5 передача ЗиЛ 130
5 передача ЗиЛ 130
Вопрос знатокам, когда включается 5 передача, какие шестерни учавствуют в зацеплении? Многие утверждают(причем большинство), что если поставить первичник от бычка, то 5 передача все равно будет прямая. Я что то не понимаю, то объясните почему? Ведь по законам ДетМаша первичник у нас на 22(бычок) зуба, а шестерня постоянного зацепления на 41(бычок). скорость вращения промежуточного и вторичного вала возрастет и поэтому даже на 5 должен ехать быстрее, но многие говорят что это не так. Поэтому у меня вопрос, какие шестерни учавствуют в зацеплении в 5 передачи? У 130 20 на первичнике и 43 на шестерне пост зацепления.
Re: 5 передача ЗиЛ 130
Так пятая ж прямая. Это остальные передаточные должны поменяться.
- Борис
Все должны поменяться - меняется ведь ПЧ первичный-промежуточный вал, а ПЧ передачи это Первичный-промежуточныйХпромежуточный-вторичный.
- андрейка
Искал первичный от 130ого,отдали с бычка,говорят всё поедет и точить не надо,но нет...
Поставил,рукой попробовал, очень хорошо подклинивает
Да вы мне объясните какая с какой шестерней зацепляется, пофиг что она прямая! Шестерни мне главное!
- viktorp
при прямой передаче шестерни уже не главное, так как муфтой замыкается прямая связь первичный вал-вторичный вал, промежуточный же остается так сказать не при делах
таким образом те кто утверждает о том что пятая остается прямой отчасти правы - только она уже становится четвертой а соответственно четвертая становится пятой - именно здесь можно сыграть на повышение не меняя конструкцию а лишь детали коробки
viktorp писал(а):при прямой передаче шестерни уже не главное, так как муфтой замыкается прямая связь первичный вал-вторичный вал, промежуточный же остается так сказать не при делах
Благодарю!) теперь понятно почему если ставить на 24 зуба первичник 4 и 5 меняются местами. Тему можно закрыть.
