Невероятные истории типа "КОТапульты"
- StasR
Не знаю, может пробаянил, если чего не так, то удалите.
Многие любят рассказывать, пересказывать, при этом не прочь приукрасить и приврать, однако эти байки имеют место на жизнь. Вот и решил создать такую тему, может и модераторам пригодится, есть куда "катапульту" положить.
Тема первая. Про то, как машины сами заводятся. Услышал на перекуре. Обсуждался дистанционный запуск "Ниссана". Далее получил развитие.
- "Да это фигня, у нас во дворе ВАЗ 2109 завелась. Нажал на брелке кнопку "закрыть". "Мозги" сигналки переклинило, сработал стартер, скорость включена, двиг прогрет, машина въехала в водосточную трубу."
- "Да ерунда! Не может быть!"
- "Ещё, как может. У соседа в деревне шишига завелась и поехала. Проводка замкнула и загорелась. Он за ней с пол километра бежал, пока та в дерево не врезалась".
- "Не знаю про машины, но вот трактор "Белорусь" бывает заводится и хозяина переезжает."
Послушал и решил: не буду машину на скорости оставлять, ручник и "башмаки".
- ddiimm
- Ватман
Re: Невероятные истории типа "катапульты"
когда грузовик ручкой заодишь - обязатеельно проверить нейтралку !
к сожалению это не байка!
машина запускается и переезжает водилу .
а так что б сама с сигналки - это только с автозапуска .
Кстати , у меня так соболь убежал один раз .. (намерено проверял получится или нет )
на скорости завел с сигналки . итог - поехал ! после этого на скорости никогда не оставлял , пока сигналка не сломалась .
- ZigZag
ddiimm писал(а):а так что б сама с сигналки - это только с автозапуска .
Димыч, значит надо ручки установщику оборвать, в нормальном режиме - это невозможно, т.к. должен быть выполнен цикл проверки.
Ты останавливаешься, ставишь на ручник, вынимаешь ключ (двигатель продолжает работать), выходишь, закрываешь дверь, ставишь на сигналку, двигатель глохнет, двери закрываются - все машина точно на нейтралке, если после этого открыл/закрыл точно не должна заводиться.
Делай что должно и будь что будет.
Настоящая свобода - это когда ты сам выбираешь, что будет тебя ограничивать.
- ddiimm
- Ватман
Вадь , руки рвать не надо .
я сам попросил защиту эту на ручник не ставить .
а зачем ?
И потом даже без ручника все равно глушить мотор она должна после закрытия дверей .
- ddiimm
- Ватман
rencom писал(а):а зачем ?
отвечаю :
когда в соболе ручник поднят , спать на переднем сиденье не удобно. он постоянно в поясницу втыкается .
поэтому его и не хотел подключать .
идея была следующей ..
лежа нажимаешь кнопку и мотор запускается .. как согрелся - снова на кнопку и мотор заглох .
таким образом не надо ночью нащупывать ключ зажигания .
особенно это актуально если спишь не на переднем , а на заднем сиденье .
- StasR
ddiimm писал(а):идея была следующей ..
лежа нажимаешь кнопку и мотор запускается ........
Заснул в Москве, а проснулся в Питере
- ddiimm
- Ватман
StasR писал(а):ddiimm писал(а):идея была следующей ..
это спать неделю надо . я только на первой передачи пробовал заводить . или во сне надо скорости переключать ...
а идея моя не прижилась .. на прктике получилось , что я просыпаясь все-равно по привычке кулису в нейтралке проверял .. а коль до кулисы руку дотянул , то и ключ повернуть не лень .
а потом сигналка накрылась . китай ..
это не выдумка ! реально всё так и было .
надо было ещё дальше пойти. Что бы брелок не искать , сделать как в торшере . Верёвку дёрнул - завелась .
- зелёный
У меня бвло давно на ауди - я зажигание только включил (до стартера точно не довел) и двиг завелся - офигел конкретно.
- Aleks007
зелёный писал(а):У меня бвло давно на ауди - я зажигание только включил (до стартера точно не довел) и двиг завелся - офигел конкретно.
А я в армии урал дизельный догонял.Чужой был,а что делать.Солдатик поставил его под горку на передачу и ушел,ладно не закрыл.А камень из под колеса выскочил и урал дернулся и завелся и пошел в низ с горы.На холостом.Запрыгивал в кабину на ходу.
Солдатик вышел и на меня начал орать почему я катаюсь на его машине.В общем разобрались.Спасибо даже не сказал...Урод...
А я поставил себе замок гарант на шишу. У него есть режим поддержки температуры. То есть он меряте температуру тосола и когда тот остывает заводит вдигатель и греет до нужной температуры. Правда пришлось трубу нарыть гофрирванную шобы выхлоп наружу выходил а не в гараж. И как это водится у нас в России все это у меня работает замечательно. Все кроме печки.
Печка почему то не греет. Буду разбираться.
При установке сигналки с автозапуском, обязательно ставится датчик нейтралки.
Монах80 писал(а):При установке сигналки с автозапуском, обязательно ставится датчик нейтралки.
особенно на механическую коробку .
- Aleks007
Интересно где и каким образом он ставиться.У меня Соболь с авто запуском.Просто интересно куда ставиться этот датчик и как он привязывается к сигналки и где вообще берется этот датчик?Сигналка стоит СЕНМАХ-5А.
- л-т
Работал на Урале 375 ТЗ-5. У него управление выдачи топлива сзади(целая кабина). Что бы КОМ не "рычал" при включении насоса цистерны машину глушишь, сзади всё включаешь что надо, потом идёшь в кабину заводишь. И однажды забыл выключить заднюю передачу, не то что бы забыл, а не выключил что бы не укатилась( я же быстренько ), а потом забыл. Двигатель дрыг и к задней кабине шмыг ( а включение сцепления есть и сзади, дистанционно воздухом), рычажок круть.Урал подождал пока воздух вышел, насос включился и на меня прыг
за мной 2 ФСки стояли одна на другой, по высоте 1,2м - я на них скок с места, головой о крышку задней кабины бум. Урал на холостых на задней упёрся в блоки( ФСки) и роет Только тут начал соображать(после удара головой ) ну а дальше всё просто...
Чуть сам себя не задавил в спешке и по глупости...
Хочу купить Камаз-4310,борт.
- Герман
- Философ
а у меня такая же история была на девятке - а через неделю у нее коммутатор сдох.
Прочитал "историю" Л-та и вспомнился один печальный случай. Был у меня приятель. Ремонтировал он свою девятку в гараже. Подробностей не знаю, только "результат". Видимо домкрат не так установил или еще что-то, в результате упала на него машина и задавила его. Так что нужно всегда "держать нос по ветру", обращаясь с техникой
Правильно говоря, что все правила безопастности написаны кровью подчиненных.
- StasR
На счет дизеля понятно. Или хрен заведешь, или сам заводится, или в обратную сторону.
Дважды был свидетелем и участником событий "обратной заводки".
Случай первый: Я пацаном тогда был лет 13ти. В деревне у мужика был колхозный тракторок ДТ20, одноцилиндровая "пупуколка", огромных размеров цилиндр и соответствующий маховик. Перед очередным сенокосом, "пупуколка" была подвергнута некоторому ремонту. Ввиду отсутствия исправного АКБ трактор парковался в состоянии "под горку", утром заводился, вечером глушился. Мужичок предварительно употребив самогону, решил провести испытания, а заодно и свеженькой травки для личной живности покосить. Мы с брательником напросились в помощники, и заняли "пассажирские места" на крыльях трактора. Кабина на машине отсутствовала.
Первоначально водила погнал трактор по поросли и кустам, показывая возможности "танка". Иногда резко бросал рычаг сцепления, трактор становился на дыбы и норовил сбросить пассажиров.
Затем погнал на вершину сопки. (В Даурии, сопки с одной пологой стороны лысые, а другая крутая, как правило покрыта лесом.) Без проблем достигнув вершины по пологому склону, начал спуск по крутому. Задние колеса просто сползали, заблокированные тормозами. Я хоть сопляк, но понимал, что обратной дроги вверх не будет. Брательник спрыгнул с крыла и бежал рядом. Лес становился гуще, маневрировать становилось сложнее. При очередном маневре в горку "пупуколка" заглохла, катнулась назад и завелась. Из "шноркеля" находящегося прямо перед носом водилы валил сизый едкий дым. Я тоже спрыгнул с крыла, мужичек продолжал маневрировать, но под воздействием самогона и выхлопных газов его голова не могла сообразить, где задняя передача, где передняя. Пришлось периодически запрыгивать и преключать ему рычаг реверса в соответствующую сторону. До заветной низины оставалось 2-3 десятка метров. Манёвры продолжались ещё минут 10 пока толстая берёза не казалась сбоку между передним и задним колесом. Мужик выпал из сиденья и вырубился на травке.
Желание свалить домой пересилило желание покататься на "танке", по всему было видно, что мужичок еще не скоро очухается. Брательник сгонял в деревню за дедовским топором, прорубили просеку, я даже умудрился рубануть ногу (помогла резина от рогатки и лист подорожника) но шрам остался на всю жизнь). Завалили под корень и берёзу. Как только трактор освободили из плена, проснулся и мужичок. Покатушки обломались.
Второй случай, чуть позже, надо немного поработать на благо компании
- StasR
ВеАн59 Да бывает и на своих не учатся, у отца на работе тракторист был на белорусе, один раз при мне запускал на скорости, успел отскочить и запрыгнуть в кабину. Позже от отца узнал, что погиб мужик, в очередной раз отпрыгнуть не сумел
