Коммутатор???
Engine
Шурик 35RUS
Коммутатор???
Сообщение Шурик 35RUS »
Всем привет. Вышел из строя вот такой вот коммутатор ТК 200. В магазинах таких нет в продаже, может что то можно поставить в замен ему, например ТК 102 или еще какой. Подскажите?
Аркадий
Коммутатор???
Сообщение Аркадий »
Коммутатор ТК-200 применяется в экранированной системе зажигания совместно с катушкой зажигания Б-118.
Коммутатор ТК-102 применяется в обычной (не экранированной) системе зажигания ГАЗ-53А, ЗИЛ-130 совместно с катушкой зажигания Б-114.
Заменить можно, но лучше всю систему зажигания (трамблер, коммутатор, катушка зажигания, высоковольтные провода, свечи). Параметры катушек Б-118 и Б-114 существенно отличаются.
ТК200 - бесконтактная транзисторная система зажигания, ТК102 - контактно-транзисторная система зажигания. Трамблеры у них разные.
Можно отремонтировать ТК-200. Схема простая - всего три транзистора, не дефицитные имеются буржуйские аналоги.
Схема тут http://www.shemavto.ru/tk200.html
Аркадий
Коммутатор???
Сообщение Аркадий »
Если менять систему зажигания, то лучше взять от ГАЗ 3307.
Там бесконтактная система. Катушка Б-116 и два варианта коммутаторов: 13.3734+добавочный резистор 14.3729 или 131.3734 (со встроенным резистором).
Трамблер менять не нужно.
Экранированные свечи и провода можно попробовать оставить.
Коммутатор???
Сообщение Petrov_kamensk »
Аркадий писал(а):[post]332033[/post] Можно отремонтировать ТК-200. Схема простая - всего три транзистора, не дефицитные имеются буржуйские аналоги.
выкинуть кт808 в выходе, и заменить его на IGBT, он и греться не будет и энегрия в катушке будет выше.
Шурик 35RUS
Коммутатор???
Всем спасибо. Родная система зажигания(бесконтактная) меня вполне устраивает. Я думал что есть просто не экранированный аналог тк 200. В последствии я бы прикупил тк 200 и его бы поставил. Но дело в том что авто нужно как можно быстрее оживить, а все варианты с покупкой и доставкой тк 200 растянутся на неделю. Есть у меня газон(скоро поедет в чермет) и там стоит коммутатор 13 3734 01 могу ли я поставить этот коммутатор и катушку и будет ли это все работать с зиловским трамблером?
Аркадий
Коммутатор???
Сообщение Аркадий »
Шурик 35RUS писал(а):[post]332054[/post] там стоит коммутатор 13 3734 01 могу ли я поставить этот коммутатор и катушку и будет ли это все работать с зиловским трамблером?
Можно. Желательно вместе с добавочным резистором 14.3729.
Добавочный резистор 14.3729 - рабочее сопротивление 0,71 Ом, СЭ326 - 0,6 Ом, .
Была аналогичная тема на форуме ЗИЛ-130/131:
http://zil131.net/forum/threads/beskont ... post-61360
Шурик 35RUS
Коммутатор???
Аркадий писал(а):[post]332069[/post]
Спасибо, пойду попробую подключить.
Шурик 35RUS
Коммутатор???
Что то не получилось, авто заводится но работает оч не стабильно и не долго. Искра проскакивает на 4х свечках только. Резистор подключал сэ 107 12. (
Аркадий
Коммутатор???
Сообщение Аркадий »
Шурик 35RUS писал(а):Что то не получилось, авто заводится но работает оч не стабильно и не долго. Искра проскакивает на 4х свечках только. Резистор подключал сэ 107 12. (
1. Подключил как на картинке?
схема зажигания на 13.3734.jpg (68.22 КБ) 5085 просмотров
2. Какой трамблер стоит на машине (марка-Р351)?
Аркадий
Коммутатор???
Сообщение Аркадий »
3. Еще нужно проверить соединение коммутатора с массой. Если контакт будет плохой, то искра будет слабая.
Шурик 35RUS
Коммутатор???
Подключал именно по этой схеме, марку трамблера не знаю, завтра уточню. А подойдет ли трамблер с газона на зил?
uppeshka
Коммутатор???
Сообщение uppeshka »
Попробуй ЗиЛовский ТК-200-01
Шурик 35RUS
Коммутатор???
uppeshka писал(а):[post]332188[/post] Попробуй ЗиЛовский ТК-200-01
Их тоже в магазине нет и как я знаю что они взаимо заменяемы.
Коммутатор???
Petrov_kamensk писал(а):заменить его на IGBT
И какой именно предлагаешь поставить?
Коммутатор???
можно взять типовой из стандартной схемы включения.
тут еще у авиаторов прихватил почитать
Шурик 35RUS
Коммутатор???
Поставил коммутатор 131 3734 01 и катушку б 116 03, данный коммутатор работает без вариатора. Все работает отлично.
Трамблер стоит 4902 3706
Схема подключения
Коммутатор???
Petrov_kamensk Что-то я тебя не понимаю.
При чем коммутатор ТК-200 и приведенные тобой схемы?
Аркадий
Коммутатор???
Сообщение Аркадий »
Шурик 35RUS писал(а):[post]332440[/post] Поставил коммутатор 131 3734 01 и катушку б 116 03, данный коммутатор работает без вариатора. Все работает отлично.
Значит коммутатор 13.3734 от ГАЗика был не совсем рабочий.
Датчики в трамблерах одинаковые, разница в установке на мотор. 131.3734 и 13.3734+вариатор взаимозаменямые.
Хорошо, что проблема решилась.
Коммутатор???
e2-e4 писал(а):[post]332442[/post] При чем коммутатор ТК-200 и приведенные тобой схемы?
ТК200 очень старый по элементной базе, а две схемы первая для индуктивного датчика со специализированной микросхемой, вторая про упомянутый выше IGBT.
Шурик 35RUS
Коммутатор???
Аркадий писал(а):[post]332471[/post]
Да скорей всего было дело в монтаже. Позвал знакомого полу-электрика и он на сопли там на вешал и наверно масса тоже не оч была. Вот из за этого и не пошло. А 131 3734 01 сам ставил.
Вернуться в «Двигатель»
