Установка электробензанасоса на Зил-131
- serega.kam
Привет всем!,друг купил Зил 131,прокатились,что то бенза сожрал-на 120 км-100-ку где-то...
вообщем хотим поменять свечи,провода(брони),+карбюратор,всё взяли от вояк,винты на карбе-не крученые,(закреплены краской),трамлёр взяли новый(экранированый),встречал давно где то на просторах интернета,установлен элбензанасос,на 131-вый,то-ли от 9-ки,то-ли исчё отчего-то,...
фотку сохранял,кидаю тут...
вопрос кто что подскажит?
интересует,1-от чего взять лучше?(эл бензанасос)
2-на фото отметил стрелкой и цифрой"2",там просто тройник???,или клапан какой???
на спидометре 200км,но винты на карбе-крутили,+экранировку отпилили,установили обычные провода+свечи..(до нас)
куда не дотронешся-обязательно в солидол консервационный влезешь ..
котёл подогрева-вход и выход заделан клеёнкой и солидолом,2-часа запустить не могли
- Модель: IFA
Re: Установка электробензанасоса на Зил-131
от девятки нельзя, он 6 Атм качает, а у вас карб и игла в поплавковой камере которая не справится с перекрытием этого давления.
НО есть электробензонасосы которые изначально расчитаны на 0,5-2 бара (если грубо то теже 0,5-2атм)
обычно наружного исполнения, но 12В
ссылку искать ?
(обьем избраного уже такой что иногда проще гуглом найти чем на сохраненных ссылках)
- Папуся СССР
- Русский Националист
Какой смысл в переходе на электронасос ? Экономичней от него автомобиль не станет, просто появится еще одна эл.цепь от которой зависит все.
Если не устраивает надежность штатного механического, то можно подстраховаться электрическим погружным. Подрезается топливозаборник и вкорячивается под него электрический от ГАЗ-ВАЗ через тройник. На свободный выход тройника ставится жиклер с колиброванным отверстием и одевается кусок топливозаборника с фильтром-сеткой.
В нормальном режиме топливо через электронасос и жиклер засасывает штатный бензонасос. Если он не фурычит, то подается питание на электрический и он качает топливо через штатный. Вот что б давление не было черезмерным и врезан жиклер, через который будет сбрасываться излишек.
А вот диаметр жиклера не скажу - надо подбирать эксперементально.
- gryaznij
На Уазе у меня тоже електро стоит, давление 0.2 бар, очень удобно когда в основном на пропане ездиш, так же соплей на движке меньше (родной снял, на его месте заглушка) и насос в холостую не молотит. Два года уже полёт нормальный, но родной бензонасос лежит в бардачке на всякий случай. Для Шиши тоже такой купил, тока пока не ставил.
- vitek-1978
Здесь эта тема уже обсуждалась, viewtopic.php?f=42&t=4861&p=142392&hilit=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81#p142392
Хотелось добавить к сказанному,что лучше насос подключать через спец.реле,которое отрубает питание,если двиг заглох(для аварийных случаев).
- serega.kam
Нашол ресурс http://zil131.net/forum/viewtopic.php?f=24&t=60
где втретил фотку....
попробую вечером зарегится там,задать вопрос ,владельцу.
- Пархат
Это китайские и насосы низкого давления.
Стоимость у нас в пределах 20 долларов.
Когда себя ставил то в карб поставил тройник от волги.
И обратку в бак.
И обратку в бак.
У меня насос на дизеле подкачивающий электро мембранный давит.о.4 но правда он джиэмовский и стоит 3500
Но засчет того что он мембранный может работать без обратки
- moliarti
А если поставить внешний от волги и обратку в бак?
