Заменитель монтажной пены
Коллеги, есть ли аналог строительной монтажной пены,
но чтобы влагу не впитывал ? Нужно будет в кунге и в кабине кое-что заполнить.
Re: Заменитель монтажной пены
А что значит "аналог"? Герметик.
Аналог, это значит пена, но чтобы влагу не впитывала.
- StasR
ИМХО наверное нет, любая монтажная пена кристаллизуется при взаимодействии с влагой воздуха, а посему гигроскопична. Но может, кто и встречал, мне тоже интересно. Есть мысль заполнить таким составом полости.
- Kairat
- АКЫН
у яхстменов есть такая пена
- diflock
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ОГНЕСТОЙКАЯ ПЕНА MUNGO
Отлично подходит для герметизации мест, где необходима высокая огнестойкость. Высококачественная однокомпонентная полиуретановая пена специально для монтажа дверей и окон, заполнения щелей, термо– и акустической изоляции, соединения строительных конструкций с требованием к повышенной огнестойкости. Обладает отличной устойчивостью против дыма и газа. Имеет отличную адгезию. B1 класс горючести (DIN 10 часть 1). Отличные герметизационные свойства против дыма и газа. Отличная адгезия к большинству строительных материалов. Экономия рабочего времени – начало резки после 30 минут. Устойчивость к плесени и влаге. Не содержит LPG вспенивающего агента. Высокое качество, подтвержденное стандартом ISO 9001. Тесты в соответствии с международными стандартами: ISO, DIN, ASTM, аттестаты Государственного Института Гигиены и Свидетельство ITB.
ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА ДЛЯ БЕТОННЫХ КОЛЕЦ MUNGO
Отличная биохимическая устойчивость
Инновационная однокомпонентная полиуретановая пена для профессионального применения рекомендуется для соединения и уплотнения различных бетонных колец.
Этот высококачественный продукт обладает отличной химической устойчивостью к воде, почвенной кислоте и биологической устойчивостью к почвенным бактериям, грибкам и росту плесени.
· Отличная адгезия к бетону
· Химическая устойчивость – не подвергается воздействию воды и почвенных кислот
· Биологическая устойчивость к плесени, почвенным бактериям и грибкам
· Высокая производительность до 42 л (750 мл баллон)
· Экономия рабочего времени – начало резки после 55 минут
· Длительный срок хранения - 18 месяцев
ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
MPU-P 50/BR Пена монтажная
Описание
Полиуретановая пена для профессионального использования, рекомендуемая для герметизации и соединения бетонных колец колодцев и канализации. Пена устойчива к воздействию воды, бензина, масел, обычным загрязнениям, кислотам и бактериям. Большой выход – с 750 мл можно соединить 4 бетонных колодца диаметром 1 м каждый. Использование пистолета Мунго гарантирует точное количество выдавливания, скорость и больший выход пены.
Преимущества
Высокая адгезия к бетону
Устойчив к обычным загрязнениям, кислотам и почвенным бактериям
Озоносберегающий аэрозоль (не содержит CFC и HCFC)
Профессиональный пистолет (MPP-M + MPP-K) более точное и эффективное нанесение
Высокоэффективная пена
Хранение
Срок хранения 12 месяцев со дня производства (срок годности указан на этикетке) при условии хранения в оригинальной упаковке при температуре от +5 до +25оС в сухом прохладном месте. Хранить вертикально вдали от источников тепла и избегать замораживания картриджа.
Технический данные
Содержание
Изомеры и включения 4,4’- дифенилметана, диизоционата, диметил эфира, аэрозоль
Цвет
светло-желтый
Температура нанесения
+10оС до +25оС, оптимальная +20 оС
Температура картриджа
+10оС до +25оС
Время отверждения до отлипа (30 мм)
10-15 минут при (23оС/50%Р.Н.)
Возможность резки
Через 30-40 минут при (23оС/50%Р.Н.)
Полное отверждение
24 часа
Термоустойчивость (после отверждения)
-50оС до +90оС
Плотность при
0,018-0,022 г/см3, 18-22 кг/м3
Стабильность (усадка)
3-5% при (23оС/50%Р.Н.), 24 часа
Поглощение воды
Макс.1,0% после 24 часов
Прочность при сжатии
0,05 МРа
Прочность при растяжении
0,14 МРа
Термопроводимость
0,036 W/mK
Класс пожаростойкости
В2, DIN 4102
Растворители (до отверждения)
MRM-PU очиститель
Выход
до 50 л, нетто 750 мл
Применение
Для герметизации и соединения бетонных колец канализационных систем. Для заполнения и герметизации пустот, воздушных зазоров, швов.
Инструкция по использованию
Очистить поверхность нанесения и обезжирить. Баллон должен быть комнатной температуры (или согрет в теплой воде до комнатной температуры). ВНИМАНИЕ! Не используйте горячую или кипящую воду! До использования встряхните баллон несколько раз. Если пена не приобрела светло-желтый оттенок – встряхните еще раз. Снимите защитный колпачок и вставьте баллон в пистолет. Рекомендуется увлажнить рабочую поверхность.
Нанесение:
Во время нанесения переверните баллон вверх дном. Заполните пустоты на 50% (после нанесения пена продолжает увеличиваться в объеме). Швы/трещины больше 5 см должны заполняться в несколько слоев (наносите следующий слой после
высыхания предыдущего). После высыхания удалите излишки пены при помощи ножа. После полного высыхания отвердевшую пену необходимо защищать от УФ лучей. Для этого нанесите герметик MSI-P, штукатурку или краску (через 24 часа). Если нанесение происходит с перерывами больше, чем 15 минут, необходимо очистить клапан пистолета при помощи очистителя MRM-PU фирмы Мунго.
Очистка:
Использовать очиститель до полного отверждения пены. После полного отверждения излишки пены можно удалять только механически.
Примечания:
Вещество не пристает к полиэтилену, полипропилену, силикону и тефлону. При монтаже оконных и дверных рам необходимо использовать металлические крепления и шпильки.
Выход пены может зависеть от температуры окружающей среды, температуры баллона и типа нанесения. Таблица, приведенная ниже, показывает выход пены при оптимальных условиях, т.е. относительная влажность 50%, температура окружающей среды и баллона – +20оС. Для определения нужного количества пены, проверьте данные по расходу пены или определите примерный размер дверной рамы, на которую уходит один баллон.
Объем
Выход
Заполнение пустот *)
(размер 60х30мм)
Количество оконных рам *)
(размер 1465мм х 1135 мм)
750 мл
50 л
21-23 м
3-4
*) результаты зависят от количества используемой пены (например, излишнее количество)
Артикул
1713505
Объем
750 мл
Кол-во в коробке
12
Информация
для логистика
Кол-во в европалете
624
Транспортировка
Наземный транспорт:
ADR/RID: класс 2/5 F
Предупреждение: аэрозоль UN 1950
в соответствии с п.3.4 ADR, постановления других параграфов ADR, не относятся к перевозке таких веществ.
Морской транспорт:
IMDG/IMO: 2 / класс: 2.1 ЕmS F-D, S-U UN 1950
Техническое название: аэрозоль
Воздушный транспорт:
IATA/ICAO: класс 2.1 UN 1950
Техническое название: аэрозоль класс упаковки III
Информация для потребителей
Предполагается, что вся информация, приведенная в данном документе, правильная и получена при испытаниях продукции, но не претендует на звание всеобъемлющей, поэтому должна использоваться как справочная информация. Продукция соответствует торговой спецификации. Компания-производитель не несет ответственности за любой ущерб, который повлекла за собой работа с вышеописанным веществом или прямой контакт с ним. Все информация имеет рекомендательный характер и не может нарушать права патентовладельца.
Описание
Преимущества
Хранение
Технический данные
Содержание
Цвет
светло-желтый
+10оС до +25оС
Возможность резки
Полное отверждение
24 часа
-50оС до +90оС
Плотность при
Поглощение воды
0,05 МРа
0,14 МРа
Термопроводимость
0,036 W/mK
В2, DIN 4102
MRM-PU очиститель
Выход
Применение
Нанесение:
Очистка:
Примечания:
Объем
Выход
(размер 60х30мм)
750 мл
50 л
21-23 м
3-4
Артикул
1713505
Объем
750 мл
Кол-во в коробке
12
Информация
для логистика
Кол-во в европалете
624
Транспортировка
Наземный транспорт:
Морской транспорт:
- StasR
Здесь немного другая задача, пена должна быть не только устойчива к воде, но и влагу не впитывала:
У меня такая мысль в башке давно крутится. Допустим заполнил пеной пороги новой машины и забыл о них, но пока это нигде не применяется. "вода дырочку найдет"
SergTT писал(а):Коллеги, есть ли аналог строительной монтажной пены,
- diflock
Поглощение воды
- StasR
diflock писал(а):Поглощение воды
ИМХО автора топика это навряд ли устроит.
Возьмем для примера, "антигравий" "Bodi", поначалу все стали его массово использовать, но на практике оказалось, что он пористый, образуются трещины под ними скапливается влага, следствие чего коррозия.
про пороги не знаю , а вот заполнял пеной среднюю стойку крыши 2109 .
лет 5-6 прошло . Недавно смотрел , никаких следов ржавчины
- StasR
Это вполне нормально и предсказуемо, Вы же её в воду целиком не загоняли.
Думаю, что с успехом её можно заполнить и стены кунга, но при условии, что влага в них не потечёт, однако для тех мест, которые будут подвержены частому воздействию воды, (пороги, крылья, лонжероны и пр) она не подойдет, а посему их оставляют полыми и оборудуют отверстиями для стока воды и вентиляции. Если заполнить пеной, влага попадет однозначно, а вот дренажа и вентиляции не будет. Не забудьте еще и механический фактор, детали кузова меняют свою форму при изменении нагрузки, они достаточно эластичны, а пена кристаллизуется.
- л-т
А я ещё столкнулся с такой проблемой как рихтовка и газосварка...
Ремонтники меня материли сильно когда сваркой варили в местах где была эта пена...(ВАЗ-21217)
А там где колёса кидали воду, пена выкрошилась частично и в образовавшихся полостях напиталась водой.Мой знакомый спец по ремонту кузовов мозг мне проел когда Нивку в спорт готовили, что кузов должен дышать и проветриваться.
Хочу купить Камаз-4310,борт.
Если просто запенить и не резать ничего, никакая влага в пену не попадет. На поверхности слой образуется гладкий. А если обрезать, тогда да.
- OFF-RoadSpirit
Для начала внимательно изучаем возможные последствия монтажной пены в авторемонте http://www.start-drive.com.ua/forum/ind ... opic=108.0
Есть специальная американская пена для ремонта автомобилей.
DD6897 / 890 г
DONE DEAL EXPANDING FOAM GLUE & SEALANT
Аэрозольный заполняющий уплотнитель
Предназначен для ремонта проржавевших порогов, арок колес и других замкнутых полостей. Используется при строительных и ремонтных работах: для герметизации и шумоизоляции оконных рам и дверей, стыков между панелями, приклейки панелей и досок к бетону, кирпичу.
Время схватывания – 1 час, время отвердевания и полной полимеризации – 12 часов. Диапазон рекомендуемых рабочих температур -45…+100°С. Образует прочное водо- и теплостойкое соединение.
http://www.aga-automag.ru/component/pag ... Itemid,27/
DD6897 / 890 г
Бездорожье - пространство вне времени, вне ограничений Пролетая мили бездорожья...
Вставлю 5 копеек. Есть пена двухкомпонентная тоже полиуретановая, но отверждается оч. быстро и без влаги , она имеет закрытую пористую структуру. Её наносят спец пистолетом , есть напыляемая и заливная композиции, напыляемой даже выполняют гидроизоляцию фундаментов и подвалов. Наливную через трубочку можно залить куда угодно и через полторы минуты как камень. Думаю имеет смысл найти тех кто это делает в регионе и приехать "пролить" у них пеной то что нужно.
Вроде как двухкомпонентная пена (по крайней мере та, что заливная) даёт усадку при высыхании. Приём довольно значительную.
Она наоборот расширяется, такой пеной дуют холодильники и бойлеры. Усадку даёт пеноизол(гадость редкая).
- Kairat
- АКЫН
почему пеноизол гадость редкая?
Вредный потомучто, садится,непрочный, долго высыхает выделяя в воздух всякую гадость. В инете предостаточно информации об пеноизоле, кроме сайтов тех кто его продает.
- Kairat
- АКЫН
спасибо, а я думал взятся за его производство... не верь рекламе, да...
