Спальник для 131го
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Спальник для 131го
Взято с дружественного форума ..
Интересное решение с дополнительным жилым помещением-спальником в американском стиле.. Владелец предполагает возить 8ми метровый п/прицеп-автодом (сауна и жил. отсек).. В принципе, даже если без п/прицепа - поставить на шасси к такой будке еще короткий кузов с тентом и может вполне универсальный 131ый получиться: охотомобиль-автодом .. Внутренности не видно, но я так понимаю, что спальник и кабина объединены в одно помещение..
- Вложения
- IMG_0078.jpg (119.02 КБ) 6567 просмотров
- IMG_0077.jpg (98.04 КБ) 6567 просмотров
- Эдуард100
Re: Спальник для 131го
Выглядит прикольно,если из 66х делают бани почему 133 не может?
Красиво.
Но мне кажется есть один минус у такой конструкции - высота! Не по всем дорогам лесным без последствий ездить можно будет, хотя если полуприцеп за собой таскать, то глубоко с ним всёравно суваться не придётся, но опять-же даже при подъезде к живописным водоёмам точно проблемы будут. Да и если полуприцеп отцепить, то на одиночке тоже не разгуляешься ......
По мне при такой концепции лучше-бы подошла двойная кабина от пожарки - у неё потолок приподнять сантиметров на 20 и вполне нормально получится, тем более что смысла от такого жилого отсека особого нет - ведь там в полуприцепе целый дом планируется.
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
С квадратной кабиной могла бы совсем "американская мечта" получится ..
Мне кажется, родные двойные кабины таких машин (Зил, Урал) до обидного узкие и маленькие, да и поиск их и установка все-таки не такое простое занятие как могло бы показаться.. Жилые отсеки в американском стиле дают гораздо больше возможностей по объему и изготовить его можно из подручных материалов, под свои фантазии и не сильно заморачиваясь с переделкой кабины.. Америкозы делают такие отсеки до самого седла, в таком варианте даже без п/прицепа, тягач уже по серьезному жилой а/м..
В моем понимании - примерно так (уже выкладывал) -
- Вложения
- america_11.JPG (117.43 КБ) 6545 просмотров
вообще не представляю как этот америкоз переедет лежачего полицейского или съедет с трассы на обочину.
Идиотизм наших законов не позволяет создать модульный автомобиль. А как было бы красиво если бы можно бы было манипулятором ставить поверх седла съёмный кунг. Фига. В птиа фонде сказали. В россии машина должна иметь постоянное а не переменное значение
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Есть официально "многоцелевые а/м" - пухтовозы (по принципу мусоровозок). Которые на себя разные кузова лебедкой затаскивают. Впомнил как правильно - МСК (машина сменных кузовов) http://www.autokomplex.ru/multilift.html .. В Питере видел в продаже такой миксер (бетономешалку) из Финляндии. Миксер скидывается назад и затаскивается самосвальный кузов. Что бы поставить сверху седла кунг (или борт с тентом) даже не надо манипулятор - просто подъехать под него стоящий на ножках на приспущенной резине, накачать колеса и закрепить кунг... Но это все немножко другая история..
Что касается такого 131го - кто планирует кататься по лесам, высоту можно сделать и поменьше, а с жилым модулем до самого седла и п/прицепом не 8, а 6ть метров, очень компактный, вместительный и универсальный а/поезд может получиться.. Еще бы экономичный импортный дизелек для трассы
всё равно возникают вопросы:
а не проще его сразу перенести на полуприцеп?
при разворотах с полуприцепом угол получается иногда острый между тягачём и полуприцепом. Если модуль до седла будет, то при развороте он боковиной этот модуль сомнёт.
для передвижения по бездорожью с полуприцепом нужно думать над подруливанием задней оси. Лет 10 тому назад пришлось ехать на таком трубовозе. При огромной длинне он нормально маневрирует по лесной просеке.
и совсем бредовая идея: один мой знакомый сделал полуприцеп из старого 130 зила. Рама длинномер, но мост и подвеска сзади целиком от 130. У меня родилась идея - а что если оставить на полуприцепе свой движок. Пусть помогает тягачу. Такая идея была в СССР, но они гидропередачей кинули. А тут всё намного проще. Причём второй движок помогать будет только на бездорожье, на шоссе он будет выключен. Мы даже начали прорабатывать эту идею, благо мтовский движков много осталось в наследство. Но товаришь завязал с фермерством и сдал всё на металл. Другой вопрос - как это зарегистрировать?
Я щас могу ошибаться, но помоему америкосы не делают жосткой связи между жилым модулем и кабиной, при том что они не съезжают в различные грязи. А на ЗИЛке что на фото именно "насмерть" Не полопается на бездоре? А так красиво получается.
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
На капотных америкозах жилой модуль с кабиной соединен, хотя наверно возможны варианты.. На бескапотниках не знаю..
А зачем жилой модуль на п/прицеп? Там и так с жильем все в порядке .. А тягач с модулем уже претендует на автономность даже без прицепа.. Спальник до упора к седлу естественно в разумных пределах, что бы ничего не ломало на поворотах и переднею стенку на таких п/прицепах делают полукруглую, как раз для поворотов..
Как то все это сложно и не надежно, все эти приводы на прицеп, да и мастерить его будешь до пенсии - ездить некогда будет.. Такие же колеса на прицеп, как и на тягаче, что бы давление можно было в них снижать и поедет, никуда не денется.. А по болотам кататься - нечего там делать на этих машинах ...
- AlexArs
Действительно высоковато сделано. А в целом неплохо.
Да нормальные они. Как-то на выставке посидел в кабине "Кенворта" - вот там узко. Наверное, как кабина ГАЗ-3307Александр2 писал(а):С квадратной кабиной могла бы совсем "американская мечта" получится ..
- Вложения
- S1770075_resize.JPG (120.85 КБ) 6462 просмотра
Alexey1980 писал(а):и совсем бредовая идея: один мой знакомый сделал полуприцеп из старого 130 зила. Рама длинномер, но мост и подвеска сзади целиком от 130. У меня родилась идея - а что если оставить на полуприцепе свой движок. Пусть помогает тягачу. Такая идея была в СССР, но они гидропередачей кинули. А тут всё намного проще. Причём второй движок помогать будет только на бездорожье, на шоссе он будет выключен. Мы даже начали прорабатывать эту идею, благо мтовский движков много осталось в наследство. Но товаришь завязал с фермерством и сдал всё на металл. Другой вопрос - как это зарегистрировать?
В советские времена геологи делали „тянитолкай” из двух шишей сцепленных жесткой сцепкой. Так сцепленные и въезжали в особо трудные места, помогая друг другу...
8-912-824-сорок семь-09
получилась шиша 8х8 кстати идея неплохая
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
AlexArs писал(а): Да нормальные они. Как-то на выставке посидел в кабине "Кенворта" - вот там узко. Наверное, как кабина ГАЗ-3307
О том и речь, почему это и подчеркиваю, что америкозы, имея тоже как и мы много узких и маленьких кабин, используют при этом не дубли, а полноценные жилые модули, что для длительного нахождения в машине по комфорту не соизмеримо (в пользу модуля)..
Мне понравилась внутри квадратная Зиловская двойная кабина, визуально места больше чем в буханке и для экипажа спецмашины полное раздолье.. Для "охотомобиля" с однодневным выездом на природу - тоже вполне потянет, но вот для кемпера это уже не о чем. За спиной у штатной кабины, на раме, в варианте с дублем, теряется большое пространство по ширине и высоте, которое в случае с модулем используется по полной программе...
Опять таки, самое главное - если вам уже досталась машина с двойной кабиной, это одно.. Можно с этим смириться или просто сделать ее повыше. А если а/м стандартный и есть желание увеличить жилую зону, какой смысл загонять себя в тесные рамки кабины-дубля? При этом ее еще надо найти, купить и установить, что все вместе совсем не пустяковое мероприятие.. С модулем все наоборот - конструируй как хочешь из подручных материалов, объем помещения максимальный и с основной кабиной (со всей проводкой, механизмами и прочей арматурой), со всевозможными головняками с перемещеием - никаких проблем. Только заднюю стенку подрезать..
Александр2 писал(а):....Мне понравилась внутри квадратная Зиловская двойная кабина, визуально места больше чем в буханке и для экипажа спецмашины полное раздолье.. Для "охотомобиля" с однодневным выездом на природу - тоже вполне потянет, но вот для кемпера это уже не о чем. За спиной у штатной кабины, на раме, в варианте с дублем, теряется большое пространство по ширине и высоте, которое в случае с модулем используется по полной программе....
А вот не соглашусь! Ну зачем на тягаче-кемпере модуль? Ведь там полуприцеп жилой есть для ночёвки, а вот в двойной кабине можно ехать хоть вшестером, а ночевать всем в прицепе. А вот в модуле (как и в полуприцепе) перевозить пассажиров нельзя! Опять-же оцепив полуприцеп (и часть экипажа для отдыха) на берегу живописного водоёма, можно будет на тягаче с двойной кабиной смело ехать куда-либо в лесные дебри (на охоту, например или в деревню за пивом). С большим модулем за кабиной особо не полазишь по дебрям, а если делать маленький модуль, то тогда потеряется его смысл - проще двойную кабину делать (пожарку прикупать)
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Если в спальнике народ перевозить нельзя (а можно в гаи не называть его спальником, а просто доп. местами?), то с юридической точки зрения остается только дубль, но тогда только двойная квадратная Зиловская кабина, т.к родной Ураловский дубль и 131го это просто "тещина комната" (кладовка ), хуже и уже только дубль Газ-63 ..
если отвлечённо эту проблему представить, то я с вами Андрей, не согласен. Сама проблема неудобная в плане одной машины хоть с какой кабиной. Если едешь с друзьями, то лучше ехать в две машины: они все на любой легковушке, а ты один в тягаче, не важно с чем на крюке... и мотаться за пивом и по окрестностям и в город лучше на легковушке. Возникает вопрос - а на фиг тогда тягач?
1 тащить легковушку, когда застрянет.
2 в полуприцепе можно жить, когда он стоит на точке.
вы посадите свою жену и дочку в урал и прокатите её 350 км по просёлку, а потом посмотрите на неё....
под легковушками я понимаю газ соболь, фолькваген транспортёр ну и такие же машины. Я не имею ввиду обычные седаны
- AlexArs
Ехать веселее всегда компанией в машине. А когда ты один трясёшься в грузовике, а все остальные в другой машине - это не интересно!
Поэтому, если рассматривать именно вариант автопоезда, то можно соорудить такой полуприцеп, в передней части которого будет жилой отсек со всеми удобствами, а сзади - платформа на которую сможет заехать легковая машина.
Когда приедешь на таком автопоезде в какой-нибудь крупный город, можно будет его запарковать на стоянке для грузовиков, а по городу кататься на легковой машине, которую с собой привёз.
А чтобы на бездорожье увереннее себя чувствовать полуприцеп можно сделать активным (с гидро или электроприводом ).
- Вложения
- ещё вариант тягача со спальником
- ЗИЛ - 131 В1 06_.jpg (101.67 КБ) 6372 просмотра
- полуприцеп примерно такой
- MAZ_5432_sport_1988_.jpg (61.63 КБ) 6372 просмотра
- Тягач надо такой.
- ЗИЛ - 131 АПТ-8 (131) самоделка 1 1.jpg (119.51 КБ) 6372 просмотра
электропривод нереален по определению (вода жижа грязная) с гидрашкой пробовали играться, но!!! наши насосы и моторы больше чем 180 атмосфер не держут, а надо как в импортных 400 атмосфер. Вот немецкий комбайн класс на 400 атм камаза дёргает влёгкую, а наш дон на гидроприводе хорошо если сам себя тащит вяленько. Нормальный гидропривод начинается от 250 атмосфер, а наши при таком давлении просто разрывает.
второе - я вообще не уверен что активный полуприцеп - это эффективно. Есть несколько туманных советских отчётов и всё... По цене проще иметь на активном прицепе отдельный движок идентичный основному. В этом случае он будет проходить по разделу - ЗАПЧАСТЬ
Alexey1980 писал(а):если отвлечённо эту проблему представить, то я с вами Андрей, не согласен. Сама проблема неудобная в плане одной машины хоть с какой кабиной......
Ну не знаю. Одной машиной ехать большие перегоны гораздо быстрее получается. Особенно с хорошей компанией!
Вот с этим полностью согласен!!!!! Не мало я туристов повозил и притом на разных машинах, дак вот - когда едешь в хорошей компании, то и дорога короче кажется!AlexArs писал(а):Ехать веселее всегда компанией в машине. А когда ты один трясёшься в грузовике, а все остальные в другой машине - это не интересно!
Ну а так-то, если рассуждать отвлечённо, то такая машина - полноприводный кемпер с полуприцепом, нужна для того, чтоб можно было забраться в лес, на берег речки, до которой на других авто доехать довольно сложно и пожить там хотя-бы пару дней с друзьями (семьёй) и с комфортом. Ну а возможностью отцеплять полуприцеп, чтоб гонять по окрестностям я-бы лично пользовался только в крайних случаях, т.к. я и в обычной жизни из-за руля не вылезаю, ну а отдохнуть-то иногда тоже хочется.
К тому-же (ну это я сужу по-себе) в радиусе 500км. от моего дома есть столько мест отличных, для поездки туда на подобном кемпере, что оставшейся мне жизни не хватит, чтоб везде побывать и ехать на таком "дураке" дальше (на тот-же Байкал) просто смысла нет. На байкал я лучше на ВАЗ 2110 (а в идеале на Калине) сгоняю - они, в умелых руках, дадут фору любому паркетнику!
значит нужно разделить теорию на 2 направления:
1 поездка с семьёй
2 поездка с друзьями
второй случай намного проще, как вы правильно заметили, если у друзей есть водка и гармошка - им хорошо в любой машине. По опыту знаю сколько друзей можно посадить в трактор и ехать даже полсотни км на гусеничнике
Но совсем другая история, когда едет с вами жена, дочка, её сестра жены, и ваш друг вася пупкин с женой. Я знаю подобную ситуацию, когда один садист посадил их в камаз кунг. Женщин реально растрясло, они старались вида не показать, но я по лицам видел. На дальняк хорощо вести народ в соболе, а шмотки сзади камазом.
Разговаривать в урале в кабине всё равно невозможно. Рёв ямз236 всё равно не перекричишь, часа через 2 горло начинает болеть и все едут дальше молча
1 поездка с семьёй
