Как снять с кузова двух сторонний скотч?
Aleks007
Сообщение Aleks007 »
Купил дефлектора на двери,а они у меня через два дня отлетели,а вот скотч теперь снять с дверей не могу.Я и бензином пробывал и уайсперитом.И пытался скатывать пальцами.Скатал чуть чуть,все пальцы в мозолях.
Кто как снимает с кузова эту дрянь подскажите? :shock: :shock: :shock:
Morcak
Пан Инженер
Re: Как снять с кузова двух сторонний скотч?
Сообщение Morcak »
я сначала пробую бензин и спирт, потом разбавитель s-6006 и если непомогает пробую горячей парой прям из чайника.
что это уайсперит ?
Будь готов !
Всегда готов !
Есть такое средство Label OFF специально для удаления остатков двухстороннего скотча
Монах80 писал(а):Есть такое средство Label OFF специально для удаления остатков двухстороннего скотча
подогреваешь феном градусов до 45-50,и пластиковой лопаткой всё снимаеться на ура,мы так с новых машин шильдики снимаем,чтоб не поцарапать
Aleks007
Morcak писал(а):
что это уайсперит ?
Разбавитель краски.Жирная основа.
Morcak писал(а):
что это уайсперит ?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0% ... 0%B8%D1%82
Aleks007
А фен для волос для этой цели подойдет?У меня технического нет.
А ещё если ластиком попробую.Краску не поцарапаю?
А за фен спасибо.
ластиком поцарапаешь,фен любой,температуру определяешь лодонью
Титановый Кролик
Сообщение Титановый Кролик »
я эту хрень снимал тонким ножичком типа как для бумаги китайские только плоский
Первый из трехсот миллионов Один из семи миллиардов Последний из Могикан (с) Алексей Коркин
Сообщение Домье. »
В малярных магазинах продается насадка , круг ,типа ластика на дрель , стоит в Москве около 10-15 $ ,работает отлично
Домье. писал(а):В малярных магазинах продается насадка , круг ,типа ластика на дрель , стоит в Москве около 10-15 $ ,работает отлично
у нас есть такие,пробовал не понравилось,
Сообщение Домье. »
Минус ,что дрель надо держать крепко , а то она все так и норовит из рук выпрыгнуть
Домье. писал(а):Минус ,что дрель надо держать крепко , а то она все так и норовит из рук выпрыгнуть
и пустить под х.. всё во круг :D
