"идеальная" шишига!
Дым
"идеальная" шишига!
Сообщение Дым »
Предлагаю собрать все улучшения обсуждавшиеся на форуме и нарисовать картинку "идельного" ГАЗ66!
За основу предлагаю взять штатный 66 с кунгом. Стоимост приличного шасси определить в 150 т.р. - впишемся? Хтя если предполагаются глубокие переделки ,то шасси конструктора можно взять и за 50!
Тех задание:
1. машина для путешествий кмпании до 4х человек.
2. учитывая ужасный (если уж па чеснаку!) комфорт в кабине - ограничиваем расстояние путешествий до 1000 км при возможной смене водителя. Да и путешествуют дальше думаю не больше 5% всех обладателей таких машин.
3. не выходить сильно за весовые параметры штатной машины - иначе теряем главный статус 66 как лёгкого грузовика.
4. Бюджет переделок предлагаю ограничить в 200 т.р. В этом пункте предлагаю допускать приобетение запчастей и агрегатов в доблестной Армии. Этого ресурса лет на 5 вперёд чточно хватит! Что является большим преимуществом 66 в НАШЕЙ стране.
Говори кратко, проси мало, уходи быстро..
Игорь 8(916)243-16-13 Ифа(Кунг) ТАХО 5.7 Патрол160 3.3 диз
Дым
Re: "идеальная" шишига!
Сообщение Дым »
Мой вариант...
Мотор ГАЗ-41 - считаю оптимальным вариантом для 66.
мосты БРДМ (герметичные ступицы, толще полуоси)
хорошо бы гидро-пневмо тормоза от той-же БРДМ (Б23 ставил на катлету - очень нравится)
раздатка от БТР переделанная для установки задней лебёдки . + сама задняя лебёдка
колёса от БРДМ
Что ещё?
Герман
Философ
Сообщение Герман »
к двигателю добавить впрыск, и оставить карбюратор в запчастях, резина к-58 ( к мостам брдм)
защиту на кабину,
оборудование кунга( тут у кого сколько фантазии)
, ноут с картами и навигацией,
бензогенератор,
бензопила,
газовый отопитель плитка баллон
всякие лопаты домкраты, удлинители тросов, хороший инструмент.
можетбыть доп баки на случай неожиданного ухудшения дорожной обстановки - потому что при расходе 1л/100км топливо может неожиданно кончиться вдали от АЗС.
пока все это делается даже в исправной в машине выявится пару неисправностей, возникнет желание все проверить и на всякий случай чтонибудь заменить.
ну и до кучи неплохо бы краску освежить.
вот так примерно 200 000 и уйдут :D при условии что машина куплена в нормальном рабочем состоянии и с подходящим кунгом ( не надо переоформлять)
rostoffdon
Сообщение rostoffdon »
Герман писал(а): 1л/100км топливо может неожиданно кончиться вдали от АЗС.
При таком расходе, даже со стандартными баками хрен оно кончится . :) :) :)
Нет мест, где не возможно проехать,
зато полно, где можно застрять!!!
Дым
Сообщение Дым »
Ну оборудование кунга - отдельная тема!) Только на него нужно не менее 200 думаю...
Нужен ли впрыск? Если мотор будет мощнее и жилой кунг весом до 2х тонн?
Есть ли смысл ставить газ? С перспективой его использования и для нужд кемпера?
Дым писал(а):Есть ли смысл ставить газ? С перспективой его использования и для нужд кемпера?
ну а почему нет. Хотябы для газовой плиты.
Дым
Сообщение Дым »
И плюс дублирование топливной системы ...
Герман
Философ
Сообщение Герман »
:oops: 1л/1км
Герман
Философ
Сообщение Герман »
переводить машину на газ не надо - а вот бытовой газовый баллон для быта это хорошо
Видел в продаже генераторы на газу 0.9 КВт 11т.р - кухня ,обогрев, генератор все на газу - как?
когда холодно - плохо . Газ замёрз , вообще ничего не запустишь .
Ну и если что бенз заправлять просто . На любой заправке .
memento
Сообщение memento »
rencom писал(а):когда холодно - плохо . Газ замёрз , вообще ничего не запустишь .
Про бензин правильно - генератор на нем должен быть. А вот с обогревом газовый лучше, если испаритель в кунге ставить, где потеплее, то есть недалеко от собственно обогревателя. Если система на испарении из баллона, то да при -22 начинается песни с танцами вокруг баллона с обогревом чем удастся и то не надолго.
Слава-мементо
OSS
Сообщение OSS »
Все на газу тоже думаю не стоит.
ИМХО газ лучше для :
1. газовая плита (ну это понятно),
2. обогрев + бойлер (дизельная аппаратура более капризная и дорогая, а ради тепла двигатель гонять не всегда удобно, лучше в комплексе)
3. холодильник (газ-12-220в) - в автономке (12в) слишком много электричества жрет (или движок заводить или генератор), а по газу автономность холодильника может получиться более чем достаточная.
Кто понял жизнь, тот никуда не торопится...
Дым
Сообщение Дым »
Вернёмся к шасси... Вопрос по ГУРу - всех устраивает штатный?
Мне не хватало... поставили от ЗиЛ 131. Насос заменили на НШ32 кажецца.
Усилие стало гораздо легче - хотя привод перестаёт работать при выжиме педали сцепления - надо привыкнуть. Плюс в том что с мотора сняли лишний привод.
Серик
Сообщение Серик »
не вижу смысла в нш32. лучше нш10, и стоит дешевле и меньше места занимает, да и приспособить к двигателю можно. мощности он забирает около 6 лошадей, мотор его и не будет чувствовать. давление он дает такое же как и нш32, только объем меньше которое он может за раз подать
Быстро едешь-тихо понесут
Герман
Философ
Сообщение Герман »
Дым писал(а): Вопрос по ГУРу - всех устраивает штатный?
Мне не хватало... .
а может штатный ГУР был неисправен? у меня как то помирал ГУР на субару , поменяли насос на новый штатный и стало все нормально
http://novosti.err.ee/index.php?26151962
А самих пилотов ждут тренировки в спортзале и на новых трассах.
StasR
Сообщение StasR »
Приплюсуйте к инструменту сварочный аппарат.
ЛЕХ
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Сообщение ЛЕХ »
Дым писал(а):Вернёмся к шасси... Вопрос по ГУРу - всех устраивает штатный?
ГУР от КОМа?
Ну вы блин даете...
Игорь, вы чё?
Ставь трубки побольше и рабочий от урала и будет тебе щастье.
Шишига не для дальних походов (понял только с возрастом).
Когда был моложе и глупее - перло.
Теперь хочется комфорта и надежности.
У шишиги ни того, ни другого нет!
Из отечественной техники либо 131 либо камаз.
Идеально МАН или МЕРС, только дорого.
Бюджетный вариант для похода рассматривать НЕВОЗМОЖНО по причине несоответсвия требованиям.
Все равно, что осла выставлять на скачки - не побежит, хоть усрись!!!
Шишка идеальна для "покататься" и не более.
Все остальное АНАНИЗМ - ИМХО.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
StasR
Сообщение StasR »
ЛЕХ Ну вот, "онанистами" обозвал :( а это не верно, это "садомазохизм" чистейшей воды.
ГАЗ 66 не надо её сравнивать с иномарками, а выполнять техническое задание автора поста.
Проехать 500км в сутки по шоссе нормальному здоровому мужику на ней можно, а если при смене то спокойно без напряга. Машина "любит" длительные поездки 100 и более километров, при меньших просто "чахнет". Но это другая тема и вопрос выбора авто не стоит.
ЛЕХ
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Сообщение ЛЕХ »
Так. господа, я на шишиге отъездил 12 лет.
2 года в армии и 10 лет катался по хлябям и весям еще в 90-е, когда ничего небыло, ни форумов, ни магазинов с запчастями, ни авто сервисов.
И меня перло с шишки (о чем я уже писал) и щас прет покататься!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Но повзрослев (или постарев) я понял, что шишка - это чисто игрушка для покататься и не более.
То, что можно на ней проехать 500 км - не вопрос. Можно и больше. Сам ездил по 3000 и не помер.
Вопрос: - накуя этот гимор, если можно отдыхать с комфортом на 131 или камазе ( у кого нет на МЕРС).
Мля, неужели я по-китайски пишу?
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Вернуться в «ГАЗ-66»
