Бокс для 66-го
Monah
Бокс для 66-го
Сообщение Monah »
Уже почти три месяца пытаюсь найти бокс для 66-го, но как то все в пустую - либо другой конец МО либо ценники негуманные.
Задумался о постройке своего бокса - благо кусочек земли есть - но без "НО" никак.
Там где есть этот свободный кусок земли где свободно встанет бокс примерно 10х7 - проходит под землей ГАЗ и могут из администрации поселка начать возмущаться. Поэтому первое условие это быстро возводимая (разборная) конструкция - которая ставится на землю (или фундаментые блоки) - короче не капитально. Кто что об этом знает? Бюджет?
Второй вопрос.... возможно ли как то по закону обойти этот ГАЗ и поставить капитальную конструкцию на то место где проходит газовая сеть?
Размер бокса хочется такой:
Ш 7м
Д 10м
В 4.5м
Материал для каркаса:
Труба 10х10
Труба 4х8
Есть еще половая доска , это все остатки от склада не проданные.
Далее вопрос, чем обшивать? Утеплять?
Отопление будет скорее всего или на отработке или ??? рассмотрю бюджетные варианты.
Свет рядом проходит и 380 и 220...
50 см потолка будет "съедать" ферма для тали или даже кран балки :lol: , кстати если кто подскажет почем нынче можно купить бюджетную кранбалку с г.п. 1.5 - 2 тонны буду признателен. Фермы выдержат - проверено.
Ну и еще пару вопросов, хватит ли места в таком боксе чтобы раскидать 66-го по частям, кабина, кунг , рама на мостах и колесах, 2 шт. двс ? Ну кабину я так понимаю если чего можно сверху на кунг воткнуть.
Также месо под стелажи для запчастей, масел и тд. Место под гуся и держалку двс.
И самое главное, то что выше написанное - это пока только "хочется" естессно в самых радужных мечтах. Поэтому принимаются принимаются любые советы по улучшению и одновременно удешевлению процесса постройки и оборудования.
Re: Бокс для 66-го
Каркас из железа, на него же будет опираться кранбалка, снаружи обложить пенобетоном, если деньги позволят то сендвич панелями. Если есть газ, то ставить газовый котел, как вариант печка на отработке.
Monah
Re: Бокс для 66-го
Сообщение Monah »
Монах80 писал(а):Каркас из железа, на него же будет опираться кранбалка, снаружи обложить пенобетоном, если деньги позволят то сендвич панелями. Если есть газ, то ставить газовый котел, как вариант печка на отработке.
Газ то есть, но его тянуть надо, а это не дешего - поэтому вариант отпадает. отапливать электричеством тоже не вариант.
Каркас из металла это понятно, но пенобетоном обкладывать - это уже не разборная конструкция - а соответственно не вариант.
Сендвич панели надо глянуть сколько стоят.....
Re: Бокс для 66-го
Разборный железный бокс, замучаешься отапливать.
Monah
Re: Бокс для 66-го
Сообщение Monah »
да нифига не замучаешься, мы склад снимали 1200 м2 (быстро возводимая конструкция) , очень даже теплый, все стыки проклеены специальной лентой. ничего нигде не сквозило и не текло.
Monah
Re: Бокс для 66-го
Сообщение Monah »
а сендвичами это выходи где то 150 тыр - так что не вариант.
Monah
Re: Бокс для 66-го
Сообщение Monah »
Минвата УРСА М-11 2х9000х1200х50 (21,6 кв.м.,1,08 м3) фольгированный - на всю постройку с крышей получиться 20 000р
Профнастил крашенный тоже вместе с крышей еще 50 000 р.
Бамбула.
ПропаноПараФан
Re: Бокс для 66-го
Сообщение Бамбула. »
Из всех известных на данный момент времени человечеству типов зданий по соотношению внутреннего объема и площади поверхности, а следовательно и по стоимости УВЕРЕННО ЛИДИРУЕТ КУПОЛ ФУЛЛЕРА. Он весь состоит из треугольных деталей. Американцы делают в виде куполов Фуллера обсерватории, метеостанции, блок - посты, стадионы, обсерватории, склады и обычные жилые дома. Самый бюджетный вариант - водостойкая опалубочная фанера и проклейка по швам лентой ПВХ. Дальше можно утеплять, а можно и нет ...
1. Хорошее - враг лучшего.
Re: Бокс для 66-го
вот теоретик ты и есть теоретик . Такое строение может и эффективно . Но его строительство денег больше сожрёт в разы .
А эффективно использовать круглый ангар можно при парковке туда только летающей тарелки .
Джиповод
Re: Бокс для 66-го
Сообщение Джиповод »
Может тебе поискать утепленный ангар под разбор? Я себе в колхозе соседнем взял за 350000т.р. размер 36х12х10.Себе оставлю на бокс,остальное за эти же деньги продам.Бокс хочу летом себе ставить 10х10,двое ворот,две ямы.Отапливать буду котлом на пелетах,с авто подачей.
Любитель внедорожной техники.тел.89227159670 Юрий.
Re: Бокс для 66-го
Если есть доступ к отработанному маслу, обратите внимание на печки на отработке.
Pilot
Re: Бокс для 66-го
Сообщение Pilot »
Есть пушка военная дизельная на 70 кВт с дымоходом! Была! надо узнать! у меня такая только на 40 греет бокс!
chopper
Re: Бокс для 66-го
Сообщение chopper »
Есть практика.
В охранной зоне коммуникаций (тем более - газ), никакая, даже временная конструкция недопустима. (см. КоАП РФ от 30.12.01 г. № 195-ФЗ ст. 13.5, "Правила охраны линий и сооружений связи РФ", постановление Правительства РФ от 09.06.95 г. № 578, п. 4). Здесь пример с линиями связи приведён по аналогии, у газовиков - правила ещё жёстче.
Единственный выход - делать на них заявку о выносе коммуникаций (с соответствующей оплатой, разумеется). Если нет, то затаскают по судам, а не приведи Бог, потребуется им что-нибудь раскопать - снесут бульдозером без разговоров...
Будет потом жаль трудов, потраченых на оборудование бокса... :(
Re: Бокс для 66-го
Перенос газовой трубы обойдется в круглую сумму, дешевле снять помещение.
chopper
Re: Бокс для 66-го
Сообщение chopper »
Монах80 писал(а):Перенос газовой трубы обойдется в круглую сумму, дешевле снять помещение.
Не спорю, дорого. Зато есть плюсы - построишь бокс, не временный, а кондовый, и СВОЙ - на века!!! :wink:
7х10 м. для шишиги - за глаза, ещё и для своей конуры место останется (можно от благоверной прятаться, если что...) :D
А если ещё подвал выкопать, а на втором этаже - "гостевую комнату" замутить - сказка...
Бамбула.
ПропаноПараФан
Re: Бокс для 66-го
Ренкому. Зайди на этот сайт и убедись, что американцы строят самые разнообразные дома и ангары в виде купола Фуллера без всяких понтов и напряга. Как мы строим наши сараи ... http://www.goodkarmadomes.com/dome_basic.php
Там есть раздел "Картинки".Обязательно посети его ! Кроме того, на сайте есть все схемы, рассчеты, огромное количество типовых проектов и подробное описание системы соединения ребер каркаса, если речь идет о каркасе, потому что часто купол Фуллера делается из панелей.
1. На покрытие несоответствия формы машины и купола уйдет некоторый избыток матерала, который с потрохами потеряется в мегаэкономии на площади поверхности при том же объеме, что и у "традиционных" ангаров.
2. Архитекторы давно выяснили, что при раскройке треугольников из листового материала указанным на сайте образом ОТХОДОВ ВООБЩЕ ... НЕТ !!!
3. Члены рериховского общества, туристы и лыжные туристы несколько лет подряд сооружают в лесах ленобласти купола Фуллера по дико примитивной технологии: каркас вяжут из сосновых жердей веревками или проволокой, а верх тупо затягивают прозрачным ПВХ. Раньше строили чумы конической формы. Все говорили, что их конструкция, де, отшлифована тысячелетним опытом эксплуатации в экстремальных условиях. А потом поняли, что купол Фуллера эффективней и дешевле обходится при том же объеме.
4. Всякий, кто имеет кучу палок и рулон прочной пленки. Может соорудить себе и своей любимой "шишиге" купол Фуллера. Палки - бесплатно. Плену придется купить, но это копейки. Если пленка металлизированная, то удастся повысить КПД отопления за счет термосного эффекта. Если же это металлизированная пенка под пленкой, то и ваще песня ...
5. Сигнализацию еще никто не отменял ...
Гаражом в виде купола Фуллера в Америке ныне никого не удивишь. Заходим дружно на эту страницу вышеуказанного сайта: http://www.goodkarmadomes.com/domes/NewJersey.php
А на ней сперва обращаем наше внимание на это: http://www.goodkarmadomes.com/images/Ne ... ey_019.jpg
А потом вот на это:: http://www.goodkarmadomes.com/images/Ne ... ey_043.jpg
Краткий анализ. Известно, что из всех пространственных фигур именно сфера имеет наибольший объем внутри оболочки с конкретной заданной площадью поверхности. Сфера - это в нашем случае нереально. А полусфера - в самый раз. Она получается легче, дешевле по материалам и теплее. Теплее, потому что мала площадь стен по сравнению с другими формами. Поскольку легче, не нужен мощный фундамент. А это опять снижение цены. Сферическая форма очень устойчива к деформации. Вспомним, какой жесткий на ощупь мячик для настольного тенниса ! А ведь он сферический ! А еще эта форма не парусит на ветру ! А еще купол фуллера быстро собирается и разбирается ! А еще он весь состоит из АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫХ ТРЕУГОЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ !!!
Это невиданная ранее суперунификция и супертехнологичность ! Просто, быстро, доступно, эффективно и современно ... Какого х ... еще нужно ангаростроителю ?! Вот эти мужики это уже поняли: http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1 ... 0.jpg&p=35
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1 ... D0%B0&p=27
И сделали выводы ... В виде небольшого такого куполка: http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1 ... D0%B0&p=26
А эти мужики - в виде большого: http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1 ... D0%B0&p=38
А вот и сам МАЭСТРО ФУЛЛЕР: http://s52.radikal.ru/i138/0812/a6/2f5d7d438247.jpg
Кто ничего не понял, я не виноват. Но богом клянусь, что это дешевле ... И вот вам в заключение малобюджетный вариант из палок и тряпок: http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1 ... 2.jpg&p=25
Бамбула.
ПропаноПараФан
Re: Бокс для 66-го
Без слов: http://www.youtube.com/watch?v=nn2V99mDWfE
http://www.youtube.com/watch?v=vv01yWHo_1o&feature=fvw
Поставить несколько десятков палок ? Это реально: http://www.youtube.com/watch?v=Jrm4OJy0 ... re=related
Только металлические наконечники нужно одевать НА палку, а не вставлять В палку !!!
Re: Бокс для 66-го
вот когда построишь такой гараж , поделишься впечатлениями .
Это красиво на картинке . А на практике весь этот нестандарт с крепежом сожрёт кучу денег и времени . Количество распилов и отходов уму не поддаётся .
Ага . Из бесконечного листа . Возьми реальный стройматерьял и покажи как ты это выпиливать будешь.
Сколько места снаружи теряется . Ибо участки у нас обычно прямоугольные .
Выглядит да - необычно . Может когда нибудь я у себя беседку такую сделаю на участке . Но не гараж .
вот честь крыши сделать над боксом это да . Прозрачную .
Re: Бокс для 66-го
Бабмула , ты уже хоть что нибудь покажи что ты доделал .
и вот это прочитай http://warrax.net/82/lingva.html
Герман
Философ
Re: Бокс для 66-го
Сообщение Герман »
Бамбула. писал(а):Поставить несколько десятков палок ? Это реально ..............
