Вопрос к профи.
Вопрос к профи.
Столкнулись в выходные с такой проблемой: на остановке заглушили 66, со скорости ухитрились снять с большим трудом. Завели двигатель и не смогли включить передачи. Заглушили.
Без заведенного двигателя коробка переключалась. Завелись. С трудом включили заднюю скорость. Отправились в лагерь. Проехали задом метров семьсот. По приезде в лагерь все неожиданно восстановилось. Машина 85 года. Пробег 10000 км.
Что могло быть? Что менять, кроме прокладки между рулем и сидением?
Кстати это первый признак того что в бачке мало тормозухи . Если большая течь , то скоро откажут тормоза
Последний раз редактировалось rencom 21 дек 2005, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
- ФАНАТИК
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Прилипает диск - это экзотика, но с нашими з/ч может и не такое быть, например коробление диска. Однозначно - сцепление, поиск в этом направлении.
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Тут подумалось о возможном плавающем дефекте: рабочий цилиндр и медная трубка сцепления расположены рядом с выхлопной трубой и в случае перегрева возможна возгонка легколетучих компонентов с образование газовой фракции тормозной жидкости (например БСК состоит из спирта и касторового масла), при остывании все возвращается на свои места. В случаях когда демонтируються тепловые экраны рабочего цилиндра вероятность возникновения такой фигни увеличиваеться. Отсюда вывод - надо брать жидкости с высокой температурой кипения и возвращать экран на место.
З.Ы. 2 Negoro отпиши чего было.
Возможен и другой вариант:
Из диска сцепления выпала пружинка, одна из восьми, и время от времени встает раком, не позволяя выключить сцепление.
При выключенном моторе передачи можно менять без проблем т.к. входной вал в коробке неподвижен. С такой бедой сталкивался лично (у меня выпадали ПЯТЬ из ВОСЬМИ). Симптомы точно такие.
У меня похожее частенько проявляется! Вот ввиде того что кроме задней никуда не едет причем получаеться так что передача западает! И хоть ты что ему! Включаешь первую глохнет а заднюю едет только назад! Подскажите это из за того что новье! Моему всего 2000 км пробега! А так вполне доаволен! И еще есть ли какие варианты смены КПП на что либо улучшенное? Гдето чита вроде от уаза ставили!
- Строитель
Гляньте заодно рычаг кпп.
Частая проблемма бывает в преломлении лепестка колокольчика или сломан один из штивтов.
Как бы обьяснить. Это где рычаг с коробкой встречается
Затруднённое включение передач.
На 2 машинах уж встречал. Или штивты вываливаются или обламываются. Или лепестки сильно выгибаются и тоже обламываются.
Кстати место это рекомендую всем проверить.
А то бывает рычаг в руке остаётся при переключении.
Отвёрткой приходится переключать.
8-911-917-17-71.
8-911-917-17-71.
- Багор
Re: Вопрос к профи.
возможно зависла-заклинило одну из трёх лапок сцепления. Сцепление одним словом.
- Lord Set
Re: Вопрос к профи.
Багор писал(а):возможно зависла-заклинило одну из трёх лапок сцепления. Сцепление одним словом.
Оперативно!
Re: Вопрос к профи.
Так чем дело закончилось то, за столько лет?
Re: Вопрос к профи.
ООо, эт все равно что зуб лечить по телефону
- Deos
Re: Вопрос к профи.
Судя по тому, что у ТС всего 4 мессаги за эти годы - забил и продал несчастную шишигу справился со всеми проблемами, и теперь безмерно счастлив...
Михаил.
