Как выставлять фото на новом форуме?
Aleks007
Сообщение Aleks007 »
Была такая тема но я её не нашел.Извините.
Захотел выставить фото через РАДИКАЛ.А не чего не получилось.Пишет ответ ,что система не понимает размер фоток.Почитал инструкции и то же ни чего не понял.Якобы нужно фотки заносить на конференцию для разрешения администрации.Где эта конференция?
Во общем объясните толком как можно занести фота.
Зарегистрирован на многих форумах.А столкнулся с этой проблемой первый раз.И ни чего не понятно.Старый форум был лучше.
Aleks007
Re: Как выставлять фото на новом форуме?
Администрация ответе пожалуйста.Просто я жду ответа.
Ренком ты же здесь.Ответь на вопрос.
Выкладываешь фото на любой фотохостинг . И вставляешь ссылку в сообщение . При создании сообщения есть кнопочка IMG
Aleks007
rencom писал(а):Выкладываешь фото на любой фотохостинг . И вставляешь ссылку в сообщение . При создании сообщения есть кнопочка IMG
Я всё так и делал.Только через сайт Радикала.Ни чего не получается.Ещё непробывал создать на сервере свой альбом.Но чувствую это придется и от туда выставлять ссылку на свои фото.А так этого не хотелось.
копируешь сслку с Радикала и просто вставляешь в своё сообщение .
Покажи что получается .
Aleks007
rencom писал(а):копируешь сслку с Радикала и просто вставляешь в своё сообщение .
Новая попытка здесь.
http://s59.radikal.ru/i165/1010/4c/e07f72962940.jpg
В ответе почему не загрузилась фото,пишет красными буквами "Не удалось определить размеры изображения".Вот так.
А это радикал глючит . Пользуйся например fastpic.ru
Aleks007
rencom писал(а):А это радикал глючит . Пользуйся например fastpic.ru
Спасибо.Все понял.
Сообщение Домье. »
но на других сайтах все вставляется нормально
Aleks007
Домье. писал(а):но на других сайтах все вставляется нормально
Че так и не работает?
У меня вставляется, все удачно. Формат фото "JPG". При открытии фото, в верхней левой части файла (экрана) выбираю "рисунок", далее "изменить размер". Потом меняю "Ширина" "высота", выбрав при этом плавный переход. Комп сам все пропорции сможет соблюсти. Набиваю 600 (ширина), высота сама корректируется. В данном случае 450. Делаю "сохранение". Следующий шаг прикрепляю к тексту сообщения. см.форум.
Вот примерно так.
Сообщение Домье. »
с радикала вставляется 10% фоток , по остальным отказ , как не сжимай
