Новый "Садко"
Новый "Садко"
Тут на днях полазил я под новым карбюраторным "Садко" (ну вернее как новым - 2007 г.в. и 9 т. км. на спидометре) и был маленько в шоке :-o
Оказывается по документам карбюраторный "Садко" отвечает нормам "Евро II", а с 2008 г. говорят даже нормам "ЕвроIII" :!: на нём стоят ДВА катализатора (каждый после своей головки), но при этом нет НИКАКИХ датчиков и вообще НИКАКОЙ электроники ...... про какие нормыф "Евро" они говорят :?: и как долго будут жить катализаторы например при вытянутом подсосе :?: а как заводить двигатель на морозе без подсоса :?: ...... короче полный маразм :!:
Ещё у них модернизировали тормоза - теперь они пневмогидравлические (как на Уралах) - главный тормозной вместе с педалью выброшен и поставлена напольная педаль (примерно как на КАМАЗах), а от неё тяга на воздушный кран (который подозрительно напоминает КАМАЗовский), а далее воздух идёт на два гидропневмоусилителя. Ну вообщем-то подобная конструкция была разработана ещё для ГАЗ - 4301 (это у которых стояли дизеля воздушного охлаждения), но там гидропневмусилители стояли между баком и водительской подножкой где они на виду и их удобно обслуживать, а здесь всё сделано гениально просто (ну это для унификации и удешевлегия) - гидропневмоусилители стоят на месте вакумных усилителей и все трубки от них такие-же как на старых машинах ...... На вопрос "как тормоза?" водитель сказал что ездит на этой машинке после 66-го "всего" пол года, по этму ещё не привык к ним - они либо хватают мёртво, либо не тормозят вообще. При этом компрессор стоит родной и установлены два ресивера воздушных (литров на 15 - 20 каждый), а если воздуха в системе нет, то машина едет, но тормозить не будет :!:
Да ещё вместо разгрузочника (который давление воздуха в системе поддерживает) установлен новомодный регулятор совмещённый с влагоотделителем и со сменным фильтром (ну сейчас такие на МАЗах - КАМАЗах ставят) и всё-бы ничего (правда у механика, после того как он узнал цену этого фильтра был шок), дак ещё весь этот новомодный узел установлен внутри рамы над задним мостом :-o - весь в грязи и к фильтру доступ просто отвратительный :( .......
И это ещё не всё ! на машинке установлена АБС :!: , правда устройство я её не разобрал, но на каждое колесо приходит (и заходит внутрь тормозного барабана) то-ли проводок в жёсткой оболочке, толь трубочка пластиковая ......вот только в инструкции на первой странице крупными буквами написано "АБС не работает" ..... да и центрального блока АБС мне наглаза не попалось :( ..... спрашивается зачем проводить модернизацию (АБС, "ЕВРОII") (ещё ведь и за счёт покупателя) если это ничего не работает :?: ну сколько-же ещё нас будут держать за баранов :?: :(
Крылья уже зацвели ржавчиной (машинка белая) ....
Да, ещё и запаска у него висит сзади под рамой :!: :( и это они называют вездеходом :(
..... двигатель всё тот-же (116 л.с.) и коробка 4-х ступка без синхронизаторов ......
...... Из плюсов попалось на глаза только шумоизоляция капота и наконец - то на панели приборов сделали штатное место для магнитолы ..... правда так магнитолу ещё лет 20 назад на ГАЗ -3307 водители сами ставили :D
Re: Новый "Садко"
Все фигня кроме пчёл , но вот " если воздуха в системе нет, то машина едет, но тормозить не будет " это сильно .
Это млять по нашему .....
Питерский ЗЛОДЕЙ
Re: Новый "Садко"
Сообщение Andrew »
andrei писал(а):... Оказывается по документам карбюраторный "Садко" отвечает нормам "Евро II", а с 2008 г. говорят даже нормам "ЕвроIII" :!: на нём стоят ДВА катализатора (каждый после своей головки), но при этом нет НИКАКИХ датчиков и вообще НИКАКОЙ электроники ...... про какие нормыф "Евро" они говорят :?:
А вот наговаривать на наш (наш ли?) афтапром не нада: стоит там електроника, целый бортовой компьютер - Мосг! От индукционного трамблера провод идёт к Мосгу, от него идёт 3 провода к стандартному ГАЗоновскому коммутатору и 2 провода к стандартной катушке зажигания... Много думал... Вот этот Мосг и делает Евро 3! Нанотехнология!!! У меня его фото есть, и я этим горжусь :)
Re: Новый "Садко"
Да уж если нанотехнология, то не понятно что-ж они сразу евро 4, а лучше сразу Евро 5 не забацали (там для Евро 5 как раз ослиную мочу в специальный бак заливают, а мы в целях удешевления машины в один наливать будем (а что, наш двигатель на ослиной моче работать приучен) :twisted:, тем более там даже на катализаторах не то что датчиков кислорода,но даже отверстий для них не предусмотрено ..... нанотехнология млять ....
Kairat
АКЫН
Re: Новый "Садко"
Сообщение Kairat »
Одно слово: блядство. Кованым ботинком и под зад!
Герман
Философ
Re: Новый "Садко"
Сообщение Герман »
Andrew писал(а):А вот наговаривать на наш (наш ли?) афтапром не нада: стоит там електроника, целый бортовой компьютер - Мосг! От индукционного трамблера провод идёт к Мосгу, от него идёт 3 провода к стандартному ГАЗоновскому коммутатору и 2 провода к стандартной катушке зажигания... Много думал... Вот этот Мосг и делает Евро 3! Нанотехнология!!! У меня его фото есть, и я этим горжусь :)
3+2=5 получается пять проводов :) :)
Заглянул в USB и там пять контактов ! это не цытроникс древний! это техника ХХ! века!
Вернуться в «ГАЗ-66»
