Посоветуем?
Transmission and control gear
chopper
Посоветуем?
Сообщение chopper »
В общем, так:
Имеется Труман. Всё бы хорошо, но что-то руль стал туговат для меня... Может быть, возраст сказывается, а может просто лень... В общем, заподумывал как бы вкорячить ГУР. Вариантов много нашёл, но так и не понял, на чём остановиться. Если от шишиги - говорят, слабоват, шток силового цилиндра гнёт... Если от МАЗа - надо менять полностью продольную тягу, чё-то гнуть, чё-то резать... Если от Урала - надо какой-то радиатор ставить, ещё что-то... Почему-то никто не ставит от 130-131 ЗИЛов... Не влазит, что-ли? Родной, от 157Л - так хрен найдёшь, наверное... Во всяком случае, никогда не слышал о таком.
Кто-то может сказать что-нибудь умное по этому поводу?
DOTTORE
Re: Посоветуем?
Сообщение DOTTORE »
У меня в теме на первой странице...
Замечательно работает, запитан от нш14 на 240моторе.
viewtopic.php?f=51&t=22822
Последний раз редактировалось DOTTORE 28 май 2015, 20:34, всего редактировалось 1 раз.
DOTTORE
Re: Посоветуем?
Сообщение DOTTORE »
Расширительный бачок от газели.
А вам может даже не придётся рулевой наконечник сильно переделывать, нам пришлось скрещивать ЗиЛ с Газом(пальчики разные)
chopper
Re: Посоветуем?
Сообщение chopper »
DOTTORE писал(а):У меня в теме на первой странице...
При всём уважении к дизелям... У меня родной движок. Придётся колхозить насос ГУРа по-любому...
жарник
Re: Посоветуем?
Сообщение жарник »
Аэронавт со своим 157м тебе в помощь. У него от 130го ГУР и родной движок.
chopper
Re: Посоветуем?
Сообщение chopper »
жарник писал(а):Аэронавт со своим 157м тебе в помощь. У него от 130го ГУР и родной движок.
Спасибо, обязательно спрошу у него.
Re: Посоветуем?
Кстати, Насосы ГУРа ставились на такие двигателя (ЗиЛ 120) штатно с завода - ведь их очень много раньше было "в народном хозяйстве". Завод очень продолжительное время выпускал 130-е ЗиЛы с двигателями ЗиЛ 120. В большинстве своём самосвалы, но были и бортовые ...правда их почти все уже в металл сдали, но мне кажется, что ещё можно найти!
chopper
Re: Посоветуем?
Сообщение chopper »
andrei писал(а): мне кажется, что ещё можно найти!
Весьма сомнительно... Не встречал. Кстати, кто видал Аэронавта? Не могу его найти чегой-то...
Сегодня разглядывал насос ГУРа от фотона чиновского. Маленькая такая фитюлька, всего две дырки - вход и выход... Правда, привод почему-то шестерёнчатый. Надо поглядеть в сторону манов и всяких других мерседесов...
Booss
Re: Посоветуем?
Сообщение Booss »
Зил ммз 45021. Мотор зил-157,насос стоит с левой стороны двигателя,генератор справа.
Все кронштейны заводские ,изобретать ничего не надо.Спрошу у приятеля он ставил такой мотор на 157й,кронштейн насоса ГУРа,если не выкинул должен остаться.
Немного видно
Немного видно
chopper
Re: Посоветуем?
Сообщение chopper »
Booss писал(а): Все кронштейны заводские ,изобретать ничего не надо.Спрошу у приятеля он ставил такой мотор на 157й,кронштейн насоса ГУРа,если не выкинул должен остаться.
Буду крайне, крайне признателен. Спроси, будь ласка... Мало ли, вдруг чё осталось...
polyglot
Модель: ГАЗ-53
Re: Посоветуем?
Сообщение polyglot »
мотор на фото - нижнеклапанный?
polyglot
Модель: ГАЗ-53
Re: Посоветуем?
Какие ТТХ у него и самое главное - какой расход по топливу?
chopper
Re: Посоветуем?
Сообщение chopper »
polyglot писал(а):мотор на фото - нижнеклапанный?
Нижнеклапанный, нижнеклапанный...
Прототип: двигатель "Геркулес" фирмы генерал моторс. Наши компилляции: ЗИЛ-120, ЗИЛ-164, ЗИЛ-164А, ЗИЛ-157, ЗИЛ-157К.
ТТХ: мощность макс. при 2800 об/мин - 109 л/с, макс. крутящий момент при 1100-1400 об/мин - 34 кГс*м, рабочий обьём цилиндров - 5,55 л.,
И наконец, вожделенное! максиамльный удельный расход бензина - 255 г/э.л/с.ч!! Контрольный раход бензина с нагрузкой 4500 кг. - 42 л/100 км.!!!!
(следует учесть, что это - бензин А-66 или А-72) :mrgreen:
polyglot
Модель: ГАЗ-53
Re: Посоветуем?
на Газон заморачиваться не стоит как я понял....
chopper
Re: Посоветуем?
Сообщение chopper »
polyglot писал(а):на Газон заморачиваться не стоит как я понял....
Для газона есть прекрасный нижнеклапанный двигатель ГАЗ-11 (ГАЗ-51, ГАЗ-52). Он тоже жрёт всё, что горит, - от спирта до мазута... Но... Современное газовское чудо может не потянуть (туша у него тяжеловата).
polyglot
Модель: ГАЗ-53
Re: Посоветуем?
chopper писал(а):Современное газовское чудо может не потянуть (туша у него тяжеловата).
Дяденька - я не понял - проясните вашу точку зрения пжл
Re: Посоветуем?
А чего объяснять-то? ГАЗ 51 он более менее тянул, а вот ГАЗ 3307 (который заметно тяжелее сам по себе) пустой-то ещё как-то поедет, но вот с грузом, скорее всего, ни как.
К тому-же этот двигатель очень не любит газовое топливо, т.к. степень сжатия крайне низкая для эксплуатации на пропане.
ototich
Re: Посоветуем?
Сообщение ototich »
andrei писал(а):А чего объяснять-то? ГАЗ 51 он более менее тянул, а вот ГАЗ 3307 (который заметно тяжелее сам по себе) пустой-то ещё как-то поедет, но вот с грузом, скорее всего, ни как.
Приезжай, прокачу на Газ-52 и на Газ-53, почувствуешь разницу, кто тянет а кто нет.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
chopper
Посоветуем?
Сообщение chopper »
Пока оставил мечты о ГУРе в сторонке... Жисть треплет, крызис крепчает... Не до железок сейчас. Зиму пережить бы.
Кстати, мне показалось, или реально форум хиреет?
andrey1920
Посоветуем?
Сообщение andrey1920 »
chopper писал(а):[post]306036[/post] Кстати, мне показалось, или реально форум хиреет?
Та же фигня. :( В непрочитанных в основном продам-продам, дверь левая - дверь правая, мосты- колеса. Даже про сисюньки забывать стали. :( :( :(
