"колбасит" в зиле 131
при скорости от 30 до 50 км/ч начинает колбасить в кабине как будто колеса в виде яиц, при большей скорости все нормально, подскажите куда смотреть?
- л-т
Re: "колбасит" в зиле 131
На 375-м так было на ОИ-25 - после ночной стоянки при давлении в колёсах 1,5 атм. колесо принимает форму яйца и пока при движении не нагреется - машет крыльями как птица. Пытался лечить поднятием давления до 3,5 атм., но сильно не помогало. Если процесс уже начался, а обычно это при 50% и более износе , думаю исправить нельзя - менять резину или терпеть ...
Хочу купить Камаз-4310,борт.
А может быть из за колес, дед на 157 когда работал, на колесах были восьмерки, больше 50 не ездил.
- lapaev
у меня на 157такая же фигня че только не делал.помогло только замена колес.и на 130так же было совсем недавно ни когда бы не подумал что на грузовиках может быть дисбаланс на месте отбалансировал перестало
зил 157.зил 554 ммз дизель.т-25.москвич 412 1977г.в.
Заводило писал(а):Если процесс уже начался, а обычно это при 50% и более износе , думаю исправить нельзя - менять резину или терпеть ...
Деформация резины, проверено. Больше ездить нужно
Износ у меня менее 50%.
мой зил перед покупкой 5 лет стоял на спущенных колесах!!!
я его забрал накачал колеса выехал на асфальт набрал 30 км/ч и ахренел скачки на лошадях по сравнению с тем что творилось в зиле могли показаться поездкой в лимузине!!!
проехать надо было не много не мало 150 км. выехали мы на мкад время 22:00 если ехать со скоростью 25 чтоб не трясло доехать получится только завтра.
тогда на очередном спуске думаю а была не была тапку в пол руками зубами за руль 30 трясет 35 трясет сильнее 40 тряска перерастает в общий гул и вибрацию как при взлете космического корабля 45 в глазах мутнеет стабилизатор изображения не справляется 50 и вдруг внезапно все прекращается зилок поехал как заложили делать ему это на заводе!!!
теперь держу колеса на стоянке по 4.5 очка лучше приспустить при случае!!!
видимо от долгой стоячки, т.к. До покупки зил стоял с 2009года, каждый день его видел и вот купил. сделал переоборудование и поехал и затрясло. Попробую колеса с задней оси на передок поставить а передние назад.
- л-т
Все эти яйца косаемо диагональных колёс, встречал такое и на 130-х ММЗ-шках на диагоналках, на ночь машину оставишь гружёной и с утра пошло-поехало крыльями махать, потом резина разогревается и более-менее нормально. С радиальной резиной это происходит крайне редко - практически не происходит.
romandos77 писал(а):Попробую колеса с задней оси на передок поставить а передние назад.
Не мучайся, не поможет. Уже переставлял. Покатайся лучше.
У меня на 66 после стоянки, сразу, на малой скорости начинает колбасить. После разогрева колёс проходит. А вот на определённой скорости 50-60 начинает колбасить, это "успокоитель " силовой цылиндр хлябает. Особенно на ровном асфальте заметно.
У кого есть опыт эксплуатации ки 113, есть ли там эти проблемы?
