Флянец хвостовика заднего моста
Подскажите как открутить гайку на флянце среднего моста та что ближе к рк? Надо сальник поменять, а гайку флянца открутить не получается.
Re: Флянец хвостовика заднего моста
Предварительно обстучав гайку, пробовал трубу 1,5м, под флянец упор дeлал чтоб он не прокручивался, итог, вороток пружинит а гайка на месте.
Сварить на фланец ключ-мартышку из двух уголков и трубы. download/file.php?id=11548&t=1
Здравствуйте,
потёк сальник хвостовика заднего моста, не могу открутить гайку хвостовика для доступа к сальнику, подскажите методы и способы как это сделать.
- KIPILLNSK
- Модель: ГАЗ-66-04
Есть конечно один вариант стопудовый... ( Как мне кажется) едишь на одном переднем мосту до ближайшей хорошей шиномонтажки, а там у них просишь ударный пневмогайковёрт и он то должен помочь!=))
Пневмогайковёрт с головкой на 36 - это конечно вариант.
- Модель: ЗИЛ
На фото гайка совсем сухая.
Можно на сутки залить чем-то типа WD-40, чтобы на стекало - обмотать ветошью.
Когда отмокнет, большая отвертка или тупое зубило упирается в прорези для шплинта и с помощью молотка либо гайка начнет откручиваться, либо ликвидируешь старую гайку и доберешься до сальника.
Чтобы не попадать в такую ситуацию, нужно при сборке гайку смазывать маслом, лучше трансмиссионной отработкой.
- Sakhalinec
Это где у нас солнце сегодня и без целый день снега?
romanyuzhno писал(а):[post]350458[/post] подскажите методы и способы как это сделать.
Я грею феном строительным 550гр, и труба метровая на вороток. Всё откручивается как по маслу.
П.с. мне ведь не показалось? Тема про зила а фото редуктора газона?
- Ефрейтор
[ref]Заводило[/ref], фен строительный Далеко не каждый найдет. А вот резаком подогреть аккуратно можно? Резак я думаю найти проще. Я так буду отварачивать. Люфт есть допустимыи?
- KIPILLNSK
- Модель: ГАЗ-66-04
Резак тоже не везде есть=))) Я всё грею обычной китайской газовой горелкой=))))
- Папуся СССР
- Русский Националист
Головка, вороток и кувалдой по воротку. И мааааленький секрет - откручивать стараться против часовой стрелки))))
- Модель: IFA
самое главное фиксация от вращения, по этому ищем из чего сделать упор уголок\полоса, два отверстия для крепления к фланцу.
головка и лом, или головка с большой и тяжелый вороток и удлинителем, общая длина порядка метра.
работает безотказно, но требует подготовки
- andrey1920
Petrov_kamensk писал(а):[post]350484[/post] самое главное фиксация от вращения, по этому ищем из чего сделать упор
Цепь, болт, рама.
я на переднем мосту тоже не мог открутить ,сделал так-вороток от головки завел под рессору и чутка дернулся на машине и все дела
Sakhalinec писал(а):[post]350467[/post] Это где у нас солнце сегодня и без целый день снега?
Машиной занимался в субботу в Троицком, у гаража отсыпка, поэтому более менее сухо было, после обеда пошёл снег.
andrey1920 писал(а):[post]350486[/post] Цепь, болт, рама.
Уточните технику использования - цепи, рамы и болта
Цепь вокруг рамы, кольцом. накидываешь на вороток. Затем подергаться машиной.
- andrey1920
romanyuzhno писал(а):[post]350538[/post] Уточните технику использования - цепи, рамы и болта
Чтобы фланец не проворачивался - в него вставляете болт, а цепь(сварную) вокруг рамы, кольцом в натяжку и надеть на болт и затянуть гайкой.Ну а дальше - вороток подлинней и срывать гайку фланца. У меня получилось.
