Мотор со 130-го на 131-й ?
Engine
Sergey-Astana
Сообщение Sergey-Astana »
Мужики подскажите пожалуйста.
У меня зил-131,мотор разморозили ежики.
Нашёл вот такой новый но со 130-го зила.
Мне подойдёт на 131-й?
Подскажите если можно сегодня, завтра собрался за ним ехать...
Спасибо.
с\у Сергей.
л-т
Re: Мотор со 130-го на 131-й ?
Сообщение л-т »
Всех тонкостей не знаю, но в Армии меняли легко и беззаботно....
Хочу купить Камаз-4310,борт.
Sergey-Astana
л-т писал(а):Всех тонкостей не знаю, но в Армии меняли легко и беззаботно....
У меня горловина заливная другая,трамблёр,вроде выпускной коллектор другой и поддон.
с\у Сергей.
Booss
Сообщение Booss »
одно и тоже..
Vovan..numb1
Сообщение Vovan..numb1 »
Одно и тоже кроме мощности-она меньше.
Sergey-Astana
Vovan..numb1 писал(а):Одно и тоже кроме мощности-она меньше.
Какой мощности? Крутящий момент или лошадок?
Почему-о все говорят,что одинаковый...
с\у Сергей.
Booss
Сообщение Booss »
Мощность таже 150л.с. Навесное можешь переставить свое ,проверенное,если хочешь.
Vovan..numb1
Сейчас под рукой нет документов: на 131 налог приходит больше чем на на 130-ый, тк лс больше.
Booss
Сообщение Booss »
Мощность при 2600 мин-1,кВт(л.с.): 150
Это тех.характеристики завода на Зил-131
http://www.tria-motors.ru/description/zil131.html
romandos77
Сообщение romandos77 »
Различия
Выпускные коллектора
Заливная горловина масла
Шкивы на помпе
Фильтр воздушный с креплением
Краник на отводе картерных газов
Краники и система слива воды с блока
Поддон картера сцепления
Поддон не помню точно
Еще на 131 могла стоять экранированная система зажигания
Мотор ставится как есть можно ничего не менять
Мощность такаяже не морочтесь
Гаеры смотрят модель если что имейте в виду
Sergey-Astana
Спасибо,парни всем.
Сегодня уже привёз его.Завтра буду разбираться.
с\у Сергей.
Sergey-Astana
romandos77 писал(а):Различия
Шкивы на помпе
Вы уверенны,что поддон не будет в мост упираться при сложном рельефе?
с\у Сергей.
romandos77
Шкивы на помпе
Про поддон не помню чесно!!!
Дизель ЗИЛ-131
Сообщение Дизель ЗИЛ-131 »
Поддон масляный надо менять и трубку заборную к насосу масляному,со старого снять,,в остальном тоже самое ,только выглядит немного иначе :D мощьность и крутящий момент одинаковый.
ЗИЛ-131 Д-245,12 лесовоз,теперь д245.9
Sergey-Astana
Дизель ЗИЛ-131 писал(а):Поддон масляный надо менять и трубку заборную к насосу масляному,со старого снять,,в остальном тоже самое ,только выглядит немного иначе :D мощьность и крутящий момент одинаковый.
+100 Сегодня убедился.
Ещё трубку щупа нужно было переставить...
с\у Сергей.
Sergovan
Сообщение Sergovan »
У меня на 131 двигун стоял 170 л.с.как на уралах
Тише едешь- дальше будешь!!!
Сообщение тюлень »
170 сил вы сами измеряли или подсказал кто?Штатный движок 131 Н(508). 150 сил 6 литров обьем двигателя, бензин 76.
Штатный движок Урал 375 180 сил,7 литров обьем ,бензин 95,допускается 92.
На Урале моторчик по 93й бензин был....
Vasilis
Сообщение Vasilis »
А на гражданских "Уралах" под 76-й. При том степень сжатия одинакова. Никто мне в свое время физику процесса - почему на военный мотор 92-й, а на гражданский и ЛиАЗы 76-й, объяснить не смог.
Аркадий
Сообщение Аркадий »
romandos77 писал(а):[post]208112[/post] Гаеры смотрят модель если что имейте в виду
Очень возможно, что это переоборудование, которое требует оформления. При оформлении могут всплыть вопросы о тахографе и ремнях безопасности.
Есть форум про переоборудование
http://www.uslugiavto.com
Вернуться в «Двигатель»
