по электрике 534330/4331
Cabin
Папуся СССР
Русский Националист
Сообщение Папуся СССР »
Ребя, кто сталкивался с "гибридной" электростемой 12/24в на зилах есть смысл ее восстанавливать или проще полностью на 24 перейти ?
Проблем такой: гена 12в ничего не выдает, напрямую соединили 12 и 24 что машина могла заводиться и работать. Соотв погорели все лампочки, приборы кое какие еще живы, при подаче на преобразователь 12в на выходе 24 нет ничего...
AlexM
Re: по электрике 534330/4331
Сообщение AlexM »
Все электрооборудование на 12в запитываеться от перемычки между аккамуляторами.Соответственно зарядка на оба аккамулятора подаеться с блока преобразователя.Биметаллические предохранители стоят под правой накладкой приборной панели.Реле под левой.Я бы переделал все на 24 вольта.Приборы подходят от КАМАЗа,помоему и корпус такой-же,ну и лампочки все.Датчики,по моему,старые можно оставить.В интернете можно пошукать,кто-то уже делал.Заводил Быка недавно.Водила провод на перемычку между аккамуляторами на 24 в посадил.Сгорела проволока,которая биметаллический предохранитель замыкала. :shock: Провод пересадил на перемычку,провлоку на предохранителе скрутил,все заработало. :lol: Смотри биметаллический предохранитель под правой накладкой.Возможно он неисправен.Ну и провод на перемычку и искать дальше неисправности.Вот сумбурно,но направления поиска такое.
Борисыч
Сообщение Борисыч »
Сталкивался... коротило ... перегорали ... всё было, но менять ничего не стал, оставил как есть всё на 12В. Коротнуло из-за того что водила не закрепил аккумуляторы и на первой же кочке словил коротыша.
Гена ничего не выдает - так поставь новый, по инструкции раз в месяц аккумы нужно менять местами, т.к. зарядки от гены хватает только первому, второй вечно незаряженный ходит.
В черной розетке у левой ноги кстати 24В, остальное все на 12В, хотя тоже многие советовали перейти полностью на 24.
Но это на ЗиЛ-432932 с Д-245, у тебя же вроде ЯМЗ "шестера", так что как на твоей - :?:
Переделывал на 24 ЗиЛ 131. Работы от силы на два часа и затраты копееечные. С 4331 работы значительно больше (тоже думал переделывать в своё сремя, но потом необходимость отпала - машинку продал). На 4331 реле разных много и приборы (указатели) очень не дешёвые, но, по-моему самая большая проблема будет - двигатели печки и дворников - они какие-то не совсем стандартные (по крайней мере на печке).
Сейчас на моей новой игрушке тоже стартёр 24, а остальное 12, ну пока ещё не задумывался серьёзно что буду делать.....
Папуся СССР
Русский Националист
Да уж, без книжки никак :) Придется сначала ее прикупить, хоть понятней станет откуда там что растет ...
Вернуться в «Кузов, кабина»
