Всё крыша едет не пойму ведь чудес не бывает???
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Начну сначала, перед резервацией перебрал двигатель не снимая колена.
всё было хорошо приехал на резервацию там катались и после катаний, когда ехали от туда началось странное, машина начала дёргаться когбудто её ктото держит стрелять и чихать и т.д. :shock: :shock: иногда отпускало и 66 летел просто.
подумал что попало гамно в баки, снял баки промыл, заборники сетки промыл, поставил новый карбюратор с упаковки прям,новый бензоносос, тоже с упаковки, фильтр тонкой очистки, ну думаю всё ок.
Надо ехать к Еремею (точнее к максу) прогрел машину и поехал через примерно 20 минут начинается тоже самое машина работает на холостых а потом опа и глохнет, через время начилось опять когбудто ктото держит за задний бампер а инога отпустит :shock: :shock: ну по приезду подумал остался трамблёр.
Хорошо беру новый трамблер рабочий ставлю и вздахнул с облегчением но длилась радость около 20-30 минут и началось тоже самое :shock: :shock: :shock:
Хелп не знаю что ещё может быть.
из догадок:
1. катушка (но она вроде или работает или нет :-o )
2. поставил на ускаритель трамблёра капельницу трубку (может плющится и не работает, почему тогда глохнет на холостых)???
3. вакумник при нажатие тормоза начинает подсасывать воздух (такое возможно??) тормаза работают отлично.
4. трансформатор и там всякие резисторы (не электрик если может быть то что и как менять :-o :shock: )
может кто ещё что подскажет???
Re: Всё крыша едет не пойму ведь чудес не бывает???
Трамблёр, я надеюсь новый поставил в сборе с крышкой и бегунком? (хотя на трамблёр это не похоже)
Зажигание бесконтактное?
Если начинается не сразу, а через время, то есть три причины:
- катушка (нагревается и перестаёт работать);
- коммутатор (с коммутатором такое чаще бывает);
- клапана. Головки снимал - поставил, а теперь пришло время их протянуть и клапана настроить - возможно просто малы зазоры (точнее их совсем нет) и при нагреве клапана не закрываются.......
У меня было подобное и из-за коммутатора, и из-за клапанов, и ещё из-за того, что центральный электрод (графитовый) в крышке трамблёра износился.
Ааа. Ещё вспомнил - разочик машина так-же непредсказуемо работала из-за пробоя крышки трамблёра - искра самостоятельно гуляла между цилиндрами .....
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
Жень, у Тебя похоже "сели" клапана. Отрегулируй зазор, а то они подгорят. Если не хочешь снимать клапанную крышку, можно замерить, сначало, компресию. Скорее всего это клапана.
Выбери свой или выбери с кем.
AndrewKirov1
Модель: ГАЗ-53
Сообщение AndrewKirov1 »
у меня была похожая проблема. симптомы один в один.
убрал на время 2 фильтра топлива: в баке, фильтр грубой очистки.
машина сразу поехала как надо! :D
попробуйте,может поможет?
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Проблема частично решилась. машинка бежит около 80 больше не довал вроде как обкатка :)
Заменил катушку, отрегулировал клапана (за 600 км они порядком сели изменился зазор, и ещё самое главное, я не стал подключать ограничитель оборотов, на старом карбюраторе я трубки просто открутил и машина ездила, на новом верхний штуцер сосёт воздух пальцем закрываешь и машина глохнет пришлось закольцовывать хм между собой)
почему честично потому что иногда очень редко дёргает на разгонах .
Штурман
Сообщение Штурман »
Женек, на всякий Случай купи Грушу, чтоб бензин качать. Пусть Ежик руку тренирует..
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
проще с твоим Сашкой договориться у него опыт большой :)
Братец Кролик
Сообщение Братец Кролик »
В карбюраторе не работает подача топлива. На Газелях такая же хрень с иглой в карбюраторе (солекс)....
e-mail mcc @mail.ru
Ад переполнен!
... я вернулся.
Вернуться в «ГАЗ-66»
