Помогите выбрать сварку (ПА или инвертор)
Monah
Сообщение Monah »
Вот собственно заморочился с выбором сварки.... не знаю что брать ПА или инвертор.... большая и мощная дома есть но ее неудобно тоскать за собой... и пробки сцуко постоянно выбивает.
Инвертором работал , ПА нет. Сварка нужна так сказать для "работ по шишиге".
Если ПА то буду использовать без газа - собственно вопрос - стоит ли ее вобще рассматривать.
Инвертор приглядел BLUE VISION 164 вроде так - да и на форуме проскакивала фотка гдето на северах с этим аппаратом.
Собственно после покупки генератора мощного - сварка будет ездить в кунге.
Собственно ПА проще работать.... но без газа вроде он несильно проваривает металл - так ли это.
И еще такой вопрос - какой максимальный ток нужен для работ по шишке - например приварить ухо к раме под раздатку или еще чего по мощному преварить....
Питерский ЗЛОДЕЙ
Re: Помогите выбрать сварку (ПА или инвертор)
Сообщение Andrew »
Тема про сварку была, с довольно развернутыми ответами и советами.
не стоит . Бери инвертор .
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
Monah
Сообщение Monah »
Дык в том то и дело что у меня вопрос достаточно конкретный....
Аппарат для цели - шишига.
От мелкой кузовщины до рамы и ответсвенных деталей.
avv
Сообщение avv »
Я сварщик без году неделя, но по жизни получается, что нужны все типы сварки и универсального решения нет.
ПА решение дорогое, если надо варить заборы, бамперы итп. Я сварил бампер и так по мелочи потренировался. Ушло почти 5кг проволоки, а это несколько сот рублей. Можно было-бы 20 электродами обойтись.
ПА без газа, а в чем прикол? Платить за дорогую проволоку? Качество сварки будет г.. Есть компактные 5-10 литровые баллоны.
Если брать инвертор, надо брать его сразу с TIGовскими примамбасами.Кроме того, у того-же BLUE Weld_а по-моему есть специальные модельки, которые предназначены для работы от генератора, а не просто инверторы.
У моделек типа 164 смущает длина проводов. Я не варю сидя на табуретке рядом с аппаратом. А что делать, если варить например крышу гаража?
Asterix
Сообщение Asterix »
Вот тут неплохой инвертор обсуждают, который и проволокой в среде защитных газов может, и электродами варит.
http://www.chipmaker.ru/index.php?s=281ce83cd78a91c1a22e5bacf509b21b&showtopic=33382
avv писал(а):Я сварил бампер и так по мелочи потренировался. Ушло почти 5кг проволоки, а это несколько сот рублей.
Странно как-то. 5кг проволоки- это очень немало. Этим можно полностью переварить пару машин, и 20шт электродов никак не эквивалентны катушке.
У меня два сварочника, электродный и п/а. Дополняют друг друга.
avv
Сообщение avv »
Если по жестянке точками, то да. А вот такие шовчики
http://www.chipmaker.ru/index.php?autocom=gallery&req=si&img=1367 очень много проволоки жрут.
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
Monah писал(а):Дык в том то и дело что у меня вопрос достаточно конкретный....
Бери ИНВЕНТОР с опцией под ТИГ - аргон - и будет тебе и мелкая кузовщина. С газом под тонкое железо придется связываться, но коль мелочь какую приварить, расход будет невелик. И баллоны под это дело есть маленькие. Учиться придется под аргон, потренируйся с ацетиленом, прежде чем аргон изводить...
Проволока с флюсом на ПА дает много брызг и ей сложно варить тонкий металл. Еще для успешной сварки и шва всегда требуется отличная масса! Многие косяки из-за плохой массы. Нужно зачистить металл под массу и можно проложить медный толстый зачищенный провод под губки массы, - будет айс :wink:
зелёный
Сообщение зелёный »
я все варю обычным электродом: если металл тонкий - то ток поменьше (60-90 А0 - электрод потоньше (2 мм) например варил выхлопные трубы на иномарки - ходят до сих пор.
А если металл толстый- так выше и электрод толще.
С инвертором никогда дел не имел.
Хочу полуавтомат для сварки кузовщины (обязательно с газом. длаже не знал что им можно без газа варить) пока денег свободных нема.
Очень хорошие отзывы от профессиналов о BLUE Weld ах
для работы с машиной нужен и инвертор и ПА и газосварка. ПА нужен ампер на 200. Для удобства работы купи маску-хамелеон.
Monah
Сообщение Monah »
Вот такой вот интересный аппарат нашел... и электродами может и проволокой , и вроде можности хватает....
http://www.vseinstrumenti.ru/svarka_mma ... _230v.html
Monah
Сообщение Monah »
Asterix писал(а):Вот тут неплохой инвертор обсуждают, который и проволокой в среде защитных газов может, и электродами варит.
СПАСИБО!
Именно то решение которое мне подойдет больше всего.... универсальная сварка.
Monah
Сообщение Monah »
avv писал(а):ПА без газа, а в чем прикол? Платить за дорогую проволоку? Качество сварки будет г.. Есть компактные 5-10 литровые баллоны.
Не знал что бывают маленткие баллоны, а такие дурынды за собой тоскать просто нехотелось.
если будешь много варить, то лучше купить 40л баллон, а если планируешь брать аппарат с собой, то прикупи маленький баллончик.
dimagaz66
Сообщение dimagaz66 »
у меня gysmi 131-очень хорошая,компактная,французская сварка.для шишиги и не только.стоит дороговато,но как говорится на всю жизнь.варит электродами до 3.5
тел.89266518190
dimagaz66
я научился варить за пол дня
тел.89266518190
dimagaz66 писал(а):у меня gysmi 131-очень хорошая,компактная,французская сварка.для шишиги и не только.стоит дороговато,но как говорится на всю жизнь.варит электродами до 3.5
Режим ТИГ есть?
люди учатся варить годами.
dimagaz66 писал(а):я научился варить за пол дня
Возьми две полоски металла, толщиной 5мм размером 20х150мм например. Свари встык. Зажми один конец в тисках и лупи кувалдой по другому концу. Пока не согнется и не сломается. Должно сломаться не по шву.
За полдня, за неделю, за месяц можно научиться прихватывать и сопли вешать. Качественно сварить- это совсем другое.
