Зил 131 включение "передка"
Transmission and control gear
Заводило
Сообщение Заводило »
Вообщем собираю из двух зилов 130 и 131 один зил 131 взял двс от 130 и его проводку соответственно. Встал вопрос о подключении переднего моста тумблером. На 131 мост подключается автоматом при вкл. понижайки мне это не надо могу и без передка на понижайке ехать. Мне надо просто включать и отключать передок когда захочу тумблером. Правильно ли я понимаю что можно просто плюс подавать на ваккуум камеру вкл передка или нет?
Bort_44
Re: Зил 131 включение "передка"
Сообщение Bort_44 »
Мосты можешь порвать на понижайке без передка.
131
Сообщение 131 »
Плюс надо подавать на электромагнитный клапан.
Александр2
Сообщение Александр2 »
Чего то мне тоже кажется, что не полезно для машины будет включение понижайки без передка :roll: ..
AlexM
Сообщение AlexM »
На раздатке ЗиЛ 131 стоят конечники включения передка и понижайки.Есть еще реле включения пневмоклапанов.Логика простая.Есть тумблер включения переднего моста,включаешь,когда захочешь.Если включаешь понижайку,передний мост подключаеться автоматом.Тумблером можешь передний мост и без понижайки подключить.Но с понижайкой только все мосты.
кирилл05
Сообщение кирилл05 »
мужики такая проблема, не работает передок. Клапан работает диофрагма целая да и при включении понижайки не работает. Не каких посторонних звуков нет. Что может быть?
зил 131 пм самопал)
Bort_44
Сообщение Bort_44 »
кирилл05 писал(а):мужики такая проблема, не работает передок. Клапан работает диофрагма целая да и при включении понижайки не работает. Не каких посторонних звуков нет. Что может быть?
Реле посмотри,у меня один раз так было,но там на нем контакт отошел.
кирилл05
тоесть подача воздуха это еще не все, что ему надо? Подскажите реле где находится?
зил 131 пм самопал)
Заводило
Открываешь капот, и около левого кронштейна капота три или четыре реле. Реле стартера, кома, и рк, вроде так.
кирилл05
все работает и реле и клапан электро. Прочитал что при вкл понижайки он включается, но у меня не включается. Еслиб какая шестернь померла то были бы слышны хрусть?
зил 131 пм самопал)
кирилл05 писал(а):все работает и реле и клапан электро. Прочитал что при вкл понижайки он включается, но у меня не включается. Еслиб какая шестернь померла то были бы слышны хрусть?
Ну "хрусть" могло быть слышно всего один раз (когда чего-нибудь порвало) и не факт, что ты его услышал.
Ну раз воздух до диафрагмы доходит и она шток в раздатке толкает, то надо смотреть дальше. Методика примерно такая - вывешиваешь передок на домкрате и пробуешь покрутить кардан передний - по идее он должен вращаться и вместе с ним минимум одно колесо переднее, хотя в идеале оба колеса должны крутиться (одно в одну сторону а другое в другую, но возможно и одно будет крутиться, если допустим у второго колодки тормозные поджаты). Затем включаешь зажигание и включаешь тумблером передний мост (ну или понижайку) По-идее кардан передний при этом крутиться не должен, т.к. при включении передка раздатка блокирует жёстко валы между собой, а задние колёса стоят на земле и прокрутить кардан руками точно не дадут. Если кардан крутится при включении передка, то проблема в раздатке, если нет, то проблема в переднем мосту (в первую очередь надо будет открутить фланцы полуосей на торцах передних ступиц - возможно что шлицы внутри одного из них срезало, но это самая простая неисправность)
UAZMETALL
Сообщение UAZMETALL »
Если кардан крутить, оба колеса в одну сторону пойдут. Это если кардано застопорить и покрутить колесо, то второе пойдет в другую сторону... Остальное, вроде, верно...
С уважением, Дмитрий.
