Зил 131 8×8
Transmission and control gear
Mindozee
Зил 131 8×8
Сообщение Mindozee »
Реально ли это? :-o http://ehkskavator.ru/item/295925
Mindozee
Зил 131 8×8
Еще одна фото
Зил 131 8×8
Мосты на тележке проходные, так что надо докупить еще один средний мост. Но останется вопрос с подвеской заднего моста.
Заводило
Зил 131 8×8
Сообщение Заводило »
В чем проблема? Обычные рессоры передние под задний мост.
dimagaz66
Зил 131 8×8
Сообщение dimagaz66 »
Запросто :lol: как Виталий Грачёв нарабатывал кол-во мостов,так и здесь ставь через карданы много мостов.но раздатку будет плохо :P
тел.89266518190
Зил 131 8×8
Если его не грузить по самые не балуйся, то раздатка выдержит.
yura604
Зил 131 8×8
Сообщение yura604 »
Судя по трехметровым палкам, торчащим по углам, грузить его собираются «выше крыши»)))
Зил 131 8×8
Тот что на фото грузят от души, это по рогам понятно. Появилась мысль, что у него не все мосты могут быть ведущими, например задний мост- ленивец!
Dmitriy7171
ПСИХ
Зил 131 8×8
Сообщение Dmitriy7171 »
Монах80 писал(а):[post]345724[/post] Появилась мысль, что у него не все мосты могут быть ведущими
Соглашусь,скорее всего для грузоподъемности 4й мост
бывшая:газ 66 с двигателем камаз V8 10.8l
бывшая:газ 66 двс д-245.9е1 интеркуллер,кпп зил 131,рк бтр-70,лебедка перед бтр трос 16й 50 м,лебедка зад краз 255 трос 16й 100м,колеса в-31(55 дюймов) лифт 230мм
+79028416344,Дмитрий
Kizzbass
Зил 131 8×8
Сообщение Kizzbass »
Как только такой крокодил будет поворачивать?
DOTTORE
Зил 131 8×8
Сообщение DOTTORE »
Этот зил уже в игрушку даже оцифровали))))
Аркадий
Зил 131 8×8
Сообщение Аркадий »
Монах80 писал(а):[post]345724[/post] Появилась мысль, что у него не все мосты могут быть ведущими, например задний мост- ленивец!
Маловероятно. По грязи с ленивцем, да еще на арочной резине далеко не уедешь.
KIPILLNSK
Зил 131 8×8
Сообщение KIPILLNSK »
Общался с одним человеком, он правда с форума старателей, ну дак вот делают на базе 157 зила 8х8 тоже на арках но два моста с перед и два с зади. Недавно выяснил, что будет 10х10 третий мост к задней тележке подкатят. Задумка не хилая, а вот в итоге поехало это все или нет я не знаю.
vitek-1978
Зил 131 8×8
Сообщение vitek-1978 »
Раздатку воткнуть типа 157(или краз,яаз),с раздельным выходом на мосты.Один кардан на тележку,другой на четвёртый(задний), мост,который можно закатить передний(типа подруливающий).
zubilo
Зил 131 8×8
Сообщение zubilo »
Зил не видел, Урал 10х10 был недалеко от нас, на роспуск мосты если не ошибаюсь от 131-зила вкорячили, т.к. не могли обычным уралом лес вывезти с какой то дальней делянки..
юрий_к
Зил 131 8×8
Сообщение юрий_к »
Вот Урал 8х8 похож на этот Зил, тоже самоделка https://www.youtube.com/watch?v=lXHhYSMCe9s
юрий_к
Зил 131 8×8
Сообщение юрий_к »
Краз
Краз
nikolajivanych
Зил 131 8×8
Сообщение nikolajivanych »
юрий_к писал(а):[post]348272[/post] Краз-255 самосвал
Кабина, по ходу, УРАЛовская.
ЮМЗ-6 1991г.в.
