где можно найти качественные сверла по металлу?
AVenger
Сообщение AVenger »
Озадачился тут установкой лебедки от Александра 61. стал сверлить дырки в уголках. сверла хвататет на 1 мм вглубь, после чего оно тупиться. заточка спасает на 5 сек. не более. Где можно купить качественные сверла по металлу?
ГАЗ 66 1989г. вахта
Гость
Re: где можно найти качественные сверла по металлу?
Сообщение Гость »
Блин, но нельзя же так, я бы понял если бы Вы жили в глухомани, если не можете на рынке отличить - выбрать, то например сходи в любой магазин например Электромонтаж http://www.electro-mpo.ru/kontakt.html поговори с консультантом можно и поштучно или набор например взять http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe195.html
зелёный
Сообщение зелёный »
В гаражах у дедушек, на блошиных рынках и т.д.
Стоить будут копейки (по сравнению с действительно качественными современными) и качество будет высокое (советского производства).
До сих пор пользуюсь сверлами которые достались еще от дедушки (бывает только подправлю чуть чуть).
Тонкие только покупаю 1-3 мм ломаются периодически (как говориться одно неловкое движение и ...)
AVenger
Сообщение AVenger »
всем спасибо за советы, еще один вопрос возник: а как правильно затачивать сверла?
ГАЗ 66 1989г. вахта
зелёный
Сообщение зелёный »
Посмотри в интернете, например здесь:
http://www.grinding.ru/?lev0=907&lev1=108&lev2=201
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
надо чтобы показали, а лучше найди спец приспособу по которой выверяют заточку и учись. Руку надо будет набивать. Может твоя проблема в неумении прально сверла править.
KurAnVi
Сообщение KurAnVi »
AVenger писал(а):Озадачился тут установкой лебедки от Александра 61. стал сверлить дырки в уголках. сверла хвататет на 1 мм вглубь, после чего оно тупиться. заточка спасает на 5 сек. не более. Где можно купить качественные сверла по металлу?
я толстый метал всегда с маслом сверлю и сверла надолго хватает
AVenger
Сообщение AVenger »
Всем спасибо! буду тренироваться!
ГАЗ 66 1989г. вахта
Сообщение Домье. »
Последний раз 12мм сверла хватило на 40 отверстий в стали 8мм и все еще живое . сверлю с маслом дрелью на малых оборотах . сверло из ОБИ 340р –шт .
Скорость надо уменьшать ,остужать и смазывать
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
это важно: - не сверлить на больших оборотах - сверло садится и заточка тю-тю. Лучше иметь мощную дрель с редуктором и тогда сверла хватает на долго на средних и малых оборотах.
Нержу сверлить надо на малых с большим давлением.
AVenger
Сообщение AVenger »
вот это теперь буду знать. может и сверла то не говно, а дело в оборотах было?
ГАЗ 66 1989г. вахта
Aleks007
Сообщение Aleks007 »
Или проблема с заточкой если пятка у сверла завалена и давит на металл ,а кромка не режет то сверло от трения просто сгорает.
AVenger
Сообщение AVenger »
скорей всего я с новья сверло запорол оборотами высокими, а потом еще и заточил неправильно.
ГАЗ 66 1989г. вахта
