передаточные числа зил 157
Transmission and control gear
жарник
Сообщение жарник »
вопрос форумчанам. в зависимости от года выпуска изменялись ли передаточные числа ведущих мостов зил 157 ?
lapaev
Re: передаточные числа зил 157
Сообщение lapaev »
сегодня вечерком посмотрю в разных книгах.по моему нет.знаю что на газ 51 и 63 переданные числа на мостах другие хотя пару можно поставить на 157
зил 157.зил 554 ммз дизель.т-25.москвич 412 1977г.в.
chopper
Сообщение chopper »
В литературе 1971 г.в. указано передаточное число главной передачи - 6,67. Никаких указаний по его изменению по годам выпуска нет. Разве что позже... Но вряд ли...
жарник
Сообщение жарник »
т.к. нет межосевого диффа в трансмиссии 157го отсюда и тревога при замене мостов.
chopper
Сообщение chopper »
Чё менять-то хотел? Если мосты местами - то наздоровье - они взаимозаменяемы... :wink:
lapaev
Сообщение lapaev »
смотрел книжку 71г. 89г. нет ни каких изменений.ни на кпп ни на мостах.в предыдущем сообщении я имел ввиду редуктор не на один мост.а полностью на все три.это я так мало ли
жарник
Сообщение жарник »
нужно менять средний мост-отсюда и вопрос. вот в раздумьях телегу заднюю целиком поменять или ограничиться одним мостом.
lapaev
Сообщение lapaev »
если мост родной пожалуйста я сам года три назад менял задний мост.
зелёный
Сообщение зелёный »
Если мосты новые будут, то меняй целиком тележку, а ести на б/у мост заменить хочешь - меняй один. Чтобы не гадать по передаточнфм числам - просто посчитай по оборотам да и все.
аэронафт
Сообщение аэронафт »
Насколько я зная - передаточные числа в мостах не менялись. Менялись передаточные числа в коробке ( у 157го и у 157КД разные)
ЗИЛ-157 Кунг. Зовут Поларис.
Поздно
Исправлять перед боем последним в ладонях судьбы филигрань
Звёзды,
Что хранили от бед, нам паденьем укажут дорогу за грань
Мы пока ещё здесь и ещё не конец,
Но горит уже в небе возмездья венец.
