Воздушный фильтр ЗИЛ-131
Engine
KARNIZOV
Сообщение KARNIZOV »
Прогарел воздушный фильтр на ЗИЛ-131. Дырка в наполнителе сантиметров 5 в диаметре. Как это возможно?. Вскрывал год назад всё было нормально, почистил, поменял масло.
Герман
Философ
Re: Воздушный фильтр ЗИЛ-131
Сообщение Герман »
KARNIZOV писал(а):Прогарел воздушный фильтр на ЗИЛ-131. Как это возможно?. .
мотор тошнит, однако,
клапана смотреть надо
KARNIZOV
движок работает как пылесос, здесь в чём-то ещё дело
spb
Сообщение spb »
это возможно если у тебя плохо отрегулированно зажигание(ранее зажигание), воспламенение смеси топливной идет раньше чем закроются клапана и карбюратор чихает пламенем!!!!
Aleks007
Сообщение Aleks007 »
Вообщето стреляет в карб.познеё зажигание.
spb
Сообщение spb »
а ранее куда стреляет?????сколько делаю ЗИЛы,а это первый раз слышу,позднее стреляет в глушитель!а еще так для познания еще стреляет в карб. если смесь слишком обогащенная,а в глушитель-наоборот,если слишком бедная!!!!!!!!!!!!
Дучч
Модель: ГАЗ-63
Сообщение Дучч »
А вот про смесь уже я первый раз слышу о_О
Аппарат
Сообщение Аппарат »
Aleks007 писал(а):Вообщето стреляет в карб.познеё зажигание.
Чет ты перепутал ))))) В карб стреляет - раннее зажигание
AlexM
Сообщение AlexM »
Можно подробнеее про бедную смесь? Завожу на подсосе нормально,правда приходится играть положением.Потом, вроде двигатель пргрелся,Убираю подсос,работает,через какое то время начинает тухнуть,газанеш,стреляет,а потом обороты набирает.Как правильно отрегулировать карбюратор,какие могут быть неисправности.Резинки жиклеры все заменил из ремнабора.Нет уверенности, что все исправно.Может еще что-нибудь проверить?
KARNIZOV
проблема решилась, поставили родную экранированную проводку, стрельбы и чихи прекратились :-)
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
KARNIZOV писал(а):проблема решилась, поставили родную экранированную проводку, стрельбы и чихи прекратились :-)
Просто когда ставил проводку угол зажигания сбил, вот и прекратилось ИМХО
Jecki писал(а):Просто когда ставил проводку угол зажигания сбил, вот и прекратилось ИМХО
Нее, так бывает. Я, в своё время так 131-й покупал за пол цены.
История такая - ребята купили 131-й с КУНГом с хранения и зарядили его в работу - товар таскали для своих ларьков. Т.к. это было в начале 90-х, то проблема расхода топлива так остро не стояла - бензин ещё можно было покупать на халяву ..... проездил у них этот ЗиЛ 70 т.км и начались с ним чудеса - перестал ехать, стал троить, чихать, стрелять и бензин жрать безбожно. Закончилось это тем, что его на лямке притащили, т.к. сам ехал только на первой пониженной и со страшными хлопками и выстрелами. Вывод всех спецов - двигатель в капиталку, ну а т.к. куплен ЗиЛ был недорого и давно себя окупил, да и на новую машину заработал, то они просто купили новую машину, а эту я у них купил совсем по дешёвке ......
...Вывернул свечи, а на них смотреть страшно - все чёрные. попробовал посмотреть на высоковольтники, а они все аж в труху высыпаются. Взял новые повода (простые, т.к. экранированных под рукой не было), отрезао от трамблёра металлический колпак, поставил всё на место и ..... машина поехала лучше новой!!!!!
После этого случая я на любой машине, которую покупал, сразу менял высоковольтники, свечи и смотрел трамблёр.
Вернуться в «Двигатель»
