Хочу укоротить базу-есть вопросы.
По весне думаю заняться серьёзной переделкой машины, в первую очередь это касается ходовой.
Вопрос: если на 40-50см подкатить задний мост к переднему, выдержит ли крестовина заднего кардана такой угол?
Или потребуется довернуть сам задний мост до нужного градуса?
- Игорь Екб.
- Модель: ГАЗ-63
Re: Хочу укоротить базу-есть вопросы.
мост придется доворачивать. прежде чем резать-1000 раз подумай "надо ли оно тебе?"!!! убирая 50 см кузова ты теряешь часть его рабочей площади.
- 135
карданы становятся разной длинны
доворачивая мост фланцы становятся не паралельны
укорачивая базу теряется остойчивость
+79181267290
А с каой целью ты собираешся это делать? У 66-го база и так, короче некуда.
- ic
Мост вертеть нельзя. Раздатку подвинь на 20-25 сантиметров вперед, и опусти ее ниже. Или только вниз опусти, надо на машине смотреть и прикидывать. Карданы найдешь легко, номенклатура карданов идет с шагом чуть не 5 сантиметров. Пром-кардан очень короткий, он большой угол выдержит легче. Вот только зачем? Куда еще меньше? Я бы наоборот удлинил, будь такая возможность...
- Игорь Екб.
- Модель: ГАЗ-63
почему?ic писал(а):Мост вертеть нельзя.
Инженер74 писал(а):А с каой целью ты собираешся это делать? У 66-го база и так, короче некуда.
Чтоб поставить кузов от Чероки
- ic
Фланцы должны быть параллельны, иначе вращение будет неравномерным. На довернутый мост понадобится большая длина шлицевой на тот же ход подвески, может не хватить. Поворот моста не лечит слишком большой угол кардана около раздатки.Игорь Екб. писал(а):почему?ic писал(а):Мост вертеть нельзя.
Так удлини кузов широкого! 1) На заднем сиденье можно будет вытянуть ноги. 2) Это в 10 раз проще. 3) Не придется уродовать машину.Senatorman писал(а):Чтоб поставить кузов от Чероки
- Игорь Екб.
- Модель: ГАЗ-63
Senatorman писал(а):Инженер74 писал(а):А с каой целью ты собираешся это делать? У 66-го база и так, короче некуда.
я то думал, что рождается оригинальная Шишка....а оказался очередной чарлимобиль...(((
Мосты подворачивают регулярно при лифте. Еще можно опустить (наклонить) мотор с коробкой и раздаткой.
Глянь тут http://www.4xshaft.com/index.html может быть также прийдется делать
- Вложения
- Double_Cardan_driveshaft.gif (8.14 КБ) 2296 просмотров
Жизнь прекрасная штука если есть увлечения!
CHEVY K5 CUCV M1009, 6,2L D, TH 400 (3L80), мосты: задний БРДМ, передний ГАЗ66 + начинка БРДМ, колесья К-58, раздатка пока под вопросом. Все в процессе
- 135
как уже было сказано выше - мосты подворачивать нельзя.
то что это делают регулярно - дык спецов хватает..
+79181267290
ну теоретически нельзя . Но ведь ездят ...
На глаз на переднем кардане хвостовики исходно не паралельны . но ведь ездит. Ещё и раздатки ставят с ППП.
- 135
ездят и не такие, но хорошо что других на законодательном уровне пока не заставляют так ездить...
+79181267290
- ic
1) То, что приемлемо для шоукаров не годится, чтобы на этом ездить. А то, что кто-то так делает, вообще последний аргумент.Zerg писал(а):Мосты подворачивают регулярно при лифте. Еще можно опустить (наклонить) мотор с коробкой и раздаткой.
2) Как это наклонить? Раздатку немножко подогнуть придется, чтобы она и к переднему, и к заднему мосту наклонялась.
3) Ты видишь, какой у них шарнир со стороны раздатки? А что кардан полностью другой, с длинными шлицами?
ic писал(а):1) То, что приемлемо для шоукаров не годится, чтобы на этом ездить. А то, что кто-то так делает, вообще последний аргумент.Zerg писал(а):Мосты подворачивают регулярно при лифте. Еще можно опустить (наклонить) мотор с коробкой и раздаткой.
1. Относительно джипов так делают и ездят, на грузовиках не видел, у себя буду делать тоже так с двойным шарниром, он работает как шрус и позволяет кардану работать при больших углах, чем заложено конструктивно (если не решу вопрос по раздатке с выходом карданов на одном валу).
2. Вопрос открытый, тк я не знаю, что кроме кузова СеняТурман собирается еще туда ставить я понял, что и движ с трансмиссией от Чирка. (а там все слеплено вместе).
3. См. выше. Ну так подбирают же карданы.
Наверное у Б23 делали? И скорее всего кузов от УАЗа ставили. А как с задним карданом поступили, кто знает?
Ходовая и двигатель остаются родные, буду мудрить только с кабиной
Кузов от Чирка рассматривается как вариант, а их много (вариантов).
Посмотрел, если уменьшать до 30 см, то можно ничего не менять (моё мнение)
Кстати Zerg, это какой то стремноватый способ укорачивания рамы
За ссылки спасибо.
За ссылки спасибо.
- ic
Б23 писал, что это самый хороший способ, куда более надежный, чем перенос рессор. Так как: 1) Рама не сломается, их удлиняют таким образом, и все нормально. 2) Опоры рессор стоят на наклонной плоскости, угол должен быть сохранен.Senatorman писал(а):Кстати Zerg, это какой то стремноватый способ укорачивания рамы
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
ic писал(а):Б23 писал, что это самый хороший способ, куда более надежный, чем перенос рессор. Так как: 1) Рама не сломается, их удлиняют таким образом, и все нормально. 2) Опоры рессор стоят на наклонной плоскости, угол должен быть сохранен.Senatorman писал(а):Кстати Zerg, это какой то стремноватый способ укорачивания рамы
Да это постройка уаза с номером 111
ic писал(а):Б23 писал, что это самый хороший способ, куда более надежный, чем перенос рессор. Так как: 1) Рама не сломается, их удлиняют таким образом, и все нормально. 2)Senatorman писал(а):Кстати Zerg, это какой то стремноватый способ укорачивания рамы
Болты выдержат? Или для надёжности ещё обварить полуавтоматом?
