Отрыв части редуктора переднего моста. Причины?
Дмитрий007
Сообщение Дмитрий007 »
Здравствуйте, парни!
Вопрос как в заголовке. Кто встречался с таким? Вопрос не по ГАЗ66, но тоже по железяке. Блокировки нет, разрезной мост и откол на пониженных передачах.
Александер
Re: Отрыв части редуктора переднего моста. Причины?
Сообщение Александер »
корпус лопнул?
фото и описание в студию,
быстрый выезд (прыжок)из грязи в подьем на асвальт под углом к склону,мысли в слух
Александер
обычно корпус рвет после того как в планетарку ченибудь попадает например сателит от перенагрузки невыдерживает или ось сателита
Дмитрий007
Пока марку не скажу в целях непредвзятости отношения)
Но такое происходит при использовании авто по-инструкции и конструктивно должно выдерживать нагрузки. Можно сказать штатный режим пониженных передач.
Хотелось бы причину определить. Это происходит и на новых автомобилях.
Есть подозрения на брак. Но брак чего и как это определить до "травмы"?
Брак металла.
Брак сборки (с отбалтыванием и отваливанием элементов).
Некорректное содержание смазывающей жидкости со всеми производными.
Aleks007
Сообщение Aleks007 »
Один из вариантов это поломка подшипника или шарик или ролик попал между главных пар и произошел сильный удар который разорвал картер пополам.
Александер
Возможно брак . не та марка чугуна на новых машинах такое возможно даже седла в головках попадаются из говна
марку кинь в личку,
езда по асвальту с заблокированым межосевым дифом(если он там есть)на многих машинах при включении пониженной межосевой блокируеться,
ну явный перегруз моста,нарушение эксплуатации доказать сложно,прходили
а по какой схеме выполнена трансмиссия?
Дмитрий007
Все таки может быть навет на прокладку между сиденьем и машиной((((
Спасибо за оперативное реагирование.
Как диагностировать и предупредить проблему? Главное что это проблема с передними мостами, возможно на задних, где есть блок диффа ставят более моцный металл?
Перебирать новые мосты?
Трансмиссия 40/60, с блокировками межосевого и заднего диффов
Были подозрения на охлажденность металла, непрогретость редуктора, отпали после того как после 30 км, на ровном месте...
Один случай таков:
Вылезая из сугроба заблокировал дифф. поехал назад, захрустело застучало, масло потекло....
второй:
разворачиваюсь около гаража, небольшой перемет. Высота пол метра, ширина метр. Скорость маленькая, наполовину заехал, побоялся сяду. Останавливаюсь включаю заднюю и межосевую блокировки, заднюю скорость. Газ, сантиметров на 20-30 отъехал назад, тормоз(хотел немного в перед) и тут резкий удар и запахло трансмиссионкой!
Последний раз редактировалось Дмитрий007 14 фев 2010, 19:04, всего редактировалось 1 раз.
когда подключаються блокировки,вкл.на скорости возможно?
Герман
Философ
Сообщение Герман »
harli писал(а):езда по асвальту с заблокированым межосевым дифом(если он там есть)на многих машинах при включении пониженной межосевой блокируеться,
имхо скорее зубы посрезает чем корпус разломит так как на фото - там же подшипник в корпусе и его не вырвало в сторону - а от перегруза вырвало бы вместе с подшипником.
как версия: а некачественный материал корпуса не мог треснуть если горячим мостом на холодное резко прислониться? например провалиться в глубокую лужу или в снег сразу после длительного движения на большой скорости.
и непонятно почему корпус сухой а не весь в вытекшем масле - уже отмыли? .
отмытый уже,видно,
Дмитрий007
при движении 3 км или полной остановке только
Герман
Философ
Сообщение Герман »
Дмитрий007 писал(а):при движении 3 км или полной остановке только
я не про скорость в сам момент говорю - а перед этим мосты могли сильно нагреться?
а направление раскола совпадает с направлением вращения кардана,
и должноже быть слабое звено в конструкции :D
Дмитрий007
Герман писал(а):
harli писал(а):как версия: а некачественный материал корпуса не мог треснуть если горячим мостом на холодное резко прислониться?
как версия рассматривается но это происходило в принципе без контакта к воде в самый момент разлома... возможно до это расслабило металл, но это скорее должно было его закалить и вопрос насколько диффы греются в движении?
Дмитрий007
harli писал(а):когда подключаються блокировки,вкл.на скорости возможно?
при скорости 3 км или полном стопе
Дмитрий007
harli писал(а):а направление раскола совпадает с направлением вращения кардана :D
на этот вопрос сложно ответить
Герман
Философ
Сообщение Герман »
а на второй фотке слева внизу еще один осколок лежит?
непонимаю как может такое произойти
- помню на копейке с дороги вылетел, прыгнул с высоты 2 метра и мост прогнулся - у задних колес появился видимый развал - только отрицательный, верхние части колес ушли внутрь но полуоси не погнуло.
- так потом год ездил с гнутым мостом и ничего не гудело и не вытекало .
а тут хрусть и сразу на куски.
Вернуться в «ГАЗ-66»
