ГАЗ-3309+ГАЗ-66
ГАЗ-3309+ГАЗ-66
Стоит без дела ГАЗ-3309 (дизель-воздушка,турбина,интеркулер,КПП-5) и есть на примете машина-донор (ГАЗ-66,без документов и двигателя)...Хочу поставить раздатку и мосты от шишиги на дизель.
Вопрос к специалистам: Какие сложности могут возникнуть в процессе?
- Модель: ГАЗ-66-14
Re: ГАЗ-3309+ГАЗ-66
на таких машинах помоему задний диф с принудительной блокировкой ставился так что можно наверно родной диф оставить
Re: ГАЗ-3309+ГАЗ-66
обсуждалось не раз.
Самая сложная проблема - документы .
Re: ГАЗ-3309+ГАЗ-66
rencom писал(а):обсуждалось не раз.
С документами понятно....Интересуют технические сложности.
Re: ГАЗ-3309+ГАЗ-66
Задний дифф. там без блокировок.
Re: ГАЗ-3309+ГАЗ-66
C блокировками задний диф шёл только на 4301 - у него была рядная шестёрка без наддува и грузоподъёмность 5 тонн.
По поводу сложностей, как уже сказал rencom самое сложное это документы. Остальное всё решаемо.
Посмотри где-нибудь на ГАЗ-3308 и весь объём переделок сам оцениш - заменить передние кронштейны рессор (кстати, на 3308 вроде как спереди стоят задние кронштейны от 66-го); приделать поперечину крепления раздатки; если 3309 без ГУРа (а на них, по-моему гидроусилители тогда не ставили), то либо стаить ГУР от 131-го ЗиЛа, либо покупать продольную тягу от современного ГАЗ-3309 или от 3308 (на них стоят одинаковые тяги с золотником) и придумывать как присобачить насос ГУР на двигатель .....
Кстати, в своё время выпускалась модификация ГАЗ-66-40 именно с таким-же дизелем и КПП как у тебя
....А в общем-то на форуме все уже не раз написано.....
Re: ГАЗ-3309+ГАЗ-66
andrei писал(а):C блокировками задний диф шёл только на 4301 - у него была рядная шестёрка без наддува и грузоподъёмность 5 тонн.
Спасибо, буду пробовать.
- Виталий Пьяных
Re: ГАЗ-3309+ГАЗ-66
gerter писал(а):Стоит без дела ГАЗ-3309 (дизель-воздушка,турбина,интеркулер,КПП-5) и есть на примете машина-донор (ГАЗ-66,без документов и двигателя)...Хочу поставить раздатку и мосты от шишиги на дизель.
Я тоже хочу сделать такой. 66-й есть, 3309 можно недорого купить, но нет времени..., а с документами, ты же не вмешиваешся в конструкцию тормозов и рулевого. ГУР- меняется родная продольная тяга на золотниковую ,насос, либо, как сделано на ГАЗ-4301, последовательно после компрессора, (видел в живую), по-моему в блоке есть стандартные крепления, либо при помощи самодельного кронштейна через ремень генератора. Тормоза можно оставить 3309 с вакуумным насосом. У 3309 фланец на КПП под ЗИЛовский кардан т.е. нужен переходник. Можно просто выточить на токарном станке. Можешь найти фланец с моста ЗИЛ-157, знаю точно, что он становится на 66-й мост, что-бы присоединить ЗИЛовский кардан, по-идее должен и на раздатку подойти. Прийдётся расширять передние крылья, но лучше купить от "Садко". Остальное- дело техники; крепишь по месту раздатку с поперечиной, подгоняешь по длине карданы и т.д. Лучше главные пары поставить побыстрей (от ГАЗ-3309 с 245-м движком-в самый раз) Возможно, точно не помню, прийдется подгонять по месту кронштейны передних рессор. Как сделаешь, скинь фото! Удачи.
Re: ГАЗ-3309+ГАЗ-66
Я рассматривал вариант такой переделки: кабина от 3307, рама с трансмиссией(от раздатки до мостов) и поставить д245.9(с полной капиталкой и заменой запчастей на иностранные). Но при моем варианте предполагалось купить 3307 начала 90-х(нету номера рамы), в этом случае надо оформлять только установку 66 мостов и дизель.
установка мостов газ66 на 3307,3309 разрешена.
- sergei_626@mail.ru
Re: ГАЗ-3309+ГАЗ-66
обсуждалась не раз...хоть бы ссылку сбросили)))рою весь вечер найти не могу поддон 3309 не мешает мосту газ 66?
