все проще,только мимолетом все.Правдо фотки пообещали сделать при случае.
StasR
Сообщение StasR »
Где то ссылка была на форуме на ролик, типа "фигурное катание на ГАЗ66", вот он как раз под снегоуборочник оборудован.
Кто помнит, повторитесь!
РЕГИОН60
Джиповод » 07.12.10 13:01
Мтз,Юмз, это разный колхоз.Сложно все.Я видел у 66-го все проще,только мимолетом все.Правдо фотки пообещали сделать при случае. ты посмотри там есть фото 66 с отвалом.
WAD
Сообщение WAD »
Джиповод писал(а): » 07.12.10 13:01
Мтз,Юмз, это разный колхоз.Сложно все.....
Ну и "колхоз" и чего? :D
Ничего сложного нет - усиливаете бампер и вместо "гидравлики" применяете лебедку -
все. Да, варить много - но никто не обещал, что будет просто <SMILE>id=410 alt=':Пиво:'</SMILE>
..."дорогу осилит идущий" :D
Хоть в подпись ставь :)
Джиповод
Машина в стоке,лебеды нет.Нужна лопата с углом поворота,прямая не айс.Заводские Газ-66 шли для катков,там все как надо сделано.Только прижим без гидравлики,от веса лопаты.Такой лопатой стоянку не почистишь,ее поднимает на неровностях.Двор пойдет чистить.У меня есть ДТ-75,и две лопаты к нему.Чел который на нем чистил,после инфаркта отлеживаеться.ЮМЗ-65КЛ,не успел подготовить,он у меня каток.У армян забрал его,надо балку переднюю менять и колеса задние за место катков ставить.Вот и задумался на 66 лопату поставить,так как он у меня на фоксе всегда.
зелёный
Сообщение зелёный »
Любой стандартный отвал от тракторов будет тяжел.
Надо варить.
Отрезаешь сектор от трубы d=800-1000, (вот такой () усиливаешь 2 уголками (а лучше небольшими швеллерами) внизу и в середине по всей длинне и привариваешь упоры с необходимым углом атаки (думаю градусов 30 будет достаточно). Подъем можно сделать как уже говорилось выше от лебедки.
Джиповод
зелёный писал(а):Любой стандартный отвал от тракторов будет тяжел.
Надо варить.
Я делал раньше так когда было два Юмз,у одного прямая лопата у другого касая.Один за другим чистил.У меня если косым отвалом чистить то на дорогу валить,или на стоянку себе если развернуться :( .Вот и надо чтобы отвал менял угол.Стоянка 6000кв.м. плюс переходно скоростные полосы.
