Есть у нас спецы по печам в дом?
Не планировал в этом году заниматься печью и не успел проработать вопрос.
Сделал ленточный фундамент под дом (с перемычкой посередине), настает очередь накрыть это дело плитами.
Насколько я понимаю, плиты держат копеечную нагрузку и просто на них поставить печь нельзя.
Видимо придется уже сейчас делать дополнительный фундамент под печь под плитами.
Подскажите хороший, проверенный тип (чертеж) печи, в соответствии с его размерами заложу фундамент.
По месту хотелось бы, чтобы печь расположилась поперек перемычки в фундаменте дома,
при этом топка и труба оказались бы на одной линии над перемычкой и труба своей массой давила бы на перемычку.
Идейно хотелось бы сделать 2 топки - одна на варочную плиту, вторая на котел для гор. воды для умывания + водяное (тосольное) отопление?
Если есть хорошие варианты печей - поделитесь пожалуйста.
Re: Есть у нас спецы по печам в дом?
печь в том числе под размеры помещения подбирают .
Я вот сейчас камин кладу . Фундамент ( по умной книге ) высотой 0.6 метра .
Печь будет на боком на комнату и варочной панелью на кухню. Это 23м2 или полдома. Остальные полдома, хорошо бы на водяное отопление повесить. Когда буду приезжать зимой они мне особо не нужны, достаточно комнаты и кухни.
0,6м это имеется ввиду зарыть в землю? Мне сейчас важны размеры прямоугольника и функционально что на этом прямоугольнике можно разместить. Когда закрою все плитами фундамента уже не сделаешь
- KurAnVi
в деревянных домах печь на деревянных переводах, а тут плиты! если это плита перекрытия...
наверно надо спрашивать у того, кто будет класть эту печь, а то налепишь, печник скажет ,ну сам и делай.
- зелёный
[quote="KurAnVi"]в деревянных домах печь на деревянных переводах, а тут плиты! если это плита перекрытия...[quote]
+1.
У меня в деревне в доме большая русская печь (на которой можно спать вытянувшись практически во весь рост) с плитой, стоит на деревянных чурбаках уже много много лет и ничего. А тут плиты перекрытия! Да ни хрена им не будет!
+1.
- Kairat
- АКЫН
В журналах "сделай сам", "сам" - полно было чертежей кладки печей. Почти в каждом журнале видел. Ищи электронную версию журанала в паутине
- Титановый Кролик
Сам заморочился в деревне. В эти выходные буду класть простенькую печку.
Если есть желание можеш позвонить этим ребятам http://ognepechka.ru/ проконсультируют и денег не возмут.
Если подождешь выложу сканы умной книжки с порядовкой. Там разные печи от русской до голанки.
Первый из трехсот миллионов Один из семи миллиардов Последний из Могикан (с) Алексей Коркин
Заявленная допустимая нагрузка на плиту перекрытия 800кг на м2. Средняя печь 500 кирпичей...
У меня одна из плит треснула просто при хранении. Их надо складировать не больше 3х или 4х в высоту. Я сдуру положил 6
Спасибо за ссылку. Сканы печей выложить было-бы здорово. Если можете вышлете на мыло "_avv@mail.ru" (адрес с подчеркивания)
сделай опору под плитой . Где печка .
Вот может кто скажет .По проекту внутри камина кирпич огнеупорный . А у меня много кирпича печного .
Заменить можно ? Или не выдержит ?
- Титановый Кролик
rencom писал(а):сделай опору под плитой . Где печка .
Печники говорят можно. главное правильно просушить и раствор подобрать.
- Титановый Кролик
rencom писал(а): А у меня много кирпича печного .
Кирпич марки 200?
марку не знаю ..
- Модель: ГАЗ-66-04
У меня счаз за спиной стоит русская печь. Естественно в ней есть плита которая топится и сама сводная печь. Никогда не слышал чтобы плиты какие то там клали. Я строил фундамент кирпичный
земля выравнивается и кладется кирпичный фундамент на растворе. Кол во кирпичей в печи исчисляется не сотнями а тысячами. Кирпич надо брать очень внимательно - нынче мода делать кирпичи с добавлением цемента. Солят часто и всякие добавки. Кирпич надо брать не сотку точно.
Строительный кирпич в печь не годится. стенку подтопка сразу делать из огнеупора. Вообщем жить зимой с печью это надо строить реальный аппарат а не хрень какую. Самому сложить такую печь без печника практически невозможно. Это очень сложная профессия. Высказывания типа - ая знаю. множество людей которые сложили себе печь и прекрасно с ней живут я отношу к произведниям Джерома К Джерома. Ибо я видел печи и печи. То что сложено любителями и професиональными старыми печниками - это как лада-облепиха и феррари. Их объединяыет только слово машина (слово печь). Глину кстати куда труднее найти хорошую чем кирпич> Кирпич 120 тый купил неперикаленный внутри и все. А вот глина и песок. Короче печь своими руками - фантазии.
- Модель: ГАЗ-66-04
Глину можно купить на кирпичном заводе кстати. Самому найти месторожлдение нормальной глины практически невозможно если не геолог Вы. Одно дело подмазывать печь по трещинам глину найти
а другое на кладку. Камины считаю бесполезной хренью. Прогорел и дубак тут же. У меня вместо камина русская печь. Она горит как амин приятно и можно сидеть гретья у огня но при этом тепло нуходит в кирпичи и греет тебя дня 3. У МЕНЯ ПЕЧЬ РУССКАЯ ПРИ -40 НА УЛИЦЕ ДЕРЖИТ ТЕПЛО В ДОМЕ ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ ПРОТОПКИ. Сложил ее дед 80 лет. У него стаж работы печником 63 года.
Я наблюдал и честно говоря совокупность навыков и знаний выказанная дедом у меня навсегдща отбила охоту самому строить печь в доме. У соседа который сам сложил печь решив не заморачиваться зимой труба упала на дом пробив крышу.
Вопрос тогда: а где найти печника хорошего? По деревням ездить? В интернете, думаю, точно толкового не найти. Заблуждаюсь?
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Proteus писал(а):Вопрос тогда: а где найти печника хорошего? По деревням ездить? В интернете, думаю, точно толкового не найти. Заблуждаюсь?
Метроюзера и бери вон у него его печь ТРИ дня при -40 держит куда кручето??
- АлександрК
На УАЗбуке Печник есть. Он специалист в печном вопросе. Попробуйте у него поспрашать по теме!
С уважением, Александр.
Сам я с УАЗБУКИ - Патриотовод, в общем!
MetroUser писал(а):....У меня счаз за спиной стоит русская печь. Глину кстати куда труднее найти хорошую чем кирпич> Кирпич 120 тый купил неперекаленный внутри и все. А вот глина и песок. Короче печь своими руками - фантазии.
А у меня сейчас за спиной - печь которую клал мой отец... САМ... голландка... из не перекаленного кирпича и шамотной глины ( что такое шамотная - в яндексе "бъется") ... и ни какой "фантазии"... Фото Ваших "работ" можно увидеть?
- KurAnVi
WAD писал(а):MetroUser писал(а):....У меня счаз за спиной стоит русская печь. Глину кстати куда труднее найти хорошую чем кирпич> Кирпич 120 тый купил неперекаленный внутри и все. А вот глина и песок. Короче печь своими руками - фантазии.
(хочу увидеть ниву с двумя ручниками)тсс
- Модель: ГАЗ-66-04
Тот который у меня клал печь умер к сожалению. Вернее их двое клало - один печник а второй который дом строил. Строитель дома тоже очень известный в своем деле мужик был.
Фамилия его Букин жил в городе Юхнове. Светлая им память . Где в ваших местах найти хорошего печника найти я конешно не знаю. Впринципе если не жить так вокруг печи зимой
то и можно самому сложить. Трубу сделать не кирпичную а из трубы и тп. Если же жить зимой вокруг печи то при полохой печке употеешь ее подмазывать вымачивать выгоревший кирпич opb замещать новым топить печь ночами потому как утром стопил плохую печь а к обеду опять дубак и как не топи плохую печь все будет +15 дома. Плохая печь суть камин - горит огонь - тепло не горит холодно. Я так серьезно к вопросу печи подошел как раз так потопив плохую печь помазав ее позаменяв кирпичи.
Теоретически можно дом утеплить кардинально. Купить ватных одеял и стены обить в три одеяла потолок засыпать метром опилок и пенопластом заложить пол застелить утеплителем стены таким отражающим материалом. Часть окон закрыть пенопластом (40% потерь тепла через окна) . В таком суперутепленном дому можно жить и с плохой печью. Теоретически ждаже без печи. Я смотрел Националь Географик - там показывали дом который зимой в -60 под северным сиянием отапливается солнечной батареей. Потери тепла сведены к нулю. Они его инфракрасной камерой осматривали - где потечки тепла там дополнительно герметизировали. Как они тока пукают в таком доме - фиг проветришь наверное.
Я хочу сказать что если дом диз бревен - то дополнительно надо крутого конопатчика брать а не гасторбайтеров. Конопатить дом - тяжелейшая работа и тоже очень сложная.
Если отконопатить классно и обвесить олдеялами стены в 3 слоя и тп то блин то все равно придется с утра до ночи плохую печь топить.
Нынешняя моджа на печи с котлами для водяного отопления пришла к нам из Казахстана.
Там реальный дубак. Однако надобно учесть что в Казахстане топят углем а не дровами. Eujkm же куда как круче дров дает тепло. Я потому не стал заморачиваться с котлом - на русскую печь сориентировался. По мне отопление если делать с батареями лучше газовое.
