миникузня
- KurAnVi
миникузня
вот почти собрал,не знаю из чего колосник зделать. и поддув надо уменьшить а на сколько,а то уголь разлетается
кузня на всякий.. монтажку, али гвоздодёр... Есть автоген-кислород жалко(далеко ездить за ним)
мож есть какие советы?
- StasR
Re: миникузня
Из огнеупорного кирпича. Пилишь как надо, сверлишь и пр.
Делал стационарный мангал и продумывал такой вариант с кузней.
- зелёный
Re: миникузня
Для уменьшения поддува (а точнее для его регулировки) делается заслоночка (желательно на засасывании).
И вообще-то должен быть колокол (или купол как угодно)
- KurAnVi
Re: миникузня
это для вытяжки? так я на улице
а он ломается. может толстое железо насверлить?
- зелёный
Re: миникузня
Да дело не в вытяжке,
может я не очень точно выразился,
Можно просто закрыть листами с 3 сторон, (это как раз чтобы далеко за разлетающимися углями не бегать (шутка))
как отражатели для снижения теплопотерь.
- зелёный
Re: миникузня
KurAnVi писал(а):И вообще-то должен быть колокол (или купол как угодно)
Попробуй не пилить и сверлить, а положить с зазорами в 1 см.
- StasR
Re: миникузня
ИМХО, достаточно двух кирпичей, делаешь запилы для отверстия примерно 3-5 см соединяшь кирпичи вместе можно на металлической рамке из уголка. Кирпичь хорошо режется болгаркой с зелёным диском (по камню) только пыли много. Я на мангале сделал колосники распилив кирпичи повдоль, и положил их поперёк на стальной уголок, с зазором в 5-10мм. За год круглогодичной эксплуатации ни один не лопнул, каждый раз покорочиваю по ним кочергой, чтобы очистить "воздуховоды". В Вашем варианте нужно именно отверстие.
Лист железа явно не пойдет, очень большая температура, его будет коробить.
Для ветродуя используй коллекторный движок (постоянного тока) с регулятором оборотов и будет счастье.
Что-то самому захотелось, жаль угля каменного в наших краях уже не найти
- StasR
Re: миникузня
"Огнеупорный", а правильно "шамотный" кирпич можно найти на небольших старых котельных, сечас как раз сезон их ремонта. Старый бывают выбрасывают. На рынках бывает простой впаривают за "шамот". Там же можно найти и шамотную глину, но на неё лимит, тока по великому блату. Хотя на рынке и магазинах бывает.
- Герман
- Философ
Re: миникузня
StasR писал(а):Для ветродуя используй коллекторный движок (постоянного тока) с регулятором оборотов и будет счастье.
а если такого движка под рукой нет?
интересно получится регулировать производительность ветродуя включая последоватьельно с ним нагрузку - нагреватель какойнибудь или лапы накаливания?
это имхо проще чем переделывать готовую кузню
- KurAnVi
Re: миникузня
турбинка от тракторной печки стоит 12в.
я так понимаю-надо отверстия сосредоточить в одном месте над дувалом в диаметре
10-15см, на них класть уголь.а с кирпичём получаются продольные каналы и воздух не попадает т.е. не концентрируется в нужном месте.
- StasR
Re: миникузня
Я представляю это так, отверстие по центру на стыке двух кирпичей. Под ними и рядом металл. Главное, чтобы в районе дувала был кирпич. ИМХО для дувала достаточно небольшого отверстия. А большее это для больших деталей, уже не миникузня.
- KurAnVi
Re: миникузня
спасибо-въехал! дык в отверстие кирпичей надо класть уголь? а решётка под ними что б он не проваливался.
- Оглашенный
Re: миникузня
Видел на одном фолк-фестивале. Всё как у тебя (дует снизу в воронку), а колосники сделаны из толстенной полосы сечением ок 1-1,5см по верху, по вертикали ок 5-7см. Вроде сталь а не чугун. Найду фото - выложу.
Огласит их словом истины
- StasR
Re: миникузня
вот нарыл на просторах инета:
http://kuznes.ru/oborudovanie/gorn/439-kuznechnyi-gorn-svoimi-rukami.html
готовая конструкция.
- StasR
Re: миникузня
KurAnVi, в Твоем горне надо, удлинить воздуховод и вынести в сторону движок, чтобы зола в него не попадала. Поставить реостат и положить кирпичи, как их пилить там сказано, не переживай обрабатываются нормально, только намочи предварительно и смачивай место реза. Меня эта штука тоже заинтересовала, позволит время и здоровье займусь.
Удачи!
Удачи!
- зелёный
Re: миникузня
а нафига с реостатом заморачиваться. А как с 220 в быть.
Стою на своём: заслонка на входе проще . надежней и технологичнее.
Идея хорошая, вещь нужная. только у нас проще кислород купить, чем уголь найти. Интересно а древесный подойдет или только каменный??
- StasR
Re: миникузня
зелёный писал(а):а нафига с реостатом заморачиваться. А как с 220 в быть.
Это вариант, но 12в безопаснее. Кстати можно использовать старый советский пылесос.
зелёный писал(а):Интересно а древесный подойдет или только каменный??
На сайте кузнецов написано, что можно, но температура явно станет меньше, посему "антрацит", а в идеале кокс.
- KurAnVi
Re: миникузня
о! придумал! у меня на входе в горн стоит хвостовик от чего то, а в него чётко входит формовка от мясорубки из которой фарш лезет,это вместо колосника.
как думаете,пойдёт?
как думаете,пойдёт?
