Есть вопрос по работе задней подвески
Transmission and control gear
Dmalenky
Сообщение Dmalenky »
Есть вопрос: будет ли корректно работать задняя подвеска 131 или 157 зила, если с одной из двух осей снять колеса? И если да, то какие лучше снимать?
ПС: вопрос не праздный - если придется далеко по асфальту гнать аналогичный по конструкции тихоходный полноприводный трехосник, рассматриваю вариант снятия одной пары задних колес и временной установки вместо второй пары колес большего диаметра для увеличения скорости и уменьшения расхода топлива...
krasevig
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Модель: ГАЗ-66-14
Re: Есть вопрос по работе задней подвески
Сообщение krasevig »
Мне кажется что это полная ерунда,одно дело в дороге что то мудрить при выходе из строя трансмиссии.Например как пишут в советах "бывалых" поддомкратить неисправную сторону автомобили и привязав подвеску проволокой к раме можно двигаться дальше заблокировав межколесный дефференциал.
А просто так,я бы не стал что то мудрить.
krasevig
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Модель: ГАЗ-66-14
Вот тот совет "бывалых".
[img]http://i024.radikal.ru/1003/7c/0a53eb18e1b0t.jpg[/img]
сними кардан с последнего моста . И всё .
AlexArs
Сообщение AlexArs »
А зачем диффер блокировать? Ведь машина всё равно будет двигаться за счёт одного из мостов балансира. Или я что-то не допонял?
LAV76
Сообщение LAV76 »
есть у меня на даче у одного парня зил-157. периодически катается он на нем ставя колеса от т-150. ну так как на всю тележку колеса не влазят то машина получается 4х4. другую сторону подвязывает. но это так. поктаться
сделай фото . просто интересно.
LAV76
Сообщение LAV76 »
rencom писал(а):сделай фото . просто интересно.
попробую. он обычно всеж на стандартных стоит. переобувается к катанию
