Грузоподъемность 66-го.
igor201973
Сообщение igor201973 »
Сегодня возил соседу столбы бетонные 120 штук по 50кг каждый-набралось около 6т плюс кунг большой.Рессоры чуть смотрели вниз а в остально все без проблем-в горку на 2-ой повышенной,на равнине на 3-ей легко всего 9км но по холмам.Так что написано 2т -но и 6т тянет без сильного напряга.Двиг. бензиновый 511.Сильна машинка!
Алексей_Купченко
Re: Грузоподъемность 66-го.
Сообщение Алексей_Купченко »
С дуру можно и х.... сломать :lol:
igor201973
В принципе предлагали в 2 рейса взять я решил проэкспериментировать и взял в 1.На этом эксперименты закончились-машину жалко.Но факт что 6т тянет легко.
Алексей_Купченко
Рама и ходовая выдержит,а вот резина? Да и на хорошем спуске машину не удержишь.
igor201973
Алексей_Купченко писал(а):Рама и ходовая выдержит,а вот резина? Да и на хорошем спуске машину не удержишь.
Резина на 3 атм.-выдержала.Крутого спуска и боялся-был один на 200м очень крутой(честно -боялся сильно что понесет).Спускался на 2-ой и придерживал рычаг рукой-ведь кроме меня было еще 2 пассажира.Пронесло.
rostoffdon
Сообщение rostoffdon »
Это хорошо, что пронесло, плохо что не всегда.
Нет мест, где не возможно проехать,
зато полно, где можно застрять!!!
KurAnVi
Сообщение KurAnVi »
возят по 6 тонн а потом спрашивают- чево ето редуктор из моста вывалился!
на поворотах сухари в диффе напрягаются поэтому и вес груза ограничен
igor201973
KurAnVi писал(а):возят по 6 тонн а потом спрашивают- чево ето редуктор из моста вывалился!
На то он и ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ а не музейный экспонат.
53-й же тянет 4-5т а я считаю что он слабее 66-го.
KurAnVi
Сообщение KurAnVi »
53 в колхозах по 8 тонн таскали с шишкой всё одинаково-двиг,коробка, только разные диффы и взади по два ската стоят
я ж говорю не про тягу а про дифференциал! так что лучше не эксперементируй с тонажем. тащи скока хошь но не на себе
>Александр<
Сообщение >Александр< »
igor201973 писал(а):Сегодня возил соседу столбы бетонные 120 штук по 50кг каждый-набралось около 6т плюс кунг большой.Рессоры чуть смотрели вниз а в остально все без проблем-в горку на 2-ой повышенной,на равнине на 3-ей легко всего 9км но по холмам.Так что написано 2т -но и 6т тянет без сильного напряга.Двиг. бензиновый 511.Сильна машинка!
У меня MMC Canter по паспорту 3т. Повёз однажды аккумуляторы б/у на расстояние 200 км сдавать ( там принимают по 20 руб.кг ). когда взвесили, оказалось 6800кг. Если машинка зарабатывает бабло , так пусть зарабатывает.
Правда резина у меня стоит от 5-тонника
viktorp
Сообщение viktorp »
на родной резине разумный( :?: ) безопасный предел для бортовой - 5 тонн. двигатель в принципе тянет 8-9 тонн, но скучно. на более-менее твердых покрытиях диференциал получает не больше чем обычный с сателитами. на бездоре - улетают полуоси из-за ослабленности отверстием подкачки. а вот дизеля к трансмиссии более беспощадны - рвет все и беспорядочно
Сообщение Домье. »
А сколько реально весит -борт, кунг . кто-нибудь взвешивал на весах?
igor201973
viktorp писал(а):на бездоре - улетают полуоси из-за ослабленности отверстием подкачки.
Реальный аргумент. :!:
Сообщение Домье. »
Если посмотреть с точки зрения сопромата , то небольшое отверстие в центре вала не сильно ослабляет полуось в целом .
Герман
Философ
Сообщение Герман »
Домье. писал(а):Если посмотреть с точки зрения сопромата , то небольшое отверстие в центре вала не сильно ослабляет полуось в целом .
там не долько вдоль оси -там еще и радиальные дырочки есть, они маленькие , но напряжения вокруг них могут криво сложиться
Попутчик
Сообщение Попутчик »
У меня 66 бывший кунг но потом был переделан на самосвал, достался от геологов, но мосты стоят родовые не колхозный вариант. Вообщем попал он ко мне в 2004 и стой поры так и бегает, груз меньше 5 тонн он не видел и расстояние 100 в один конец. Дорога от холмистых проселков до асфальта. Когда после погрузки заежаю на весовую шоферюги (кто ездил на 53) в штопор входят :-o при таре 4950кг весы показываю от 10000 до 12000 :D. В пути хоть и однаскатник и бензинный двигатель идет прекрасно по снегу или в грязь пониженную включаешь очень редко, по льду передний вырубаешь не мотает про сухую дорогу вообще разговора нет. Даже был раз случай весной Камаз-55102 в упряжке с Кировской арбой на переезде утоп оба груженые сеном (Для справки вес арбы-6000,камаза около 8?, сено в арбу входит 80-90 цетнеров(8-9 тонн) в Камаз-55102(коротыш) максимум 25 ц) и 66 на тросу по одному их выташил сам конечно был груженый. Тьфу-тьфу в мостах только масло смотрю и давление 0,3 Па, когда с грузом загоняшь задом на место разгрузки крутые зигзаги рисовать не любит, редуктор рвет, у других видел! Сам больше не каких забот не знаю. Да конечно если постораться сломать, то это в легкую на это много ума ненадо, а требуется его отсуствие, а так сама машинка очень крепкая
ШиШоНыШ
Сообщение ШиШоНыШ »
Что бы не плодить темы.
Вообщем по теме.
Настала необходимость увеличить грузоподъемность. Как лучше поступить с упругими элементами (то бишь с рессорами)? Поставить подресорники? или поставить дополнительно пружины? или просто добавить листов в рессоры?
Кто что думает?
ГАЗ-66 Д-245.7
НИССАН САФАРИ ТД-42
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти!!!
>Александр<
ШиШоНыШ писал(а):Поставить подресорники? или поставить дополнительно пружины? или просто добавить листов в рессоры?
Кто что думает?
Конечно подрессорники. Во-первых проще, надёжней, мягче когда без груза;
Во-вторых завод-изготовитель предусматривает такой вариант (ГАЗ-66 самосвал на двускатной резине)
РЕГИОН60
Сообщение РЕГИОН60 »
у тебя танк а не газ66 Попутчик и вес для самосвала очень большой
KurAnVi
Сообщение KurAnVi »
ШиШоНыШ писал(а):Что бы не плодить темы.
Вообщем по теме.
Кто что думает?
ставь ограничители и грузи пока резина не рванёт.
анекдот в тему:русский носит 10 кирпичей, еврей 2.
русский: ну вы евреи лодыри
еврей: это вы русские лодыри, вам лишний раз сходить лень!
Вернуться в «ГАЗ-66»
