Как снять двигатель?
- Aleks007
Всем привет старый вопрос. 2 месяца назад купил 66ую вродеба всё отримантировали .Поехали обкатывать стуканул движек . 2 вопроса? 1 нашел с газ 3307 отличный но падайдет ли на 66 как компрессор как гур и как генератор.Второй вопрос сколька надо друзей ,чтобы его трубой и цепю выдрать все таки вес окола 300кг.Ребят хотя бы ответи на первый вопрос завтра отдавать деньги за мотор.
Re: Как снять двигатель?
Борис говорил, что снимали втроем.
Почему не хочешь поставить дизель?
- Aleks007
Что нашел недорога .
Подойдёт или нет компрессор на двигатель от ГАЗ 3307 надо смотреть на месте - головки бывают разные - раньше делали как головки с креплениями под компрессор (с торца головки должны быть три отверстия под шпильки на 12мм), так и без крепления. Сейчас, вроде как делают только унифицированные (с креплением).
ГУР должен поставиться (по-моему он вместо генератора 3307 ставится). Для того, чтоб поставить родной генерато 66-го нужно будет снять правую лапу крепления двигателя и переставить её на новый движок.
- Aleks007
Спасибо.На головке отверстия есть .Теперь шкив у нас 66 шкив крепится на 6 болтах у 3307 я увидел только 3 может остальные 3 под шкивом?
- Aleks007
Все таки кто нибудь знает у 3307 на шкиве 3 болта или 6?
Имеется в виду шкив коленвала?
Ну дак его и переставить можно - он на валу всёравно на шпонке сидит. Но вроде там должно всё подходить (на 100% не уверен)
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Если разберёшь полностью то блок снимишь один.
- Борис
Блок в сборе с маховиком и валами снимается вдвоем. Голый можно иперетащить в одиночку, малость тяжеловато и очень неудобно. Поршневая ещё +20кг, вдвоем уже можно не осилить. Вообще лучше максимально ремонтировать не снимая с машины. Кто-то рассказывал, что 5 таджиков ставят двигатель в сборе...
- Aleks007
Сняли двигатель без коробки,компрес.и гура в 5 ром.Получилось.
- Борисыч
Снимал двигатель один, съездил купил новый - закинул в Газель один, привёз, вытащил из Газели один, перебрал, завтра пойду ставить на машину тоже один. Я не хвалюсь, просто зачем толпы людей, одному как-то сподручней.
Пользовался двумя блоками, верёвка подлинее, 4 доски сколоченные настилом ну и ТАКОЙ-ТО МАТЕРЬЮ...
Последний раз редактировалось Борисыч 24 ноя 2009, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
- Kairat
- АКЫН
ну, илья муромец и кразовское колесо один бы носил ... и прочее и гайки срывал одним баллоником без труб и т.д.
- Aleks007
Ну в газель один ты это загнул всё таки 280кг!!!!!
Или может на чемпионат мира по тяжелой отлетике за золотом...
Aleks007 писал(а):Ну в газель один ты это загнул всё таки 280кг!!!!!
Так написал же человек, что воспользовался блоками.
- Модель: IFA
Когда-то давно мы с приятелем (он сварщик) замастырили две стойки из швеллера взятого в чермете за пузырь самогона и перекладину из трубы из того же источника. На перекладину вешается обычная ручная лебедка, подкатываешь под перекладину машину и выдергиваешь мотор. Потом откатываешь машину уже без мотора. Из обрезков труб, арматуры и колес от раздолбанных овощных контейнеров (в которых раньше в овощных магазинах картошку продавали) получается чудная тележка на которой можно снятый мотор катать.
Главное - чтобы были руки, сварочный аппарат и доступ к обрезкам чермета.
- Штурман
Да, пусть работает железная пила, не для работы нас мама родила...
