Смазка двигателя на крутых спусках
Engine
Аркадий
Сообщение Аркадий »
Здравствуйте.
На днях пришлось долго спускаться (минут 10) по крутому спуску. Машина - ЗиЛ 157. Маслозаборник оказался выше уровня масла и давление упало до 0. Не тормозить двигателем - нельзя.
Есть какие нибудь технические решения этой проблемы?
Bort_44
Re: Смазка двигателя на крутых спусках
Сообщение Bort_44 »
На сколько я помню на гусеничных тракторах (на т-170 вроде)стоят перегородки в картере что бы масло не утекало.
Aleks007
Сообщение Aleks007 »
Аркадий писал(а):Здравствуйте.
Ещё как вариант,заранее залить масло в двигатель,чуть больше верхней метки......Вообще на заводах изготовителях машин углы наклона машины в это закладывают.
У вас видать или масла на щупе было минимум или угол был больше разрешенного. :lol:
Аркадий
Сообщение Аркадий »
Угол был сильно больше разрешенного.
Перед спуском масла я долил и было больше max уровня.
Перегородка в поддоне есть, только она не спасает. Масло стекает в поддон вертикально и к маслонасосу попадает только часть. Эту часть маслонасос закачивает в систему и возвращается еще меньше. И так пока все мало не перекачается вперед.
Думаю для таких спусков поставить электрическую помпу от газели. При необходимости включил - пусть назад перекачивает.
А как смазываются авиационные двигатели? Они же рассчитаны на всякие фигуры при которых самолет на 180 градусов переворачивается.
На примере тех двигателей, с которыми мне приходилось иметь дело в армии, могу сказать: у них нет поддона как такового. Масло закачивается из отдельного бака. Такой поддон называется "сухим".
Andrew-iga
Сообщение Andrew-iga »
в авиации есть такая система: в баке есть крышка на шарнирах, и она работает как обратный клапан. Если самолет летит в нормальном положении, она открыта, когда он переворачивается, она закрывается. И получается замкнутый безвоздушный бак с маслом. ну это мало где применяется. В основном используются гидроаккумуляторы(баллон разделенный диафрагмой), в ней одна полость заряжена азотом от 40 до 80 атмосфер, у каждого по разному. Так вот, насос до 210 атмосфер нагнетает туда масло, обычно литров 5-6. И в случае падения давления азот масло вытесняет и система обеспечена жидкостью. Надеюсь, объяснил понятно)) Если надо, могу скинуть лекции по гидромашинам самолетов.
вообщем, посотрите картинки, станет понятно.
питание закрытого типа; I — корпус; 2 — неподвижный шток; 3 — поршень; 4 — уплотнение; 5 — подвижный шток; 6 — пружина;
питание открытого типа; 2 — переливной клапан; 3 — клапан отрицательных перегрузок; 4 — перегородка;
Гидроаккумулятор;Г —газовая камера; Ж — жидкостная камера
Странник
Сообщение Странник »
Если движение в таких условиях - каждодневная необходимость, то проще сделать два маслозаборника и подсоединить их к насосу через трехходовой кран: спуск - подъем. Управление тросиком или тягой сквозь поддон. Уплотнить не сложно.
MAX 23rus
Сообщение MAX 23rus »
может, если это разовые случаи, то подстраховаться какими-нибудь присадками создающими стойкую пленку. Сейчас куча старых военных разработок. А если это повседневность, то попробовать сделать двойной маслозаборник. Помоему это легче и надежней чем внедрять в 157й систему смазки от МИГа.
Тише едешь - дольше будешь...
Аркадий
Сообщение Аркадий »
Здравствуйте.
Гидроаккумулятор на 5л вряд ли поможет. Производительность автомобильного масляного насоса несколько десятков литров в минуту (ЗИЛ-130 - 50л/мин при 3000 об/мин).
Буду делать маслосборник в передней части двигателя и электрической помпой от Газели подавать масло в масляный насос.
Все спасибо за предложения.
il031
Сообщение il031 »
Аркадий писал(а):Угол был сильно больше разрешенного.
Привет. Ты под таким угол и на 10 мин. к центру земли ездил что ли :lol: А глядя на твои задумки про самолетные движки, гляжу ты теперь не съежать туда будешь, а летать :D
nikolajivanych
Сообщение nikolajivanych »
Аркадий писал(а):Буду делать маслосборник в передней части двигателя и электрической помпой от Газели подавать масло в масляный насос.
Как продвигается? На результат любопытно было б глянуть.
ЮМЗ-6 1991г.в.
Аркадий
Сообщение Аркадий »
К сожалению сезон 2012 был пропущен - занят строительством гаража.
Вернуться в «Двигатель»
