трогаеться рывками
трогаеться рывками
поменял карзину,диск,кожух сцепления,но обнаружел выработку на первичном валу где он садиться подшипник коленвала. может быть причиной такого поведения машины? газ66 дизель д243,плита с бычка,кожух Зил кпп корзина тоже Зил,подскажите пожалуйста.
- Sakhalinec
трогаеться рывками
скорее на корзине лапки не ровно.самый простой вариант - вилка не ровно оделась.
трогаеться рывками
лапки регулировал штангелем выставил ровно вилка тоже ,сцепление включается мягко без треска.
- Moryx
трогаеться рывками
После замены колокола началось? Или и до этого так же было?
- Sakhalinec
трогаеться рывками
Ну тогда ради проверки ктонить жмёт педаль а ты под машину и крути за маховик.Если всё нормально жди пока диск притрётся,возможно на нём феррадо не айс.
трогаеться рывками
для этого и менял все, началось когда постовил д243 отъездил год поломало пружины на диске, через полгода на втором через два месяца на третьем соломо ступицу диска тогда стал все менять,к слову ставили дизеля на две машины у соседа ходит досихпор,вот я не могу найти причину,думаю на вал. может была у кого такая беда.
- Moryx
трогаеться рывками
Я бы попробовал проверить центрацию отверстия колокола и перпендикулярность маховика. Пример: http://zil131.net/zil/976
трогаеться рывками
да,это хорошо бы но не в моих условиях.....а главный сцепления не может виноват?????
- Sakhalinec
трогаеться рывками
Неее ,даже если главный пропускает то постепенно, ни как не рывками.Хорошая идея маховик проверить на перпечевото.
трогаеться рывками
прокачивал сегодня сцепления при спускании жидкости и закрывании штуцера,медленно возвращаться педаль,а через минуту две педаль нормально работает.может это причина?
- Sakhalinec
трогаеться рывками
Ради успокоения души поменяй шланги :с кабины на раму и с рамы на цилиндр
трогаеться рывками
завтра поменяю и сообщю результат,сегодня на работе.
трогаеться рывками
все по прежнему в четверг привезут первичный вал буду менять скорее виноват он.
- Moryx
трогаеться рывками
КУРЬЕР>> писал(а):[post]299444[/post] все по прежнему в четверг привезут первичный вал буду менять скорее виноват он.
Почему такие выводы?
Мне вот кажется, что скорей виноват колокол, либо плита бычковская, либо биение плоскости маховика. Индикатор все покажет!!!
трогаеться рывками
нашел причину похоже, маховик бьет,Вы были правы,и что его на металл? новый покупатьприйдеться,он у нас 19тысяч,не что не поделаешь.
трогаеться рывками
Да,биение где-то 1мм это много?????
- Moryx
трогаеться рывками
КУРЬЕР>> писал(а):[post]300502[/post] нашел причину похоже, маховик бьет,Вы были правы,и что его на металл? новый покупатьприйдеться,он у нас 19тысяч,не что не поделаешь.
Зачем сразу на металл. Его проточить можно, хорошие токаря знают как. Если он виноват, то должно помочь.
трогаеться рывками
я хотел проточить, позвонил, мне сказали что нужно снимать и коленвал тоже в паре, короче большой геморой,проще купить маховик.
- Sakhalinec
трогаеться рывками
с коленом оно конечно хорошо ради центровки.но и новые идут центрованные,и без колена хорошо пилится.пусть токаря не выё,что дали то пили! и новый покупать за 19 не айс. 1мм лучше точнуть,запас по первичнику есть.
трогаеться рывками
да,как ты прав на все 100..не найду кто возмется буду покупать,а что делать?
