Раздатка ЗиЛ-157, есть вопросы
Transmission and control gear
Знатоки зИл-157, требуется ваша помощь. Нужно разобраться по какой причине произошла поломка раздатки. Раздатка установлена на вездеходе с двигателем д245 и КПП газ-3308, вездеход 4-х колесный, на задний мост идет один из карданов, второй не используется, мосты газ66.
Проблема в том, что лопнула крышка промежуточного вала и корпус раздатки. От чего это могло произойти? Разадтку ломал не я, тот кто это сделал не объясняет что он делал и как он ездил.
жарник
Re: Раздатка ЗиЛ-157, есть вопросы
Сообщение жарник »
если РК снята с автомобиля сделай несколько подробных снимков.
жарник писал(а):если РК снята с автомобиля сделай несколько подробных снимков.
Фотографии будут на днях. Ты сталкивался с такими поломками?
у меня 66 раздатка лопнула от того что зуб отпал .
аэронафт
Сообщение аэронафт »
Вы сами ответили на свой вопрос.-
Монах80 писал(а):на задний мост идет один из карданов, второй не используется, .......
Это првопричина. Коробка работала не в штаном режиме что вызвало нарушение расчетного баланса моментов на крышке и валах. Точнее можно сказать только после вскытия.
ЗИЛ-157 Кунг. Зовут Поларис.
Поздно
Исправлять перед боем последним в ладонях судьбы филигрань
Звёзды,
Что хранили от бед, нам паденьем укажут дорогу за грань
Мы пока ещё здесь и ещё не конец,
Но горит уже в небе возмездья венец.
жарник
Сообщение жарник »
пытай своего товарища как ездил ,что включал и т.д.
вообще аборт по телефону .
Раздатке может быть лет 50 от рождения . Ну устал металл . Или подшипник развалился .
