зил 130 с двигателем ммз д 240
- lapaev
По случаю приобрел зил.хотел спросить,у меня воздушный фильт стоит под капотом влияет ли это на мощность двигателя?кто что может сказать?
зил 157.зил 554 ммз дизель.т-25.москвич 412 1977г.в.
- StasR
Re: зил 130 с двигателем ммз д 240
ИМХО думаю, что да. Теплый воздух менее плотный, не зря турбонаддув ставят.
- Kairat
- АКЫН
турбонаддув сжимая воздух наоборот нагревает его, для этого используют интеркуллер. А если у тебя атмосферный дизель - ничего страшного
- lapaev
Спасибо ребята.все понятно.вот еще вопрос,хочу расширительный бачок поставить,загвоздка-пароотводная трубка тонковата,пойдет ли?
А зачем бачёк-то расширительный? Наливай тосол так, чтоб только соты в радиаторе скрыло и всё нормально работать будет. Ну и через тонкую пароотводную трубку работать будет - одевай "кислородный" шланг - и вперёд.
А ещё я раз точил штуцер для расширительного бачка и вворачивал его вместо датчика аварийного температуры.... Ну это так. В порядке эксперимента было сделано.
- Kairat
- АКЫН
согласен - толстая трубка тебе не нужна. Можно хлорвиниловый шланг поставить, кислородный дороже выйдет
- lapaev
ПОНЯТНО.попробую без бачка.вот сейчас делаю подогреватель электрический системы охлаждения.труба-тен 1,5кв кто нибудь делал?
- Moryx
У меня такой же зил. Две недели назад сделал подогрев тосола. ТЭН вкрутил в корпус от огнетушителя, снизу приварил штуцер для входа тосола от сливной пробки блока, сверху штуцер-выход соединил тройником со шлангом который на печку идет. ТЭН 1,5 квт с регулировкой температуры. Нагревается двиг до 40 град примерно за 2 часа. Заводится легко, как летом.
Если интересно могу сфотать и выложить.
- lapaev
во приятно коллегу встретил.да я вот сделал из трубы на100 сварил также два выхода сделал тен1.5кв также на тройник к печке.еще не пробывал как рaботaeт
- lapaev
да если не трудно выложи фото.для сравнения.я так же могу поделиться опытом.не теряйся!
- lapaev
Нормально.а я свой на днях испытывал.греет но...у меня нет регулятора на тене.и когда тосол закипает в котле,начинает стелять в шланги.буду>
- lapaev
думать какой регулятор поставить.может от холодильника?фото выложить на форуме не могу.если что могу на meil отправить.а сам потом выставиш сюдa мои фото
- Moryx
Купи ТЭН с регулятором, он стоит в пределах 300р., на рынках их полно мощностью от 1 до 2,5 кВт. Я вот думаю таймер поставить для включения подогрева в нужное время, незнаю отчего подойдет (может часы электронные с будильником). Можно еще небольшое зарядное устройство для АКБ примостить.
- lapaev
ну таймер я пока не думал. думаю не переделывать же мне подогреватель.думаю поставить электропомпу на подогреватель от газели чтоб тосол нe зaкипaл в котлe...
Вообще-то тосол в котле закипать и не должен. Это всё может быть только из-за плохой циркуляции. Для её улучшения нужно опустить котёл как можно ниже. Если патрубок, по-которому подаётся в котёл холодный тосол будет выше котла, то тосол закипать в нём не будет.
А на ЗиЛе котёл самодельный хорошо можно повесить горизонтально на поперечину рамы, к которой крепится радиатор. Вешать котёл снизу поперечины.
- lapaev
я поставил котел на раму с левой стороны.подача в головку обрат с блока.я сегодня вот что заметил.при нагреве помог циркулировать тосол,>
- lapaev
Сжимая шланг как грушу.раз15нажал.только после этого пошла нормальная циркуляция.тосол не закипал.за час двигатель нагрел30градусов.
- Moryx
lapaev писал(а):Сжимая шланг как грушу.раз15нажал.только после этого пошла нормальная циркуляция.тосол не закипал.за час двигатель нагрел30градусов.
Скорее всего пробка воздушная где-то была. Когда пробок нет циркуляция сама идет.
- Moryx
andrei писал(а):Вообще-то тосол в котле закипать и не должен. Это всё может быть только из-за плохой циркуляции. Для её улучшения нужно опустить котёл как можно ниже. Если патрубок, по-которому подаётся в котёл холодный тосол будет выше котла, то тосол закипать в нём не будет.
ТЭН 1,5 кВт., объем котла небольшой, сечение сливного крана блока маленькое - вот причины закипания тосола в котле. Регулятор температуры нужен. У меня котел на правом лонжероне рамы, ниже сливного крана блока, ТЭН работает примерно 1 минуту через 1,5-2 мин. Регулятор стоит на 80 град.
