Защита картера двигателя, бензобаков.
Gucul
Сообщение Gucul »
Пытался найти в "поиске" о защите (молдинге) картера двигателя, бензобаков. Ни тем, ни упоминаний об этом не видел.
Сам делаю. Постараюсь завтра сфоткать.
Кто нибудь на шишке пробивал/калечил бензобак или картер двигла, или картер лебеды?
Штурман
Re: Защита картера двигателя, бензобаков.
Сообщение Штурман »
бензобак пробивал, буду переносить в кунг . Картер двигла достать тяжело, но можно . Лебеду расколоть практьически нереально, если только специально не спрыгнуть на большой камень .
Петрович
Сообщение Петрович »
Однажды видел Урал в сугробе оделся на железную трубу (столб) и пробил картер двигателя . В том случае и 5мм броня не помогла бы. Сам бак рвал с боку и тоже стянуло на железный столбик.
Gucul
Сообщение Gucul »
Нашел в компе фотки заготовок, до машины пока не доехал.
viktorp
Сообщение viktorp »
Gucul писал(а):Кто нибудь на шишке пробивал/калечил бензобак или картер двигла, или картер лебеды?
ну на неочищенных лесосеках с высокими пеньками и встающими из-под колес колодами разной длинны и диаметра картер двигателя калечится довольно легко, на бензинке - часто без последствий(поддон стальной), на дизеле последствия довольно жестокие. Защищать бак целесообразно только от пропорки, ну а пробить лебедку-...наверно только если специально.
Чаще всякими сучьями обрывает шланги и трубопроводы
Я как то обрывал шланг гидрача .
Такая защита летом соберёт на себя много грязи . Которая сама оттуда не выпадет . Придётся каждый раз мыть её .
Герман
Философ
Сообщение Герман »
rencom писал(а): соберёт на себя много грязи
один мой знакомый обломил на восьмерке маслозаборник сквозь картер+защиту картера+лед за одну зиму коротких поездок по дворам ..... к концу февраля - и выглядело все культурно а двигатель пришлось перебирать - под защиту набивался снег, но до конца не таял и давил..... давил.... пока не додавил
Gucul
Сообщение Gucul »
уже установленная защита баков
в центре защиты крупное отверстие, к его краям приварен швейлер, и к нему полоски для сглаживания
Теперь по идее вода в защите собираться не должна
крепление делал с учетом что при ударе болт не пробьет бак
Если в зазор залезут камни подходящего размера , то они быстро пропилят дыры в баке .
А большой пень всё равно оторвёт бак от рамы .
Gucul
Сообщение Gucul »
rencom писал(а):Если в зазор залезут камни подходящего размера , то они быстро пропилят дыры в баке .
Я задумывал защитить баки и картер двигла от основных случайных пробиваний, например:
-камни, особенно если переезжаешь горные реки;
-ветки в лесу;
-торчащая арматура;
-др. случайные варианты.
Вариантов убить бак или картер даже с защитой не мало, но я думаю это будет неплохой запас защиты.
На счет камней ты прав! Если камень попадет между баком и защитой, то при ударе может пробить в бак.
С этим что то придумаю.
Можно пеной монтажной зазор залить
ZigZag
Сообщение ZigZag »
rencom писал(а):Можно пеной монтажной зазор залить
Пена от вибрации превратится в труху, силикон монтажный побеждает. ;)
Делай что должно и будь что будет.
Настоящая свобода - это когда ты сам выбираешь, что будет тебя ограничивать.
Inferno
Сообщение Inferno »
Не надо. Воды наберет, в этом месте сразу коррозия поселится.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Я сделал другие баки по 250 лт из 2мм нержавейки. Крепче на 1,5x чем обычная сталь, висит на кунге на +- 5 см выше родного. Думаю что защиты ненужно.
Под мотор сделал корыто которое защищает всё с бампера до переднего моста. У шпонки люк. Масло можно заменит тоже без снимания. Зимой помогает защищать двигатель от ветра.
Будь готов !
Всегда готов !
Gucul
Сообщение Gucul »
Morcak писал(а):Я сделал другие баки по 250 лт из 2мм нержавейки. Крепче на 1,5x чем обычная сталь, висит на кунге на +- 5 см выше родного. Думаю что защиты ненужно.
Другие баки уже на другую, на дизельную Шишку буду ставить, когда появится. Вобще их подниму на раму. Понравилось как commandor сделал.
А для этой машины, сейчас мастырю тоже корыто от бампера до моста.
Gucul
Сообщение Gucul »
Вот тут можно посмотреть мой авто:
http://gucul.io.ua/album
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Gucul писал(а):Вот тут можно посмотреть мой авто:
молодец!!! ты напиши в теме моя машина.
Gucul
Сообщение Gucul »
[/quote] молодец!!! ты напиши в теме моя машина.[/quote]
Спасибо!
Так а что написать? :-)
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Про свою машину и там тебе вопросы если будут напишут например + и - панели приборной и т.д.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
а если сделать защиту между передним и задним м мостом единую, от борта до борта, от передних до задних колес,
полностью закрыть пузо снизу , и закрепить сильно, так чтобы за нее можно было домкратить , и туда попрятать баки под топливо и воду, акб, баллоны газовые и другие полезные вещи которые не надо часто доставать,
рабочий доступ через пол кунга, а если что серьезное делать так ее и снять всю вниз недолго.
весить это будет примерно 300 кг
.JPG
.JPG (3.68 КБ) 1886 просмотров
Вернуться в «ГАЗ-66»
