Зависимость скорости автомобиля ГАЗ-66 от оборотов двигателя
- leomuz
Примерно так вроде:
- andrewk
Re: Зависимость скорости автомобиля ГАЗ-66 от оборотов двигателя
leomuz писал(а):Примерно так вроде:
4000-5000 оборотов это ведь издивательство над животинкой?!
каким образом были полученны текущие данные и какова погрешность измерений?
Открытые категории B, C, D ;)
- leomuz
Данные получены путем вычисления по теоретической формуле, за исключением -- не учтен
коэффициент для приведения статического радиуса колеса к радиусу качения обычно 0,98 принимается, ну почти 1, что его учитывать то.
это на к-70 ? тогда сделай табличку с к-58 . Ну и задний ход .
понижайка опять же
понижайка опять же
А есть такая табла но на зиловскую кпп?
- leomuz
rencom писал(а):это на к-70 ? тогда сделай табличку с к-58 . Ну и задний ход .
понижайка опять же
угу, только мне данные нужны , геометрические размеры колеса в смысле наружный диаметр, у к-70 Наружный диаметр, мм, 1084 а у к-58?
- leomuz
MAXz писал(а):leomuz писал(а):Примерно так вроде:
а хоть на луноход, табличку скопипастил в инете лень было рисовать прописал в него формулу для расчета и вуаля, правда с формулой небольшой затык только столбцы автоматом делаются а по строкам (передачам) я руками подправляю один раз (всего то 4 передачи--а вот если еще и понижайку считать и задний ход--придется разобраться ), лень могз напрягать а то и так пока доперло как сделать чтобы переменная при смене ячейки не изменялась , больше не хоцца и так нормально.
ps: к стати так отвлеченно операнд $ перед символом строки\столбца или числовым значением -позволяет переносить данные значения в другую ячейку с таким же порядковым номером или числом.
радиус колеса должен учитываться меньше за счёт обжатия пневматика!
потом погрешности в измерении по спидометру и тахометру.
Потери на аэродинамику на скоростях близких к 100 км/час
Ну и как раз нормуль на максимальных оборотах машина и должна ехать около 95 км\час.
- Serega
Pilot писал(а):радиус колеса должен учитываться меньше за счёт обжатия пневматика!
Радиус меняется, а длинна окружности не меняется.
Причем тут спидометр, если вычисления по формуле?
Причем тут потери на аэродинамике, если расчет по кинематике( как я понял).
Или я чет не доганяю?
- leomuz
Все правильно, расчет теоретический! По поводу радиуса я писал выше! Погрешности спидометра и прочая здесь ни причем, в свободное время посчитаю с учетом радиуса качения и применительно пожеланиям rencom_а, насчет движения в т.ч боком
- Герман
- Философ
andrewk писал(а):leomuz писал(а):Примерно так вроде:
чтобы разобраться с погрешностью измерений надо все зубья в трансмиссии пересчитать -
потом поделить их друг на друга, получим рациональное число
а потом разбираться с десятичными представлениями этих рациональных чисел,
ну еще учесть этот коэффициент 0.98 или сколько там получится не знаю
потом все погрешности перемножить,
это что касается мультипликативной составляющей погрешности,,,,
а как тут подойти к аддитивной составляющей я даже и ума не приложу - думается мне, что ею можно просто пренебречь, для ясности....
- leomuz
С учетом приведения статического радиуса колеса к радиусу качения = 0,98
Я про реалии! а про радиус ты не прав! диаметр колеса просто он один, у стоящей машины радиус меньше. так он всегда и будет такой! расчёт ведёться не по радиусу просто колеса а по радиусу обжатого пневматика!
Если я не прав, то поправьте меня!
- leomuz
Pilot писал(а):Я про реалии! а про радиус ты не прав! диаметр колеса просто он один, у стоящей машины радиус меньше. так он всегда и будет такой! расчёт ведёться не по радиусу просто колеса а по радиусу обжатого пневматика!
Уважаемый Pilot, то что ты называешь
по научному называется статический радиус, поправка на него введена, что не ясно? Можно еще более точно высчитать этот самый радиус но для этого необходимы все статические размеры шины, плюс различные коэф. пластической деформации и еще куча .... а зачем, я лично теоретически просчитываю как будет ехать мой переделанный "олдсмобил".радиусу обжатого пневматика
- leomuz
Тоже интересная тема для тех кто конструирует
- Герман
- Философ
как летит время
два года тема простояла без новых сообщений .
есть натуральный метод где меньше формул
поддомкратить задние колеса , включить передачу крутить двигатель кривым стартером считать обороты двигателя и колес .
чтобы не было вопросов со статическим радиусом и обжатием пневматика окружность колеса измерять рулеткой, на по колесу а по дороге , проехать десять оборотов колеса и измерить рулеткой расстояние
- Борисыч
Судя по поднятым с того света темам, такое чувство, что от имени leomuzа кто-то балуется...
- Питерский ЗЛОДЕЙ
IP обоих сообщений один и тот же.
