шишиги с трудом едут на 4 передаче. Почему?
Виталя
Сообщение Виталя »
вот такие делищи творятся на свете. В прошлом годе купил 66-15, в хор.состоянии, на ХХ давление масла 1,5 - 1,8 (Shell, дизельная минералка), двигатель работает как надо, ровненько, можно сказать, что шелестит... Одно "но": не хочет ехать на 4 передаче. Вроде все как обычно - трогаемся на второй почти легко, разгон, потом третью, до скорости 40-50 разгоняем, включаем четвертую - не едет. Хоть как ты газом орудуй, хоть жми в пол, хоть вполовину, хоть в треть... Обороты постепенно падают. Иногда только можно раскочегарить, чтоб стабильно 60 - 65 шел, но как только чуть в небольшой подъемчик - обороты опять медленно, но верно падают...
Неделю назад купил еще один 66-11, будка скг-66. Там таже самая ситуевина, тока на второй как-то на нем грустно трогаться, что, в-общем-то, логично - масса несколько иная... В связи с изложенным у меня вопрос: может быть я шибко много от ЗМЗ-66 желаю? мож четвертая передача и предназначена только для преодаления абсолютно горизонтальных участков при минимальной нагрузке? С некоторой завистью смотрю на ПАЗики, которые при полной нагрузке довольно уверенно идут 80 - 90 км/ч. Там что, мотор чтоли совсем другой? или мне просто "повезло"?
Re: шишиги с трудом едут на 4 передаче. Почему?
когда пропадает динамика прострелы во впускнои или глушитель появляються?,проверь регулировку клапанов,возможно затянуты,протяни головки,проверь подачу топлива,возможно под нагрузкой не хватает,компрессию проверь,угл зажигания,работу мех опережения зажигания возможно трамблёр заржавел,свечи наличие паутинки на внутреннем изиляторе,под нагрузкой может шить,
slava7448639
Сообщение slava7448639 »
Виталя писал(а):....все как обычно - трогаемся на второй почти легко, разгон, потом третью, до скорости 40-50 разгоняем, включаем четвертую - не едет....
Для уверенного движения на четвертой я на своей шишиге разгоняюсь на третьей до 65-70 и тока тады можно переключиться на 4 ую, с тем чтобы ехать припеваючи 70-85, а иногда и до 95 раскручиваем, груженным и по ровному участку.
А горушки преодолеваем с разгона, но скорость естественно постепенно падает....
У моей пробег пошел на второй круг (кончается), думаю, пора колечки поменять на досуге...
kem
Сообщение kem »
60 можно ехать на четвертой по прямой только. Работать газом на четвертой с "результатом" можно начиная с семидесяти.
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
у меня разгоняется по прямой и 90 держит спокойно
KurAnVi
Сообщение KurAnVi »
а у меня чё то воздуха до х . всё смотрел мож жиклёры не те. постоянно на подсосе
777ss77
Сообщение 777ss77 »
Было тоже самое,посоветовали заправить 92 50/50 бензина для очистки клапанов и залить в масло "кондиционер металла"(бывают разные) я лил SMT2 после 40 мин. на холостом,а потом по максимуму и машина поехала,хорошо помогает после долгово стояния машины
Нас мало но мы в тельняшках
goha
Модель: КАМАЗ
Сообщение goha »
У меня была проблема с кпп-подшипник первичного вала.На всех передачах как положено,только 4 втыкаешь и машина останавливается,коробка шумела.
Участник шоу
Сообщение Участник шоу »
После того как все проверишь и устронишь неисправности которые были описаны сдесь попробуй проверить (сход развал), Мы по этой причине мотор перебрали, а оказалось калеса друг на друга шибко смотрели и из за этого машина категарически отказывалась на четвертой ехать. :)
Виталя
Сообщение Виталя »
Участник шоу писал(а):После того как все проверишь и устронишь неисправности которые были описаны сдесь попробуй проверить (сход развал), Мы по этой причине мотор перебрали, а оказалось калеса друг на друга шибко смотрели и из за этого машина категарически отказывалась на четвертой ехать. :)
хорошая мысль. попробую проверить!
.Александр.
Сообщение .Александр. »
У меня шишига была с двигателем (7,6 сжатие) никак не хотела ехать на 80 бензине, а на 92 шла отлично. Проходила не долго около 5 тыс, прогорели клапана и поршень. Поставил двигатель (6,7),машина хорошо пошла на 80 м бензине, четвертую включал после 30 км/ч на ровном участке. С первым двигателем не смог ничего сделать, уже не раз слышал, что двигатель (7,6) плохо идет на 80 м бензине.
Виталя
Сообщение Виталя »
.Александр. писал(а):У меня шишига была с двигателем (7,6 сжатие) никак не хотела ехать на 80 бензине, а на 92 шла отлично. Проходила не долго около 5 тыс, прогорели клапана и поршень. Поставил двигатель (6,7),машина хорошо пошла на 80 м бензине, четвертую включал после 30 км/ч на ровном участке. С первым двигателем не смог ничего сделать, уже не раз слышал, что двигатель (7,6) плохо идет на 80 м бензине.
я правильно понял, что движки ЗМЗ-66 отличаются степенью сжатия? если да, то как узнать, какая у меня?
slava7448639
Виталя писал(а):я правильно понял, что движки ЗМЗ-66 отличаются степенью сжатия? если да, то как узнать, какая у меня?
Известно, что степень сжатия это отношение полного объёма цилиндра двигателя внутреннего сгорания к объёму камеры сгорания.
Она ( степень сжатия) задается конструктором при проектировании двигла, в процессе эксплуатации она немного плавает туды-сюды, из-за нагара на днище поршня она растет, за счет неплотностей в клапанах и компрессионных колец падает.
На практике без разбора двигла проверить реальное значение степени сжатия довольно трудно, так как нужно специальное оборудование, которого у водилы нет.
qawdwe
Сообщение qawdwe »
Две прокладки под каждую голову мягких и одну металлическую. Голова подымаеца на миллиметр. :htn правда больше но тяга улучшаеца мне кажеца. Я так на ниве сделал и зашибись она на 80 том бензине ездит. В древности фрезеровали головы. Чем меньше степень сжатия тем дввигун более готовв к низкооктановому бензину. Как это прогорели кланпана на 92 бензине? Он же по паспорту разрешен к применению в ГАЗ-66.
Пророки беглые мессии, и пыль земли и благодать, все возвращаются в Россию - в России легче умирать.
slava7448639
qawdwe писал(а):.... Как это прогорели кланпана на 92 бензине? Он же по паспорту разрешен к применению в ГАЗ-66.
В инструкции написано при езде на высооктановых бензинах нужно установить более раннее зажигание....
А книжки, как известено читать в лом бывает.
Виталя
Сообщение Виталя »
вроде кратковременно тока разрешен 92-й бенз, не для постоянной эксплуатации.
.Александр.
На газ 66 ставились двигателя 6,7 7,0 7,6 (сжатие) последний имеет маркировку змз на головке, в маркировке двигателя М. Все головки взаимозаменяемые (парами).
Виталя
Сообщение Виталя »
.Александр. писал(а):На газ 66 ставились двигателя 6,7 7,0 7,6 (сжатие) последний имеет маркировку змз на головке, в маркировке двигателя М. Все головки взаимозаменяемые (парами).
где на головке искать? В какой маркировке "м"? ЗМЗ-66-м?
KurAnVi
Сообщение KurAnVi »
залил масло в цилиндр, крутанул с компрессометром и сразу ясно-кольца или клапана.
если давление больше стало значит кольца, а если не изменилось-клапана
Виталя
Сообщение Виталя »
KurAnVi писал(а):залил масло в цилиндр, крутанул с компрессометром и сразу ясно-кольца или клапана.
это вы о чем?
Вернуться в «ГАЗ-66»
