Отверстие в металле!
Подскажите как прорезать круглое отверстие в листе стали 4-5 мм, диаметром 40-80 мм??? Ну понятно что фрезерного станка нет!
Ничего на ум не приходит!?
Re: Отверстие в металле!
Прямая шлифмашинка с шарошкой. Периодически такое делаю. Можно шарошку зажать в дрель, но медленно получится.
- Герман
- Философ
http://www.shuruping.ru/spares/categor/378/vendor/7
http://www.shuruping.ru/spares/614
сам не использовал - но мне говорили что примерно так это и делают
если одно отверстие 80мм и то имхо проще просверлить дырку вставить туда электролобзик и выпилить постепенно.
края доработать напильником.
вот я на это тоже смотрю но опасаюсь! наверно стоит купить и попробовать!?
- Герман
- Философ
у меня друг такого типа инструментом в камнях дырки выпиливал ,
а сколько отверстий надо ? насколько они обязяны быть круглыми ?
если одно то быстрее электролобзиком и напильником чем в магазин ездить
Би-металлические коронки хорошо подойдут для такой цели. В леруа-мерлене есть коронки бош.
Значит будем пробовать!
- kem
Электролобзиком. Такую большую коронку ручной дрелью замучаешься.
kem писал(а):Электролобзиком. Такую большую коронку ручной дрелью замучаешься.
40мм лобзиком неудобно пилить.
Pilot писал(а):Значит будем пробовать!
Не давно занимался подобным, обороты помеше, смазки больше
- Kairat
- АКЫН
и подачу медленную, на выходе осторожней, чтобы не закусило.
- StasR
Герман писал(а):http://www.shuruping.ru/spares/categor/378/vendor/7
Дороговато для 1-2х отверстий, тоже на них посматриваю, по древесине давно применяю для врезки замков. Но для металла те, что имею не пойдут, обычно размечаю сверлю по периметру, затем довожу напильником.
ИМХО если много отверстий надо сделать, то стоит заморочиться.
Если отверстие неответственное, нарисовать окружность нужного диаметра и по ней сверлить
небольшим сверлом 2,5-3 мм много-много дырок.
А потом вырубить и напильником....
- StasR
Давно в башке идея крутится (на подобие "катапульты"), сделать приспособ типа стеклореза для круглых отверстий, обычно в кино про "медвежатников" показывают. Вместо "алмаза" использовать отрезной резец, вместо присоски крепление с винтом, ривод вручную рычагом.
- Aleks007
Болгарка и круг на 22мм.Летом сам такие отверстия делал.Чертишь чертилкой ровный круг и потихоньку болгаркой режишь.
- Жендос
- Модель: ГАЗ-53
Сваркой вырезать и доработать напильником
Лучше вбитый шуруп чем вкрученый гвоздь...
- StasR
Aleks007 писал(а):Болгарка и круг на 22мм.Летом сам такие отверстия делал.Чертишь чертилкой ровный круг и потихоньку болгаркой режишь.
Алекс, сорри за невежество, что за круг 22мм? Дай ссылку если есть.
- Aleks007
StasR писал(а):Aleks007 писал(а):Болгарка и круг на 22мм.Летом сам такие отверстия делал.Чертишь чертилкой ровный круг и потихоньку болгаркой режишь.
Простите за неполную информацию... 115х2,5х22 Самый маленький круг.
- StasR
Алекс, я так шестерёнку резал. Другого выхода не было, "мудовые рыдания". Я думал, какой спец круг боковой на 22мм
Большие можно без проблем, но все, что меньше 100мм неудобно.
