преобразователь ржавчины
- sulimkin
Вот хочу отдельную тему завести про преобразователь ржавчины. В разных темах на на нашем сайте масса разрозненной противоречивой информации о работе преобразователя ржавчины и мнений пользователей по этому вопросу. Сам собираюсь готовить раму под ещё одну шишигу, хочется сделать хорошо, не спеша и правильно. Опыта у меня не много, но есть наш дружественный сайт - GAZ66, открываешь, читаешь и страхи и сомнения покидают меня. Так вот о борьбе со ржавчиной - пока в голове у меня сформировался некий "дуализм", все кто так или иначе имеет отношение к борьбе с коррозией поделены на два лагеря, первые говорят: -как водой не смывай, всю кислоту после обработки преобразователем не смоешь, год-два и начинается эффект "вторичной коррозии". вторые же грузят так: -преобразователи нового поколения создаются на основе фосфорорганических комплексонов, эффект «вторичной коррозии» у них отсутствует, в результате взаимодействия с оксидом железа образуются нерастворимые в воде соли, которые создают на поверхности дополнительный защитный слой, именно поэтому после обработки промывка запрещена.
как многие форумчане свои рамы готовили к покраске мы все можем посмотреть в разделе "моя машина", всё красиво и эффектно. А вот эффективно ли??? Что показывают год, два, три эксплуатации после такой подготовки. Насколько я понял основная часть форумчан использует "классический" преобразователь - ортофосфорная кислота, в том или ином виде или растворе. В Тамбове многие малярки отказались работать с преобразователями именно после получения рекламаций связанных с "вторичной коррозией", я конечно понимаю, что пироги по одному и тому же рецепту одна баба вкусные печёт, а другая простите говно, человеческий фактор никуда не денешь. Но опять противники применения преобразователей ржавчины подкрепляют свое мнение мнением именитых производителей лакокрасочной продукции, которые настоятельно НЕ рекомендуют использование преобразователей и не включают их в линейку своей продукции.
Какие есть мнения? Давайте высказываться и делиться опытом. Заранее всем благодарен.
Нетерпимость - болезнь, порожденная невежеством. (Томас Джефферсон)
- Дмитрий7171
Re: преобразователь ржавчины
Хорошие преобразователи Вюрт и Динитрол.Они на водной основе,не содержат ортофосфорную кислоту.Все детали на своем газоне обрабатываю ими.на Уазе обработал бампера,за полгода ни одного жучка не появилось
- Модель: ЗИЛ
Я против любых преобразователей. Пескоструйная обработка рулит!
ЮМЗ-6 1991г.в.
ЮМЗ-6 1991г.в.
- sulimkin
Я тоже пока склоняюсь к пескострую и может даже голову не стал ломать по по поводу преобразователя ржавчины, просто есть один нюанс - НЕТУ В Тамбове нормального пескоструя, так по мелочи: диски обработать, детальку не большую - это можно найти. А вот, чтобы раму людям закатить можно было этого пока нет!
- Модель: ЗИЛ
Может, сделать самому?sulimkin писал(а):Я тоже пока склоняюсь к пескострую и может даже голову не стал ломать по по поводу преобразователя ржавчины, просто есть один нюанс - НЕТУ В Тамбове нормального пескоструя, так по мелочи: диски обработать, детальку не большую - это можно найти. А вот, чтобы раму людям закатить можно было этого пока нет!
http://www.youtube.com/watch?v=qF0DUKLzwRk
ЮМЗ-6 1991г.в.
ЮМЗ-6 1991г.в.
- Модель: IFA
nikolajivanych писал(а):Может, сделать самому?
видео отрывками посмотрел, начинать надо с компрессора с огромной производительностью то что на видео ну куда не годится.
эффективность будет тем выше чем будет больше рабочее давление 6-8 атм, а поддержание его на таком уровне требует нехилой производительность по воздуху и большого рессивера.
если кратко то дешево и хорошо не выйдет ни как, совсем.
на этом тему про пескоструй предлагаю остановить и белее не развивать в данной теме.
Дмитрий7171 писал(а):Вюрт и Динитрол.Они на водной основе,не содержат ортофосфорную кислоту.
хорошо, тогда какая кислота или что то другое преобразует оксид железа = ржавчина, в нечто при этом создавая не корродирующее в последующем покрытие.
ps тут может и не преобразователь виноват во вторичной а краска которая не пористая и не укрывает полностью металл.
А про кислотные грунты не думали?
- sanych
Разрешите вставить слово.
Нынче я занимаюсь восстановлением кабины.
Свою кабину я пескоструил, но случилось ЧП, на 80% обработки сломался компрессор, и он окатил мою кабину маслом.
Кабина осталась на улице накрытая полиэтиленовой пленкой.
2 дня шёл дождь, и на 3 день кабина покрылась ржавчиной.
Мне пришлось мыть ещё калошой, и я обработал ещё преобразователем ржавчины.
Через час я смыл его раствором соды( на всякий случай)
Но я хотел сказать о другом.
Мне кажется что локальные места лучше обработать цинкором.
Один щуп из нержавейки, он удаляет ржавчину. Второй щуп из цинка, он естественно цинкует. Травление и цинкование проходит не через кислотный а солевой раствор. Скорость травления зависит от карозии, а Цинкование от толщины слоя( занимает минуту).
Один конец на + аккума, второй щуп. И погнал....
Забыл сказать стоит где то 600 р
По молодости обработал кузов уазика ортофосфорной, потом смывали долго, ничего хорошего, результат - под слоем краски ржа по всему кузову. С тех пор ей почти не пользуюсь. А вот пескоструем обрабатывали кузов 24ки и под покраску сразу поставили, получилось хорошо.
Пескоструй делал сам из пропанового баллона. Компрессор одноцилиндровый Фаис по- моему. Влагоотделитель самодельный на основе хлопчато-бумажной половой стеганной тряпки. Рессиверы- 8 пропановых баллонов. На компрессоре принудительное охлаждение цилиндра обдувом турбины грантовской печки. Песок какой на дороге собрал.Рабочее давление 8-6 кг/см^2 ниже не стоит - резкое снижение кпд аппарата. Перепесочил всю свою раму, некоторые детали. Самое сложное найти хороший пистолет.
Все преобразователи(которые юзал)- хлам
- Offroader
Хочу знать что изменилось со временем - аналогично готовлю раму и могу обработать Антирдавчиной
Так всётаки зло она или нет
Болгаркой снял всю ржу почти до метала - но остались места небольшие куда подлезть не удается. Думал обработать кислотой по площади , прочел тему и теперь сам сомневаюсь
Раньше обрабатывал ею 157 и прицеп на УАЗ - вроде все живые и не ржавеют.
Так где истина ?
Так где истина ?
Один раз обработал преобразователем кузов 66-го, пол, смывание не помогло, все замечательно заржавело.
Механическая чистка, обезжиривание, и хорошая грунтовка перед покраской.
- Евгений_НСК
search.php?keywords=0893110&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=Поиск
Посмотри в моей теме. Я обрабатывал раму и не только, преобразователем вюрт. Там же есть инструкция по применению. По фото всё отлично видно. На данный момент всё что было обработано преобразователем и покрашено, не ржавеет.
C WURTH понятно ,что люкс. Но 3500 р .как то дороговато даже за литр. Dinitrol 800 пользовал кто ? Он правда еще дороже
- Евгений_НСК
Динитрол мне не понравился. А банки Вюрта хватит на ВЕСЬ 66-й, и еще останется.
Короче беру банку W и делим пополам с комрадами
Обрабатывал кабину изнутри пребразователем ржавчины с цинком (про-во Химик), потом грунтовал (грунт акриловый Body) и красил (краска хаки Sadolin), через неделю пошли пятна ржавчины. Всё счистил (медными насадками на дрель) и покрыл грунтовка ГФ-021, потом закрасил (краска хаки Sadolin), год прошёл, ржавчины нет.
