не отключается передок на зил 131
Появился гул на скорости 40-60 км\ч думал послушать подшипники ступиц вывесил заднюю тележку .но при включении передачи машина норовила сьехать с чурок работал передний мост при выключенном тумблере и понижайке снял передний кардан и гул пропал .Машина до этого стояла ~2 месяца со включенным передком так я думаю возможно лопнула возвратная пружина пневмовключения переднего моста попробовал его снять но он не выходит с раздатки!Подскажите как быть неужели придется скидывать раздатку?
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Re: не отключается передок на зил 131
Попробуй энергично поездить задним ходом. Не раз выручал такой прием на разных джипах и даже не однократно на Татре..
Как говориться дело было не в бабине...-выкрутил микропереключатель из пневмоцилиндра вкл.пер.моста он был сильно закручен и цеплял корпусом шток не давая отключиться передку это я его как раз ~2мес. назад закрутил (он был не до конца затянут) вот такая горбуха а я уже собрался снимать раздатку!!!
Здесь главное внимательность всегда,а то по глупости можно столько дров наломать.
